Люди которые перешли с простых контролёров к контролёрам с шим сказали - это хорошо
но режым удержание совсем гуд
и вот родилась мысля засунуть это всё в шнурок
взял шнур ЛПТ 25-36 разобрал, присмотрелся
благодоря хорошему человеку MURA стала доступна прошивка от опторазвязки с касмодрома
плата смотрится примерно так Скачать файл "attiny.lay"(13.5 кб)
прошивка Скачать файл "cnc4x.hex"(1.0 кб)
как видно из платки выход идёт на свободные пины 15, 16, 17, 18
только питание и минус надо приспособить проводками
о.. чуть не забыл вот сама опторазвязка, там и схема есть http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... nccall.php
как только научусь прошивать отпишусь как работает , а пока ето только проект
мамку можно взять с любого принтера не рабочего
если будет этот шнурок то будет удержание, а нет то на обычном будет работать без удержания
шнурок с удержанием
не расцени как придирку но... помойму МК в развязке использовать это как-то излишне. Ктому же ее еще и кормить придется, с юсб тянуть или dc/dc ставить
если контроллер умеет снижать ток, то спокойней ставить что-то на жесткой логике прямо на плате с ним. Вспомни l297-irfz, там стоит 555 и работает как часы
