Здравствуйте уважаемые станкостроители.
Случилась такая неприятность, сгорела микросхема TB6560AHQ на трехосевом китайском контроллере (синяя плата)
Произошло это так,вчера закончил черновую обработку, сегодня включил станок, подогнал шпиндель к месту автообнуления по Z, сменил фрезу, хотел чуть подвинуть по Y не попал сразу на нужное мест, а вместо этого со стороны контроллера щелчок, сразу не вкурил попробовал в другую сторону, опять щелчок. посмотрел на контроллер, там синий дымок, сразу все выключил, снял контроллер, там снизу на микросхеме по оси Y вздутие корпуса и копоть.
Больше никаких изменений нигде визуально не обнаружил.
Я уже вроде хвастался своей некомпетентностью в делах электронных, и поэтому вопрос - если тупо заменить TB6560AHQ будет работать или причина в другом месте???
сгорела TB6560AHQ
Re: сгорела TB6560AHQ
Для начала проверь напряжение блока питания, проводку и двигатели на предмет короткого замыкания, а также сам корпус в котором контроллер установлен, на предмет посторонних вещей между платой и корпусом.
Настораживает два щелчка. Вполне возможно где-то коза была, а потом уже микруха "щелкнула".
Замена микросхемы ничего не дала.
Блок питания строго 24 В
двигатель и проводка в норме,посторонних предметов нет.
когда заменил микросхему, сначала проверил движок оси Y на оси X все Ок, поставил галочку в энабле на ось Y без движения все тихо, только нажал на перезд, опять щелчек и синий дым
Теперь ковырять плату придется. Диоды, обвязка микрухи. Раз остальные каналы работают, стабилизаторы 12 и 5 в можно не проверять.
Спасибо Николай Иосифович.
Косяк нашелся. Провод одной обмотки оси Y звонился на массу, я их все моторы прозвонил по обмоткам, по обмоткам все в норме, а на массу не прозвонил (чудак, что сделаешь), неподвижный мотор, кабель в экране, шут его знает как такое вышло, я так и не нашел место где он коротил на массу поменял весь жгут. И теперь все заработало УРА!!!
Интересно кто так подшутил на 1 апреля??
P.S. А на массу как раз обнулялка касалась, видимо когда на оси X пробовал не контачила, а потом крокодильчик видимо в массу вцепился гад.
Тоже сгорела tb6560ahq на оси Z.Но есть схемка на оси А,которой не пользуюсь.Вот назрел вопрос,а можно ли в домашних условиях и как выпаять ее с оси А и впаять на ось Z???
Еще хотел добавить...Если вообще настройки не менять,подсоединить двигатель к оси А,то он должен работать.А он молчит,хотя ничего не происходило.И светодиод не горит при нажатии.Значит изначально,с новя ,сигнал на ось А не идет.
можно поменять
тока пины не забывай поменять в маче
