ТМ7+опторазвязка
Здравствуйте.
Я у вас тут новенький, был зарегистрирован на старом форуме недавно, писал там, а никто не отвечал. Благо нашлись добрые люди, привели сюда...
Вот собственно развел стандартную плату UR3VCD_v_2 под развязку на высокоскоростных оптронах 6N137.
UR3VCD_V2.1.lay
А это та же плата, но эммитеры ключей разделены на случай подключения ШИМ:
UR3VCD_V2.1.1.lay
Все работает, проверено. Но есть один глюк (с развязкой не связан), собственно о котором я и хотел спросить.
Собрал контроллер, запустил сначала на светодиодах, все прекрасно работает.
Но когда подключил шаговик, разочаровался. Канал Х работает прекрасно, движок крутится и развивает момент. Два остальных же канала работают плохо, двигатель хоть и крутится, но момента почти никакого.
В чем может быть причина??
Контроллер на ТМ7, драйвер на КТ815. Двигатель ДШГ5618А1 (3.6В, 0.95А).
Питание АТ-ешный БП.
С ув. shpion
UR3VCD_V2.1.lay
UR3VCD_V2.1.1.lay
С ув. shpion
Так на плате эмитеры отделены от общего провода, перемычки стоят?Но есть один глюк
По порядку...
1 Испытывалось одним движком?
2 Микросхемы местами менялись? Включая опто?
3 Чем крутил? Вот есть Скачать файл "CNC.rar"(180.1 кб)
1. Да, испытывалось одним двигателем.
2. Все микрухи менялись.
3. Крутил всем, чем возможно и предложенной вами прогой тоже.
Вообщем, провел ряд эксперементов и измерений. Убедился, что действительно развязка не причем: защелки двух ТМ7 кинул на выход логики канала Х - та же ситуация.
Потом проверил напряжение на базах транзисторов (по очереди подавал сигналы на LPT). Везде 0.7...0.8В. Такое напряжение и должно быть?.
На выходе ключей (с подключеным двигателем) напряжение на канале Х 1.1...1.3В на двух остальных от 0.4 до 0.8В. Потому и момент маленький.
Ваши соображения, что это может быть?
Тут не соображения, а вывод напрашивается. Ключи. Больше просто нечему . Выпаять один конец базовых сопротивлений и подменить проводками. Наверное коэфф. передачи совсем никудышный:(.Ваши соображения, что это может быть?
точно, есть закономерность
на канале Х стоят транзисторы с кодом 5ГС7 и один такой стоит на канале Y. А все остальные с названием КТ815Г. И на том одном, что на Y тоже напряжение 1.2В.
Прийдется перепаять на 972-е. Жаль... такой радиатор хороший сделал.
На сколько я читал, на 972-е радиатор не нужен будет на такие двигатели?
Ну 972 - это дарлингтоны, с соответствующим коэффициентом усиления. Так а размер-то у них как у 815-х, ничего переделывать не прийдётся:).Прийдется перепаять на 972-е
shpion, я что-то наверное упустил... По цоколёвке 972-х. Внимательно! Помнится она там наоборот, но могу ошибаться.
972 ... не то чтобы лучше... Во! Разумная достаточность. Их хватает с головой. Ну а если припрёт всунуть 5-ти амперные движки, то тут и 829 не годятся. Надо шим строить, а это совсем другие транзисторы.
Короче опять принцип разумной достаточности. Можно. Но это будет ещё одна такая-же плата. Радиатор обязательно. И куча соединительных проводов.
Но самое худшее. Не хочу заниматься антирекламой, но ... Короче с той программой, что работает с этим контроллером я не работал, и не могу сказать как там реализован разгон-торможение. Если всё сделано нормально - будет ОК. А если криво - никакой выгоды от ШИМа не получится, в плане повышения скоростей. Вот такие перспективы.
Ну тогда подбиваем "дебет с крЕдитом":)
1 микросхема Lm393(сдвоенный компаратор).
1 микрохема ТМ2(сброс тока)
1 микросхема ЛИ1(элемент совпадения).
1 мкросхема 555(таймер, задание частоты ШИМ).
Два резистора 0.3-0.5 Ом.(токоизмерительные).
Это всё на один канал. И это надо всунуть "в разрыв" между ТМ7 и транзисторами... Не пропало желание?
alexshtrik, если имеется ввиду "Шим на рассыпухе", создай плиз тему, а то запутаемся.
если честно то делайте самый простой степ/дир и не майтесь фигнёй - пойдёт как с прогой Романа так и с большинством полноценых программ
а если уже с шим то делайте биполяр "L297 + IRFZ44 для биполярников" или на на готовых та8435 или тв6560 и не будет вам проблем если не будете бока пороть
если пойдёт шим то следующий вопросом станет двух-режимник
а вы сами себя спросите нужна ли вам схема с опторазыязкой, шимом, двухрежимником которая работает от 2 программ , не ну городите потом переходник под степ/дир
я эту плату(правда без опто) самой первой протравил , спаял 1 канал(был в поисках транзисторов) и набирался уму разуму на форумах , и понял туплю я с этим вариантом и забросил подальше
дальше был эксперимент на тм2 и лп5 без шима с 2 фазами - транзасторы полевые с материнок(те что возле проца 30 вольт 65-70 А) без радиаторов , движки дши 200-1 шпилька 6мм - ставал на портал и себя двигал туда-сюда без пропусков шагов , скорость правда не большая (больше 150 в маче выставить не смог) на момента при 2 рабочих обмотках вполне хватает для лёгких работ
щас спаял на та8435 (жду резисторы почтой и диоды)
пробный запуск успешен , и 1/8 просто песня
но как всегда это мнение и оно может не совпадать с вашим
И снова здрассе.
Перепаял на КТ972. Бомба! Момент конкретный.
Вопрос: проверил на выходе транзисторов напряжение - 3.8В из 5. Так и должно быть или уменьшить базовые резисторы?
И попутно: вычитал, что вместо резистора, который стоит последовательно шунтирующим диодам, лучше поставить стабилитрон. Если да, то какой? И диоды, я так понял, надо быстровостанавливающиеся?
Неправильные замеры. Надо мерят напряжение коллектор-эмитер ОТКРЫТОГО транзистора. Ичем оно меньше, тем лучше. В идеале - 0,7 вольта.Вопрос: проверил на выходе транзисторов напряжение - 3.8В из 5.
Абсолютно никчему. Частоты там мизерные. Можешь поставить FR, но разницы не увидишь.И диоды, я так понял, надо быстровостанавливающиеся?
А потери будут в нагреве стабилитрона, при условии, что выбросы превысят его пробивное напряжение. Если они ниже - он в работе не учавствует.А в чем будут тогда потери?
