Страница 1 из 14
USB котроллер PLANET CNC
Добавлено: 01 ноя 2011, 15:39
Moonglow
Как все начиналось...
п.с.: данная тема более мной не поддерживается
Re: USB контроллер от PLANET CNC [FAQ,ОБСУЖДЕНИЕ]
Добавлено: 05 ноя 2011, 16:17
pin
в старой теме crashzoom просил поделиться разводкой ПП... выкладываю - может кому пригодится...
в архиве два варианта - PDF (под ЛУТ, осталось только распечатать) и DipTrace (разводил в DipTrace и ни во что, кроме пдфа конвертировать не получилось...
) список компонентов и их расположение прилагаются.
Скачать файл PLANET-CNC-PIC18F4550-TQFP.zip (208.05 kB)
Добавлено: 06 ноя 2011, 16:57
ukr-sasha
Ошибка сразу выкидывается.
Может влияет, что не все элементы распаял?
Только то, что касается и питания и USB. Кстати, на линиях USB какие резисторы должны быть, а то я просто перемычки поставил. И схемы под вашу плату у меня нет, можете поделиться, а то как слепой котенок.
Добавлено: 06 ноя 2011, 18:22
ukr-sasha, в факе лень спойлер открыть?
Схема контроллера:
- PDF, Зеркало на DropBox, автор Moonglow
- PDF, автор Silviu
- PDF, автор Kroko
Разводка печатной платы:
- PDF, DipTrace SMD, автор pin
- SprintLayout 5.0 DIP, автор verbnn
- PDF PNG DIP, автор Kroko
- SprintLayout 5.0 SMD, автор PolSerg
- P-CAD 2006 SMD, Зеркало на DropBox автор Moonglow
- P-CAD 2006 SMD NANO!, Зеркало на DropBox автор Moonglow
Добавлено: 06 ноя 2011, 23:10
ukr-sasha
Спасибо за желание помочь.
Схему по первой ссылке смотрел, но она не совпадают со схемой той платы, что прислал уважаемый Moonglow.
П.С. Вторую ссылку открыл, то, что надо.
Добавлено: 09 ноя 2011, 12:38
taran_ob
Продолжаю тему мини, плата под ЛУТ, 2х сторонняя в формате SL5 для размещения в корпусе центроник. Во вкладке Print готовый чертеж для печати без инверсии.
Почему центроник: по спецификации есть пин +5В хочу использовать в будущем для питания автономного пульта, шнурок от принтера проще найти чем удлинитель ЛПТ и фиксируется легче.
Распиновка:
1 - DRV ENABLE (Mist)
2 - X STEP
3 - X DIR
4 - Y STEP
5 - Y DIR
6 - Z STEP
7 - Z DIR
8 - A STEP
9 - A DIR
10 - +X HOME
11 - +Y HOME
12 - +Z HOME
13 - +A HOME / -Z HOME (на плате впаять перемычку)
14 - SPINDLE ENABLE (Spindle)
32(15) - E STOP
31(16) - SPINDLE SPEED (Flood)
Под рукой не оказалось маленького кварца, поэтому такой изврат на фото...
http://cncfiles.su/download/1921
Добавлено: 09 ноя 2011, 12:41
taran_ob
ukr-sasha писал(а):Запаял все элементы, и сразу же все заработало.
Всем спасибо, особенно
Moonglow.
П.С. Только по невнимательности поставил на разъеме Х16 перемычку не в то положение, что нужно, и контроллер при старте входил сразу же в режим загрузчика, и так по кругу. Намаялся, пока внимательно не прочитал схему.
Те же граблии
Добавлено: 11 ноя 2011, 16:23
Alka
2.[MK1]Я хочу использовать контроллер с Mach 3, контроллер поддерживается?
Плагин для поддержки контроллера программой Mach 3 есть, но пока еще сырой. Для установки плагина необходимо скачать SDK, далее:
1. Перевести контроллер в режим загрузчика ( для обновления прошивки )
2. Запустить управляющие ПО из папки sw скаченного SDK и обновить прошивку
3. Перенести файл CNCUSBControllerAPI.dll из папки api в папку plugins программы Mach3.
CNCUSBControllerAPI.dll с DIY контроллером толко 25 строк кода ограничение
Добавлено: 11 ноя 2011, 16:42
Baha
Alka,
софт с любым контроллером, ограничение 25 строк. Просто софт стоит отдельных денег.
Добавлено: 11 ноя 2011, 17:45
Alka
На странице автор пишет:
Latest version of SDK (20101115) - complete with manual and example project in C#, VB.NET and Delphi7.
Software developers kit includes API, manual, C header file, C#, VB and D7 example. You can use it to create your own software. SDK is limited to 25 moves on DIY controllers.
SDK requires firmware version 20101107. SDK does not work with latest firmware version.
В программе автора никаких dll нету. Думаю што dll-ка проверяет какой контроллер.
