Контроллер питания
Контроллер питания
На выходных все идеи касательно питания собрал в один корпус и получился вот такой контроллер. (Название не совсем удачное, но другое не придумывается)
Схемка:
http://cncdevice.pro/devel/power/power.pdf
Устройство функционально состоит из трёх узлов:
1. Контроль низкого питания (Q1, Q2, RL1). При включении БП номинальное напряжение на его выходе появляется не мгновенно, а нарастает в течении некоторого времени. Данный узел подаст низкое напряжение потребителям только после того, как оно превысит некоторый порог. В моём случае низкое питание - это +12V, а порог - +10V (определяется стабилитроном D1). После выключения БП его выходное напряжение начинает плавно падать до нуля, но данный узел отключит питание от потребителей как только напряжение упадёт ниже 10V. При этом выход БП замкнётся на землю через R4 для разряда его конденсаторов.
2. Контроль высокого питания (Q3, RL2). После подачи низкого питания потребителям этот узел подаст высокое на драйверы с задержной в несколько секунд (регулируется RV1). При отключении низкого питания он сразу-же снимет высокое с драйверов и разрядит конденсаторы БП через R5.
3. Дампер (Q4, Q5). Надеюсь все знают что это за зверь и зачем. Напряжение отсечки задаётся стабилитроном D5 (у меня питание +48V, отсечка +56V).
Для правильной работы устройства все сглаживающие конденсаторы должны подключаться между БП и этим устройством.
Устройство собрано в корпусе Z109 для монтажа на DIN-рейку.
А теперь картинки:
Фотошаблон: http://cncdevice.pro/devel/power/power-cooper.pdf
Расположение деталек: http://cncdevice.pro/devel/power/power-silk.pdf
Паяльная маска: http://cncdevice.pro/devel/power/power-mask.pdf
Схемка:
А теперь картинки:
Последний раз редактировалось UAVpilot 22 апр 2012, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Контроллер питания
Когда-нибудь будут.
Все эти узлы по отдельности работали (дампер - известная всем схема), теперь в связи переселением станка и его электроники в специальную тумбу захотелось всё смонтировать красиво и аккуратно, в результате появился этот гибрид.
На станке пока не испытывал из-за этого переезда, а "на лампочках" всё работает как и задумано.
Испытал в работе - всё работает как и задумывалось. Единственное, что изменил - заменил 11-вольтовый стабилитрон 10-вольтовым т.к. БП у меня с плавным пуском и иногда получалось, что 12 вольт подаётся на нагрузку, от этого чуток проседает и устройство его отключает, но тут-же снова включает.
Подскажите пожалуйста,что нужно поменять в схеме для подачи на вход 40В?
Стабилитрон D5 поставить на 46-50 вольт.
UAVpilot
Только надумал спаять, а тут все пропало. Выложи снова схему и печатку, спасибо
Да вроде всё лежит на месте... Попробовал - скачивается.
UAVpilot, сейчас и картинки стали видны и качаться начало... раньше на главную снсклуба перебрасывало
Вопрос от неграмотного - а чем можно заменить 2SC5242 более доступным
- Solar05
А не проще самому сообразить и заменить из имеющегося? По схеме напряжение коммутации 56 В, ток ч\з разрядные резисторы R8=R9 около 1,7 А. Значит транзистор нужен (с учетом запаса) c напряжением не менее Uke=80...100 V и током Ik.max=5 A. Как-то так.amigo2000 писал(а):Вопрос от неграмотного - а чем можно заменить 2SC5242 более доступным
Аналоги перечислять -слишком длинно будет.
