Поговорим о сервах, открытый проект YAPSC:10V
Re: Поговорим о сервах, открытый проект YAPSC:10V
Да тут главное как на станке,как круг рисовать будет.Там какая то синхронизацыя по времени всех осей есть?Я имею в виду ,что если один движок быстрее крутится или протупил гдето а потом наганяет как ето по времени всё сойдётся.Тут уже именно прикол не в точности перемещения а в совмесной роботе всего агрегата.Так наверное и не увидиш, только на станке.Интересно как ето всё решается в промышленных сервах ?
Нашлось немного времени,продолжаю мучать .Залил bootloader (загрузчик) в микроконтроллер с помощу PICKit2 (но я думаю залить можна вообще любым програматором ,лижбы подержувал dsPIC30F4012) и соединил с ingeniadsPICbooloader (он идёт в составе софта и бесплатно розпространяется но почемуто я негде не смог его скачать ) Просто сказать соединил, постоянно немогло найти контроллер,решылость всё просто кабелёк интерфейса был малость длинноват и хватало наводки.Короче установил пару конденсаторов со стороны USB_prog.Так всё завелось и прошылось,законектил с YAPSC Tuning Tool всё конектится с пол оборота обрывов связи нет,даже при опросе 100мС и скоросте порта 115200 бит/с.Значит мозги зашылись верно.Заметил потребление при конекте с YAPSC Tuning Tool возрастает до 150мА а так тянет где-то 30мА.Но ето без датчика.С моим енкодером тянет 200мА (при конекте)и 90мА при простое (короче кренка грееца)и даже немного проц.Ето нормально?Нашол(помог человек,очень сильно подсказал по моему мотору)
даташит на мой енкодер у меня HEDS-9140 и кажется правильно подключил.Немогу розобраца с активацыей Enabel (нужно активировать и в усилке и в YAPSC? У меня вот такой комплект http://www.ebay.com/itm/MAVILOR-AC-Serv ... 1c15cccd2e правда я брал за 150$ с пересылкой, пропустил такие -ж моторы вообще по 24$ но без усилков и пересылки
Для запуска и настройки нужно включить "Енейбл" - можно с блока питания взять +5 и Землю (потом при работе эти сигналы будут с ЛПТ порта или от контроллера), и соответственно подсоединяете. Т.е. у вас получиться постоянно включенный Енейбл. На усилитель можно вывести Енейбл с платы. Но у меня пока без этого работает.
На сайте есть примеры подключения, посмотрите, там все понятно.
Так немного розобрался.действительно на Enable (служыт для вкл платы YAPSC)нужно всеголиш подать напряжение с LPT, и с етим получилась маленькая хохма.Я брал по старинке на прямую с LPT ноута и долго немог понять почему оно никак не активируется.Короче с LPT пинов прямо подавать на оптроны у меня не всегда получалось.Некоторые пины например №14 не открывали оптрон.Короче в идиале нужно ставить буферную микруху.Без нагрузки как и положено примерно 4.7V а под нагрузкой (тоесть подключено до оптрона через резюк470Е) где 1.6V а где и 3.3V.Запустил мач кое как настроил нужные мне пины(2-шаг,3-направление, был 14 а там 1.6V короче стал 6 пин на-Enable)
Немного пошаманил с енкодером там у меня 500 линий ето я так понял 2000 делений.Короче кручу енкодер и не нарадуюсь в проге оборот показывает 2000 делений и так чётко.целый вечер туда сюда(но вручную изучаю возможности проги)без збоев.Есть особенности правильного вк и вык программы чтобы небыло глюков,но об етом по пожже.Пока доволен,завтра подключу усилок и наконецто покручу движок.Немного непонятно зачем там транзистор(ключ)? Короче можна делать насамом деле не сложнее всем извесного драйверка на L297-IRFZ для биполярников.Комплект если делать платы самому то в 60-80гр можна влезть(чем больше тем дешевле)Контроллера мне обошлись врайоне 40гр,покупал в Гаме ето представительство PIС в Украине там -же и брал микруху для программатора.А так сами контроллера около 60гр(Космодром)
Вот решыл выложыть видео,что бы показать частично роботу программы и енкодера в действии.К сожелению старый фотик не снимает с звуком да и качество желает лутшего ,но для общего понятия смотреть можна Скачать файл P1010250.MOV (50.35 MB)
Andry, очень интерессный проект, может попробую повторить, но чуть позже. подскажи где можно надыбать энкодеры и моторчики чтобы их в серву собрать
Самый простой способвсем известный Ebay.Там етого железа валом,там и я пасусь.Первый взял так для пробы пера.Я думаю можна вообще в комплект 100$ уложытся ,а может и ещо дешевле.Там на сайте Француза еть варианты на которых я так понял он пробувал.Главное аналоговый усилок(их старых да и не очень много)Немног сам только догаянять почал, что мне нужно а то тож только смотрел и просто боялся попробувать.Ето как первый шаговик потом пойдёт.....
ukr-sasha я уже вроде всё облазил,обясните(я так понял Француз использует его для Enable усилка)по какому алгоритму он вкл выкл?И по поводу FAULT я так понял ето прынимает ошыбки усилка?Тоже совсем непонятный алгоритм он, что отключит YAPSC:10V,токо зачем?Короче я так понял ,что и без етих выходов жыть можно.А IN 1 вообще типа зарезервирован?Седел переводил только больше запутался.
