Шаговики от принтеров
Подскажите какой контролер будем нормально тягать шаговики 20 Ом от принтеров, 6 выводные?
А то контролер от Романа, ну ели шевелятся. И питание разделял.
Дохлый какой то.
Дохлый какой то.
Ермак, ну ты же старый станкостроитель, должен знать, что чем полнее вопрос, тем полнее и точнее ответ.
А из тебя вытягивать данные приходится:
Каким напряжением движки питаешь? На какой они ток рассчитаны? На каких скоростях еле шевелятся?
А с твоими данными - а хрен его знает!.
Трудоголик помоги
Не поскажешь где какой контакт? Это биполярник? К контролеру L297-IRFZ для биполярников значит можно будет подключить?Есть еще движки PN55L-048. На них планирую уже собирать более рабочее решение.
Подобный я поставил на поперечную винтовую подачу "маленького универсала", так он мне даже понравился, скорость довольно приличная, таскает суппорт с бормашинкой "Skill" без напряга.
НУ ты выкопал цитату Из 55-х остался только биполяр AIRPAX.
Проверь тестером обмотки. Если 4 вывода, значит точно биполяр, если 5 - значит униполяр, если 6 или 8, значит можно использовать и так и так. Для большинства этих движков хватит и связки L297+L298, IRFZ слишком жирно для них, ток движков не превышает 1 А.
Так вот не врублюсь смотрю даташит http://translate.googleusercontent.com/ ... r4ruhOC2yw
С какого то хрена написано биполярный, хотя он на 5 контактов, то есть 5 синих проводов к нему идет.
Пошел тестером звонить.
Хорошо что напомнили, точно он в "универсале" и стоит, униполяр, но крутит неплохо, а шаг 7,5 градусов со шпилькой 6 мм в самый раз, шустренько бегает.
гляньте, может подойдет k142C (с линейным стабилизатором тока на lm317)
Скачать файл "k142notesc.pdf"(689.8 кб)
