шнурок с удержанием
dizzyy
шнурок с удержанием
Сообщение dizzyy »
Люди которые перешли с простых контролёров к контролёрам с шим сказали - это хорошо
но режым удержание совсем гуд
и вот родилась мысля засунуть это всё в шнурок
взял шнур ЛПТ 25-36 разобрал, присмотрелся
благодоря хорошему человеку MURA стала доступна прошивка от опторазвязки с касмодрома
плата смотрится примерно так Скачать файл "attiny.lay"(13.5 кб)
прошивка Скачать файл "cnc4x.hex"(1.0 кб)
как видно из платки выход идёт на свободные пины 15, 16, 17, 18
только питание и минус надо приспособить проводками
о.. чуть не забыл вот сама опторазвязка, там и схема есть http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... nccall.php
как только научусь прошивать отпишусь как работает , а пока ето только проект
мамку можно взять с любого принтера не рабочего
если будет этот шнурок то будет удержание, а нет то на обычном будет работать без удержания
bars
Сообщение bars »
не расцени как придирку :) но... помойму МК в развязке использовать это как-то излишне. Ктому же ее еще и кормить придется, с юсб тянуть или dc/dc ставить
если контроллер умеет снижать ток, то спокойней ставить что-то на жесткой логике прямо на плате с ним. Вспомни l297-irfz, там стоит 555 и работает как часы
dizzyy
Сообщение dizzyy »
питать как раз буду от юсб
мне проще добавить плату в шнурок чем делать эксперименты с та8435
я как бы предложил и выложил а решает сам за себя
dizzyy
Сообщение dizzyy »
и так мои выводы
идея была хорошая но запустить тини и та8435 не получилось
сама аттини работает нормально а в паре никак
надо или буфер делать или или как в первоначальной схеме после опторазвязки
плюнул и спаял на не555 смд
маленькая платка резисторы смд , транзистора смд не нашёл подходящего
andruxoidus
Сообщение andruxoidus »
так там же большими буквами написано, при работе с 8435 установить перемычку на 9 ногу, а она у вас свободно висит...
или печатка была доработана?
кстати, на какой частоте тини работает?
dizzyy
Сообщение dizzyy »
нет там я припоя дал между ножками, я это заметил когда впаял
атинни не реагирует на сигналы от порта когда в паре с ТА8435
опторазвязку всё равно делать буду , поэтому отложу её
схем полно а вот охота сделать чтоб был выход шим на шпиндель и освоить charge pump