Ху типа так
4.1.2 Выход OUT
Выход OUT является выход с открытым коллектором для управления нагрузками
реле и т.п.. (Макс. 30 В 100 мА)
следующее: примеры использования
4.1.2.1 Включить / сброс
В нормальном режиме работы (моторные, STEP команды / DIR о), OUT вынужден
низкое состояние.
Как YAPSC: 10В выключен (с. 5 .2.1), OUT плавает.
Если условие ОТКАЗ (усилитель ошибки) определяется (п. 4 .2.1), плавающий выход (и ОШИБКА
п.).
4,2 Входы
Есть два триггера Шмитта входа, которые могут быть настроены путем изменения пары
(R17, R20) и (R18/R21) для логики 5V или 24V (или другое значение между 5 и 24, просто
адаптировать значение сопротивления):
5 В логикой
24 логика
R17 = R18 = 1 кОм
R17 = R18 = 39,2 кОм
R20 = R21 = 47KΩ
R20 = R21 = 10K
Температура L = 2,5 В
Температура L = 12
Высокий уровень: H = 3V
Высокий уровень: H = 15В
FLT 4.2.1 Входные
Эта запись позволяет YAPSC: 10V, чтобы узнать состояние усилителя. Усилитель может
Если проблема, требующая немедленного прекращения работы двигателя (перегрев, в / перенапряжение ...) предупреждает
YAPSC: ошибка через 10В FLT вход. В случае ошибки (если они известны FAULT) прибывает,
CMD = 0 В и команды STEP / DIR игнорируются при этом условии FAULT. Вход FLT
могут быть настроены на активный высокий или низкий:
Полярность:
Активность высокая
Активный низкий
K3 Позиция перемычки:
1-2
2-3
Условия эксплуатации:
Если FLT> Я, если неисправность
Если FLT <L, функционирование
Если FLT <L, если неисправность
Если FLT> H, эксплуатация
Если не используется, FLT следует оставить отключены и настройки активных высока.
4.2.2 Входные IN1
Зарезервировано для будущего использования
4.1.2 Выход OUT
низкое состояние.
п.).
4,2 Входы
5 В логикой
24 логика
R17 = R18 = 1 кОм
R20 = R21 = 47KΩ
R20 = R21 = 10K
Температура L = 12
FLT 4.2.1 Входные
Полярность:
Активность высокая
Активный низкий
1-2
2-3
4.2.2 Входные IN1
http://cncfiles.su/download/2381
Вот пример подключения с сайта француза.
Как видите, Out подключен на Enable усилка. А Flt это наоборот, вход, на который подается сигнал с усилителя в случае ошибки (например по току).
Все эти выходы-входы позволяют настроить отключение всех осей при нештатной ситуации.
Ну вот наконецто отстроил и проверил всё в роботе.Для себя я зделал выводы кокой всё таки БП мне нужен.Первое ,что я наверное заменю,ето кренки(+5V)на платах YAPSC:10V .Греюца хоть рукой держать можна но я непрывык к такой некомфоттной температуре потребление то 200mA от 12V.Поставлю мини платки на MC34063.Что сказать в роботе абсолютно безшумен.Очень динамичен .короче небо и земля,шаговик оддыхает.Пока станок запущу на шаговиках но только появица возможность буду переводить на серву однозначно.Короче щас ищу хорошую схему (склонился к импульснику )на 1-1.5КВ.Нужны напруги для 3-4 серв.Хотя уже намотаны тороиды,хотя для пит логики нужно делать вот почему хочу все в одном.
+12V 1-1.5A
-12V 0.5-1A
+24V 1-1.5А
Сила
+40-45V 30A
Можно и +5V 1-2A
Скачать файл P1010305.MOV (42.69 MB)
+12V 1-1.5A
-12V 0.5-1A
+24V 1-1.5А
Сила
+40-45V 30A
Можно и +5V 1-2A
посмотрел видео:
итак снова здравствуйте. насколько я понимаю, с лпт подается сигнал на япс, с япса на усилок, с усилка на мотор. тоесть на каждую ось по япсу нужно? ну а юсб прогкей для того чтобы с компа настроить каждый япс? сильно не пинайте, пока только накачал всю инфу, завтра на работе читать буду
Все правильно понимаете.
Вот так работают мои платы:
ukr-sasha ну молодец,смотрю летае Когда я вже механику своего закончу
Серьезно! Нравится, тоже хочу перейти на серво.
МОЛОДЕЦ!!!
МОЛОДЕЦ!!!
