Как увеличить число входов LPT порта
Здравствуйте!
В моём компе имеется нормальная рабочая плата расширения для второго LPT порта(PCI-LPT)
Она нормально работает и исправна
Передо мной стоит такая задача:
Увеличить на ней количество входов хотя бы штук до 10 -15 (ведь как известно на обычном LPT порте, входов всего 6 :
10, 11, ,12 ,13, 14, 15)
Я на эти дополнительные входы хочу повесить ещё кнопок с помощью OEM Trigger
Как увеличить количество входов?
Re: Как увеличить число входов LPT порта
Шерлок Холмс, никак с лпт не побороться. можешь попробовать почитать что такое modbus в хелпе mach3, думаю поможет
А я почему-то думал, что входов 5: пин 14 - это ведь вроде выход? Мне одного не хватает: у меня будет 4 датчика Home, стоповская кнопка. А еще хотелось бы подключить щуп для обнуления Z.Шерлок Холмс писал(а):(ведь как известно на обычном LPT порте, входов всего 6 :
Я тоже так думал, пока не замкнул 14 ногу с одним из выходных пинов,А я почему-то думал, что входов 5: пин 14 - это ведь вроде выход? Мне одного не хватает: у меня будет 4 датчика Home, стоповская кнопка. А еще хотелось бы подключить щуп для обнуления Z.
и увидел в Инпат сигнал, что 14 нога может быть ещё и входной.
Сам немного непонял что к чему, ну а раз она входная, то на неё можно чего нибудь повесить.
Сёдня ещё раз перепроверю сам себя
Так то я слышал, о модбасе, в пурелогике такие штуковины продаются. Знаю, что он тоже может помочь увеличить количество входов.modbus в хелпе mach3
Вообще я приследую более глобальную цель:
Сделать самодельный пульт с ЛПТ проводом, на котором будут:
1) Маховик (энкодер на 10 импульсов)
2) Не менее 6ти кнопок , которые будут настроены через OEM Trigger
Если у кого найдётся схема такого пульта, скажу спасибо.
Жаль, что ЛПТ непобедим
Ещё как победим Берёшь USB клаву, разбираешь. Платка там 20х80. По матрице убиенной клавы находишь нужные кнопки, подпаиваешь сколько надо... и USB пульт у тебя в кармане . Благо сейчас такого добра валяется немеряно.Шерлок Холмс писал(а):Жаль, что ЛПТ непобедим
Спасиб, за интересную мысль, но у меня вопрос:Ещё как победим Берёшь USB клаву, разбираешь. Платка там 20х80. По матрице убиенной клавы находишь нужные кнопки, подпаиваешь сколько надо... и USB пульт у тебя в кармане . Благо сейчас такого добра валяется немеряно.
1) Как мне в разделе ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ объяснить МАЧу, что нужные кнопки находятся не на ЛПТ порте а на ЮСБи клавиатуре(переделанной под пульт)?
Я особо не вникал, просто одна клава втыкалась обычная, не юсб, а вторая - этот огрызок, с трёхметровым шнурком. На него запаивались кнопки цифрового поля. И управлять можно было что с обычной клавы, что с обрезаной. В смысле одновременно. С энкодером вряд ли, а вот в настройках горячих клавиш можно многое наковырять.
Очень хотелось спаять такую штуку как на ссылке
http://www.markusmechatronics.com/Handrad_HowTo.html
Но тут как я понял плата 2х сторонняя, а изображения второй стороны я не нашел
Вашу мысль я понял.а вторая - этот огрызок, с трёхметровым шнурком. На него запаивались кнопки цифрового поля. И управлять можно было что с обычной клавы, что с обрезаной.
Но вот смотрите:
1) ЛПТ встроенный в материнку является в МАЧЕ:
1м портом и имеет адрес 0*378
2) ЛПТ в виде платы расширения является в МАЧе:
в основном 2м портом и адрес ему присваевается, тот, который указан в диспетчере панели управления
3) А вот каким портом является ЮСБи клава, и как определить её адрес, я к сожалению пока не знаю.
А это являестя самым суть основным вопросом, мне так кажется
Шерлок Холмс,
такая штука готовая, под Мач, в ебай с доставкой 60 долларов. При самостоятельной сборке вряд ли будет дешевле.
Что мешает повесить jog прямо на вход step/dir контроллера? Только ПО не будет координаты отслеживать.
Последний раз редактировалось Efim 07 фев 2012, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Подолбаться охота, скучно мне ходить и покупать всё подрядШерлок Холмс писал(а):Шерлок Холмс, такая штука готовая, под Мач, в ебай с доставкой 60 долларов. При самостоятельной сборке вряд ли будет дешевле.
К тому же если заказать её в китае с ебэя, то на границе она попадёт в руки почты россии.
Слаб в электронике.Baha писал(а):Что мешает повесить энкодер прямо на вход step/dir контроллера? Только ПО не будет координаты отслеживать.
Пока не представляю, как это сделать
НЕЕЕЕ! Нужно, чтоб отслеживала!Только ПО не будет координаты отслеживать.
Шерлок Холмс,
http://www.cncmasterkit.ru/rules.php
Собирай, только отдельно заводской энкодер стоит дороже, чем это готовый MPG. Надо будет свою резать.
Входы можно на COM подвесить. Мач с него читает. Сам собираюсь на днях входами заморочиться - home и аварийные подвесить к com.
Можете схему показать?Baha писал(а):Входы можно на COM подвесить. Мач с него читает. Сам собираюсь на днях входами заморочиться - home и аварийные подвесить к com.