Добавлено: 11 ноя 2011, 23:08
Alka
Старая прошивка незаписывается, а SDK работает толко с невыше 20101107 версией. Почему то немогу войти в режим bootloader-a.
Добавлено: 11 ноя 2011, 23:56
Alka
Получил ответ от автора:
Hi
Yes. SDK is always limited with DIY controller.
Best regards
Andrej
Добавлено: 12 ноя 2011, 20:26
Alka
У автора политика наверно такова: или покупаеш готовый контроллер за 69 евро и софт пишеш сам с помощю SDK, или покупаеш лиценсию за 69 евро и пользуешся его программой. Наверно различяются бутлодеры, так как прошивка идет с программы.
Добавлено: 12 ноя 2011, 21:40
sherr
Немного оффтоп - но -нету ли где-то в сети проекта по связке CNC-soft --> USB --> контроллер--> движки --
пусть сырого, недоделанного, заброшенного , но С ИСХОДНИКАМИ ??!!
Добавлено: 02 дек 2011, 01:53
alexandrg
Здравствуйте! А работают ли без компа кнопки ручного управления?
Добавлено: 03 дек 2011, 02:49
alexandrg
Moonglow писал(а):alexandrg, Управление скоростью и джойстик работают без компьютера, если мне память не изменяет....
Во, епрст... работает
С первого втыка. Вот моя платка
Скачать файл my1.lay (88.75 kB)
Добавлено: 03 дек 2011, 12:31
alexandrg
Moonglow писал(а):alexandrg, Прикольная платка
а можно увидеть фото собранного устройства ?
Легко!
Обе стороны.
Скачать файл photo.rar (703.29 kB)
Добавлено: 03 дек 2011, 12:36
alexandrg
Как думаете, стоит ли софт покупать? Не пробовали в работе?
И еще. Дисплей собираюсь рисовать, какой лучше вариант? Есть возможность и все необходимое для обеих версий.
Кстати, жки 20х4 ?
Добавлено: 03 дек 2011, 16:53
alexandrg
Moonglow писал(а):alexandrg, Красиво, в моей версии дисплея можно применить как 16х2 так и 20х4 и при небольшой модификации вообще любой
если в авторской то по умолчанию 16х2 для других надо делать соответствующие модификации.
Ваша на 18f2550? Лучше наверно 20х4 поставить?
Уже использую около года, мне нравится...
Любая работа требует оплаты... если есть возможность,то конечно же следует это сделать!
Есть и возможность и желание. Собирался лицензию Math3 брать, но этот USB... Вот теперь и думаю
Добавлено: 03 дек 2011, 18:45
Baha
alexandrg,
стоит, прога совершенствуется, я больше полгода работаю, интенсивно, отличная прога, есть погрешности, автор оперативно поправляет.
Добавлено: 05 дек 2011, 08:49
ukr-sasha
Здравствуйте.
Подскажите, если кто-то знает.
Поставил программу на компьютер, с процессором Атом. Вроде бы работает. Но при выполнении любого G-Code,в окне визуализации, да и в окошках отображения координат, изменения идут рывками. Это сама визуализация подтормаживает? На стабильности формирования выходных импульсов это влияет? Может у кого то работает на таком компьютере?
Сам станок еще не запущен.
Добавлено: 05 дек 2011, 09:46
alexandrg
ukr-sasha писал(а):Здравствуйте.
Вчера меня этот вопрос тоже заинтересовал. Подкинул осцилограф, не влияет. Скорее всего так сделано, тут в первую очередь ресурсы процессора в порт контроллера нужно отдавать, а потом уже графика.
Добавлено: 06 дек 2011, 19:40
Olegan
Добрый день!
Хочу показать что получилось у меня
Благодарность уважаемому Moonglow
Пробовал подключать двигатель через драйвер М542 -все вращается!!!!
К сожалению пока установить на реальный объект нет возможности.
Добавлено: 08 дек 2011, 00:59
ukr-sasha
Можно ли к версии Мк-1 подключить энкодер в качестве штурвала, или пульт может быть только на кнопках?
Добавлено: 08 дек 2011, 01:41
Athom
Мне кажется, что можно на паре микросхем логики соорудить переходничек
Добавлено: 08 дек 2011, 10:23
Baha
ukr-sasha,
MK1 штурвал не поддерживает.
Добавлено: 08 дек 2011, 11:07
karavan
Вопрос к знатокам:
А можно-ли в программе включить маркирование пройденного пути на картинке, как это сделано в МАЧе?
Добавлено: 08 дек 2011, 15:42
ukr-sasha
Спасибо за ответ. Жаль.
Добавлено: 08 дек 2011, 17:29
karavan
Спасибо за ответ. Жаль, что не скоро. Наглядность не повредила-бы. Но это не самое главное. Подождём.
Добавлено: 08 дек 2011, 20:04
Athom
А вот в настройках есть галка "Shift is step", если ее активировать, зажать шифт и таки подключить энкодер с логикой? понимаю что через ж... но ИМХО должно прокатить
