Разгон двигателя
Разгон двигателя
Возник такой вопрос.
Имеется двигатель, не коллекторный, 220 вольт, 1400 об.мин., мощность 25 Вт.
Т.е. проще говоря, трехфазный движок с фазосдвигающим конденсатором.
Реально ли его разогнать например до 10000 об.мин.? Думаю приспособить на шпиндель, нагрузка не большая, предполагается фрезеровка печатных плат.
- valb
Re: Разгон двигателя
Перемотка вам поможет.courier писал(а): Реально ли его разогнать например до 10000 об.мин.?
valb, нет. Это асинхронный двигатель, обороты которого жёстко заданы частотой сети, минус коэффициент скольжения.Перемотка вам поможет.
Но выход есть. Надо поменять частоту питающего напряжения. Это можно сделать например так:
По поводу 10000 не скажу, но тысяч до шести -семи можно.
Да, пожалуй перемотка тут не поможет. Почитал теорию и оказывается что от сети 50гц. более 3000 оборотов (теоретически) в асинхронном двигателе получить невозможно.
Вот формула n = (60 f) / p, [об/мин], где f - частота сети, p - число пар полюсов (меньше одной просто быть не может).
Тут поможет только преобразователь частоты.Dj_smart , спасибо, буду мозговать.
P.S. Если кому интересно, то вот ссылка на статью по асинхронным двигателям, достаточно подробная.
http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
- valb
Одной фазой не крутнешь движок. Сдвиг нужен. И обороты регулировать не придется. Т.е. подобрал кондерчик и пусть работает на одних оборотах. С изменением оборотов-частоты нужно менять емкость конденсатора что не удобно. И мощность сильно упадет , Ватт 10 останется от 25.courier писал(а):Ну с трех фазным посложнее, может в будующем, а пока попытаюсь однофазный, мне мощность большая пока не требуется.
Речь идет именно об однофазном асинхроннике. У меня эта схема движок от старой стиралки крутит на ура. Стоит на маленьком токарнике. Есть мысль заменить разделительныйтрансформатор на драйвер IR2101, хотя... От добра добра не ищут:).Одной фазой не крутнешь движок
ЗЫ: Обменник лежит, вот прямая ссылка на схему. Обратите внимание как включён выпрямитель сетевого напряжения.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
Ну да. И стоит родной конденсатор 4х600вольт. На оборотах ниже номинала мотор слегка греется, но этот режим я практически не использую.Там же пусковая обмотка есть.
Топикстартер об однофазном вопрос подымал:). Ну а тут уже посоветовали сразу трёхфазный...ато трехфазный, трехфазный
А как себя поведет этот кондер на повышенных частотах?Dj_smart писал(а): Ну да. И стоит родной конденсатор 4х600вольт. На оборотах ниже номинала мотор слегка греется, но этот режим я практически не использую.
С постоянной емкостью сдвиг фазы будет изменяться по мере изменения частоты.
ИМНО лучше использовать двухканальный преобразователь со сдвигом каналов по фазе в 90 градусов. Сдвиг фазы будет постоянным на любых частотах.
Что то я тут похоже ахинею какую то написАл.courier писал(а):...Имеется двигатель, не коллекторный, 220 вольт, 1400 об.мин., мощность 25 Вт.
Т.е. проще говоря, трехфазный движок с фазосдвигающим конденсатором...
Двигатель однофазный, с пусковым конденсатором. Прошу прощения. Хотел прицепить фотку шильдика, не пойму как.
По поводу вышеопубликованной схемы регулятора - проблемма, нет ни у кого в нашей деревне счетчика 561ие8 Но появилась идея сделать преобразователь напряжения 12 ->220 вольт на ШИМ TL494+полевички, вот только не соображу, будет ли такая схема работать на частоте 200-250Гц.? Все схемы как правило, работают на частотах десятков килогерц, естественно трансформатор будет железный а не феррит. Надеюсь ВЫ поняли о чем я говорю.
Скажите пожалуйста, подойдут ли трансы разделительные такого типа: ТП1207?
http://www.chipdip.ru/product/tp1207/
Там обмотки 1 на 220в и 2 на 12в. Ток 0,45 А
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
