я так и прошивал,а как по другому?я так понял ты пере компилировал исходник под себя и заливал прошивку сразу с бутом?ukr-sasha писал(а):Кстати, пробовал прошивать через бутлоадер - все получилось
Поговорим о сервах, открытый проект YAPSC:10V
Re: Поговорим о сервах, открытый проект YAPSC:10V
Не могу разобраться, если в настройках компенсация скоростной ошибки?
Немного не понятно. Скоростная ошибка это D коэффициент в PID регулировании?
по подробней?Там настройка перемищения работает по закону ПИД ,есть программа для визуального наблюдения.там и будете править .Ето всего лиш аналоговый преобразователь с шаг направления с обратной связью с енкодера.crashzoom писал(а):Не могу разобраться, если в настройках компенсация скоростной ошибки?
ukr-sasha слушай не было такой заразы замечаю почти во всех своих япсах.Короче при запуске должен загореца красный свето диод и погаснуть(инициализация)короче иногда ето при вкл питания ето не происходит,заметил что етоо иза БП.Короче я так и непонял почему так.Есть такая трабла?Иза чего он иногда не загружается?Обвешывал всё керамикой,не помогает,только сменной БП.Неуж то такой привередливой к питанию.Ето голый япс некуда не подключен.Токо питание. Ретко бывает но бывает,что и не нравица.Немогу отловить,почему?
При больших скоростях на большие растояния выростает ошибка по скорости. И чтобы ее компенсировать используют КСО. Например координата Х еще продолжает компенсировать ошибку (запаздывает), а mach уже генерирует импульсы Y. Тем самым скругляя углы. На 10 метрах при 30 м/мин может быть до 10 мм.
я ето когдато здесь уже говорил,нет тут синхронизацыи по осям.ПовторюсьAndry писал(а):Да тут главное как на станке,как круг рисовать будет.Там какая то синхронизацыя по времени всех осей есть?Я имею в виду ,что если один движок быстрее крутится или протупил гдето а потом наганяет как ето по времени всё сойдётся.Тут уже именно прикол не в точности перемещения а в совмесной роботе всего агрегата.Так наверное и не увидиш, только на станке.Интересно как ето всё решается в промышленных сервах ?
ukr-sasha писал(а):Ето всего лиш аналоговый преобразователь с шаг направления с обратной связью с енкодера.
КСО ето что компенсацыя скоростной ошибки? По мне скорость здесь как то не причём.Наверное правильно было-б, Компенсацыя Синхронизации Осей,проблема ведь во временной синхронизации осей,при чем здесь скорость на какой она будет врать.Есть правда там такой параметр при котором просто станок остановиться если будет отклоняться очень много по любой из осей,Fault error.http://www.max-mod-shop.com/index.php?o ... c&Itemid=4
Необходимо уменьшить величину рассогласования между количеством импульсов задания и энкодером.
величина настраиваемая,да хоть 1импульс это по вашему желанию,в проге видно ,что можно настроить.
Andry, Можно поконкретнее подсказать, где настраивается?
Не сталкивался, светятся все дружно, как новогодняя елка.Andry писал(а):.Есть такая трабла?
У меня 5В подается одновременно с остальными напряжениями, а у тебя, если память не подводит, со стабилизатора на плате. Может в этом прикол?
Скачивайте программу настройки, там параметров не много, думаю разберетесь, если такими терминами владеете.crashzoom писал(а):Можно поконкретнее подсказать, где настраивается?
хм может быть, вот всуну в корпус БП от мини АТХ едет(специально искал чтоб поменьше,для питания япсов)корпус нерезиновый,очень мало места.ukr-sasha писал(а):Не сталкивался, светятся все дружно, как новогодняя елка.Andry писал(а):.Есть такая трабла?
так яж ссылки кидал там есть всё на фото.Охота поклацать скачайте прогу,там сылка в шапке.Все будет работать нормально никаких розбежностей не будет,в ребят работает. По крайней мере хуже шаговиков не будет.crashzoom писал(а):Andry, Можно поконкретнее подсказать, где настраивается?
Последний раз редактировалось Andry 21 ноя 2012, 01:42, всего редактировалось 2 раза.
ukr-sasha проведи експеремент включи япс законекть с компом,включи опрос проги 100mc и выруби питание,а потом включи у меня он перестайот загружатся и красный при вкл не моргает.Востанавлюеца так откл опрос выруби питание и опять включи. мучаю по полной
Завтра постараюсь.
Подкинул комповый бп,всё супер работает без каких либо затыков,всё очень стабильно.Короче на этом пока всё буду собирать в корпус.
Andry, номиналы как по схеме идут? я просто надумал под смд монтаж развести, вот и подумываю как это все неспеша сделать
aegis да номиналы идут как по схеме,схема верна.А смысл перерозводить,на двух микрухах(логика и опер) ты не секономиш.У меня розмеры небольшие если не меньше авторской.Если будеш разводить делай моноплату 3-4шт зразу на одной чтоб питание и опта (опту яб переработал,поставил бы обязательно буфер иногда на плохих LPT плохо раскачивает оптроны)Если моно плата то там да можна нормально уменьшить размеры. Схема простая но в розводке немного геморная особенно спринтом,розводи каким либо автотрасировщиком.Или вообще неделай опту на япсе лучше внешнюю с робозоны версия 2.2.У меня можна кстати повесить внешнюю не впаивая оптронов,у меня все пины шаг направление есть на колодке программирования-конфигурирования.
Andry, я собственно моноплату и хотел делать на 3 оси скажем. опторазвязка роботроновская есть, но на ней стоят пс817 правда раскочегаренные до 22кГц - боюсь что мало будет, да и сама развязка мне перенравилась немного, сейчас я бы там пару мест поменял. может (хотя вряд ли) вообще гляну и свояю опторазвязку + 3..4 япса на одном куске текстолита. но это не скоро потому как на работе времени мало свободного в последнее время
чем посоветуешь разводить то? хотя может получиться, что время на освоение проги куда больше, чем на саму разводку. в сл5 я уже немного шарю
DipTrace.aegis писал(а):чем посоветуешь разводить то?
Простая программа, русские разработчики.
ето нета опта,она мне самом не нравится я когдато зделал на следующий день роспаял,яж писал что опта версии 2.2 там всё круто.Я себе давно зделал супер очень доволен.Но что то случилось с сайтом робозоны .Там стоят очень быстрые оптроны. схема Скачать файл Опторозвязка 4.PDF (116.81 kB)aegis писал(а):опторазвязка роботроновская есть, но на ней стоят пс817
а может кто глянуть осциллографом что творится на 21 или 23 ноге МК при шагании и в простое
В выходные постараюсь.
Для чего, если не секрет?
ukr-sasha, есть задумка развязать не только япс-комп, но и япс-усилок. по идее там аналоговый выход должен быть, который отсечь оптой можно. просто у меня 2 япса+опто+шим в аналог на одной плате будет, лучше перебздеть так сказать
aegis, если надо, могу неплохие аналогово-линейные опты подсказать (HCNR201) - когда-то испытывал на работе - действительно линейность очень высокая Правда и цена не очень маленькая (приемлемая)
Fyva, да не, не катят они в мой бюджет. да и не уверен что та линейность сильно нужна
Михаил, не могу сдержать обещание - сдох мой старичок С1-94. Еще одну обновку искать нужно...
ukr-sasha, ничего страшного, мне уже Андрей скинул то что надо (за что ему огромное спасибо)
Так выложи сюда, мне тоже интересно.