Вчера весь вечер проводил усиленные тесты ,и обнаружыл такой момент.В программе япса есть перемножытель сигнала степ.так от когда например в Япсе множытель 1 то после прогона программой мач строк етак 20000 и раз етак 5 то всё сходится (я поставил рыску на шкиву)А если в япсе поставить множытель шага 10Х то практически никогда незойдётся в ноль.И причем заметил чем больше множитель тем больше несовпадение.Короче алгоритм самого Япса водит почему то ошибку.Ну в принципе множытелём буду пользоваться максимум до 2 а там ошибка (накопление ошибки)практически незаметен.ukr-sasha пошу проверить у себя.
Последний раз редактировалось Andry 05 авг 2012, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня было время вот ,что выявил.Пры условии, что мач дайот стабильные импульсы то ошыбка япса при множытеле 2 ето +-1%.Выявил как написал простую прогу
G0 X0
G0 X8
мотор должен делать ровно 2 оборота
розришение енкодера 500 линий(квадратурный)
следовательно 2000 шагов на оборот
Короче у меня при останове мач должно быть 2000 шагов(в проге для настройки серв видно сколько получил импульсов Япс)
А у меня в разное время (Что интересно ошыбка не накаплюется но всегда примерно +-1% ето 2020 импульсов или 1980 импульсов вот такие пироги и, что интересно врёт?Мач или Япс?
G0 X0
G0 X8
Все таки думаю ето Мач3 поставил маленькое разрешение и выявил что Мач например если нужно зделать много строк делает плавающюю ошибку которую очень заметно при увилиичении,например если перемножать импульсы с мача то и перемножаем ошыбку чем больше множытель тем больше плавает вал движка.Самое интересное ошыбка плавает тоесть не накапливаеца.Короче нужно избегать большого перемножения импульсов Мача,лучше в Мач больше ставить импульсов так точнее,выявлено на практике.
Хух а грешил на Япс!!!
Andry, линукса у тебя нет случаем? проверить бы в нем, хоть бы с лайф сд
aegis да Линукс CNC есть,только ставить и разбираться пока времени нет.Чесно скажу я давно за Мач3 замечаю такой грешок только доказательств небыло.В проге Япса видно реальное количество поступившых импульсов.Так от у меня например было настроено тупо 4000 импульсов в одну сторону и 4000 в другую(мотор туда сюда до бесконечности)так по проге япса вижу 3980...4020....4006...3990... и так далее.На движку с малым разрешением ,например шаговый в полушаге мы практически визуально можем и не заметить.Может кто с ребят тот кто очень хорошо знает Мач3 ,что нибуть прояснит для меня?Может я и не прав,хотя я где то встречал (давно ето было)про так называемую ошибку Мача,немогу просто найти и прояснить ситуацыю.Я до всяких тестов дотошный,если чо всплывёт обязательно попытаюсь выяснить почему так.
Andry, Хорошая компоновка деталей на печатке. Можешь поделиться лаем печатки?
Понадобилась еще одна плата Yapsc10v для 4-ой поворотной оси. Спаял быстро, за пол дня, но никак не мог понять почему при том, что в программе настройки платы, показывалась полная работоспособность, на клеммах вывода управляющего сигнала для усилителей, постоянный уровень 0.
Промучался 2 дня, пытаясь отловить баг, вплоть до полного выпаивания и замены деталей по выходному каналу. Результат ноль. Заказал и купил новые контроллеры (грешил на него), потратив еще 2 дня, но результат тот же. Грешил на саму плату - спаял полностью новый вариант платы, а результат такой же. Тупик.
Но, как там в пословице, утро вечера мудренее... Вчера проснулся, и осенило, сравнил с заведомо работающим вариантом и нашел отличие...
Итак, кто будет собирать, запомните: для запуска платы обязательно должен быть подан сигнал Enable и поставлена перемычка К3 (ка три) в положение 1-2, если вход FLTне подключен.
А я забыл уже об этих нюансах.
Но нет худа без добра, теперь у меня уже две работающие платы и запасной контроллер.
Сразу надо было начинать с перемычек.
Уже работаешь на станке под Япс?
чего не спросил,я это тоже проходил когда первый запускал.ukr-sasha писал(а):Итак, кто будет собирать, запомните: для запуска платы обязательно должен быть подан сигнал Enable и поставлена перемычка К3 (ка три) в положение 1-2, если вход FLTне подключен.
Да сам уже сталкивался, только забыл. Да и не привык других напрягать, если знаю, что сам справлюсь. В любом случае спасибо.
Жду двигатель на самодельный шпиндель и 4-ую ось доделываю, она мне нужна для работы.
Кстати, пробовал прошивать через бутлоадер - все получилось, только преимущества не увидел, все равно нужен программатор. Если только бутлоадер зашивать у знакомых, а прошивки затем самостоятельно.
А сам то запустил комплекты?
Щас полностью собранно и проверенно 4 комплекта YAPSC:10V,к сожелению я пока пытаюсь как то закончить механику.На столе как бы всё работает,на станку проверить возможности нет.Да и первый буду запускать на шаговиках по сколько уже много сделано для этого куплены движки и полностью и даже с запасом наклепал драйверов )
Для серв у меня неготовы БП.