Народ!
Я разобрался!
ЮСБи клавиатуру и кнопки раздела OEM Codes(External buttons) заставить работать вместе можно!!!
Щас скажу как:
1) В system hotkeys находим OEM Codes(External buttons)
2) На этой http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... EM_Buttons
находятся OEM коды тех кнопок, что нам нужно. Для МАЧа можно выбрать любые 15штук.
Выбираем и запоминаем их коды
3) Во вкладке Input signals напротив каждого OEM Trig (их 15 штук) ставим галочки в столбцах
1. Enaeble
2. Emulated (как раз после этой галочки клава и OEM коды начинают дружить)
4) в столбце Hotkey нажимаем мыщкой напротив нужного OEM Trig и нажимаем на клаве ту клавишу, к которой будет привязана функция
5) Последнее:
В разделе OEM Codes(External buttons) вписываем коды этих кнопок , взятые с мачсаппорта.
Всё! Нужные функции работают, сам лично проверил.
Теперь клаву, можно переделать под пульт, можно настроить на нужные ф-ии(не более 15 штук)
Я разобрался!
Щас скажу как:
1. Enaeble
5) Последнее:
Во! Наливай!Шерлок Холмс писал(а):Теперь клаву, можно переделать под пульт, можно настроить на нужные ф-ии(не более 15 штук)
Я долго не мог понять, зачем нужен столбец Emulated, теперь знаю.
Чисто случайно догадался
Поставьте ещё одну карту с LPT и/или замените имеющуюся на ту, на которой есть 2 порта.
Если карты с LPT - PCI, то их можно понатыкать во все слоты. Умеет-ли мач понимать более 3-х портов - вопрос не ко мне.
s3301, не более 3х портов, на каждом порте по 6 входов, итого больше 18 входов через 3 лпт не передать. на коме через модбус повесить можно еще несколько штук. а через юсб я так понял происходит просто программная работа с горячими клавишами
В разделе Port Setup and axis selections3301 писал(а):на каждом порте по 6 входов, итого больше 18 входов через 3 лпт не передать
под название второго порта есть место для галочки напротив фразы PIN 2-9 as inputs,
как она переводится и что означает знают все, но когда я попробовал поставить напротив неё галку и замкнуть один из пинов со 2 по 9 с другими пинами (вне диапазона от 2 по 9й) стали определятся пины только с 10 по 15й.
то есть нафиг нужна эта галка, раз она не делает пины от 2го по 9й входными я не понимаю.
Фактически так и получается, галка в столбце Emulated , заставляет дружить ЮСБи клавиатуру и горячие клавиши из группы OEM Codes, при этом не указывая номер порта ЮСБи (который по-моему никто и не знает, нету у ЮСБи порта номера)а через юсб я так понял происходит просто программная работа с горячими клавишами
ты все методом тыка попробовать хочешь? почитать спецификачию лпт порта где черным по белому будет написано где вход и где выход лень? http://ru.wikipedia.org/wiki/LPTШерлок Холмс писал(а):но когда я попробовал поставить напротив неё галку и замкнуть один из пинов со 2 по 9 с другими пинами (вне диапазона от 2 по 9й) стали определятся пины только с 10 по 15й.
А так же и "родную" клаву. Паралельно обслуживается две.Шерлок Холмс писал(а):заставляет дружить ЮСБи клавиатуру и горячие клавиши из группы OEM Codes
А если по серьезному то жизнь же не заканчивается на программе Mach3 есть еще намного лучшие программы. Вообще то существуют вот такие штуки parallel I/O cards http://www.mesanet.com/index.html или им подобные. А их можно легко связать с EMC2 и тогда у вас куча входов и возможностей управлять станком.
задаю другой вопрос но по той же теме.
У меня биос упорно не хочет видеть второй дополнительный LPT первый. Порт который рулит будущим станком видит, а второй нехочет.
Чё можно сделать чтоб второй порт заявил о себе в биосе? При этом второй порт нормально работает и пины определяются
Последний раз редактировалось Шерлок Холмс 15 фев 2012, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
У меня биос упорно не хочет видеть второй дополнительный LPT первый Порт,который рулит будущим станком видит, а второй нехочет.
Шерлок Холмс, у тебя писиай-лпт переходник? у меня тоже его в биосе не видит. смотри в диспетчере устройств его адресс (обычно это Е800 или Е400) и вбивай значения в мач
Так не, все не совсем так просто.aegis писал(а):Шерлок Холмс, у тебя писиай-лпт переходник? у меня тоже его в биосе не видит. смотри в диспетчере устройств его адресс (обычно это Е800 или Е400) и вбивай значения в мач
Я определил его адрес, вбил в МАЧ(у меня кстати так и получился адрес Е800), всё хорошо, всё нормально.
Этот дополнительный порт работает с контроллером, движки крутятся.
То есть моя плата-преходник(PCI-LPT) функционирует правильно, раз движки от неё крутятся.
Но я движками буду управлять со встроенного в материнку ЛПТ-порта.
А эта дополнительная плата мне нужна для того чтоб подключить самодельный пульт.
Просто подключением к ней(дополнительной плате) контроллера я проверил её работоспособность.
Я прекрасно знаю, о том чтоб подключить к ней самодельный пуль нужно переключить её в другой режим.
Но это оказалось не так то просто сделать, у меня биос не хочет её видеть, родную встроенную видит, и её я могу переключить в любой режим.
А с дополнительной вообще ничё не могу сделать, хоть она и рабочая
