У богатых свои причуды! Может лучше взять mini-itx с двухядерным Atom баксов за 70?mithun писал(а):Contemplator вот пожалуста http://www.xylotex.com/x86/Xylotex86.htm
USB котроллер PLANET CNC
Re: USB контроллер от PLANET CNC [FAQ,ОБСУЖДЕНИЕ]
- Наблюдающий
Всем доброго времени суток!
Интересует возможность покупки печатной платы / собранного контроллера для planet-cnc.
Я нахожусь в Днепропетровске, Украина.
Цель – сэкономить как деньги, так и время на доставку по сравнению с предложениями автора – 80 или 110 евро за Mk1 и Mk2/4.
По поводу конструкции предпочтителен вариант с разведенным LPT- разъемом, т.к. использую контроллер двигателей с LPT. Нет желания делать отдельный переходник.
Moonglow делал например very small version of cnc usb planet mk1 controller. На который есть ссылки и в предыдущей версии это обсуждения, которая ушла в архив, и на его блоге http://moonglow.zapto.org/?page_id=53. Качество платы производит чрезвычайно положительное впечатление. Но, к сожалению, насколько я знаю во первых Moonglow находиться в Москве, во вторых – затея зачахла, т.к. было мало желающих приобрести платы. А жаль.
Свой станок использую для прототипирования односторонних печатных плат и резки акриловых деталей. Нарезал бы сам плату, но комп с LPT приказал долго жить и пока что станок стоит без дела.
Попутно еще один вопрос – насколько я понимаю, Mk2/4 не предназначена для самосбора и распространяется только автором? Или нет? Насколько полезна transformation matrix, кто-либо использовал эту возможность?
Подмывает идея купить Mk2/4 и вознаградить автора за его старания на 180 евро. Но пока что станок лишь развлечение для меня, и не окупил и десятой части потраченных на него денег.
- mithun
прога то хорошая но прожорливая 1Ггц 1Гб хотябы на половину уменшилаб свою прожорливость можноб смело брать мини нетбуки и работать
- mithun
Moonglow а есть у тебя печатка nano в .pdf ? ато чото немогу конвертнуть из пикада
- mithun
Moonglow нееее твоя поприкольней платка. ага спосибо за подсказку про RAW ток блин неработает без юсб адаптера я чот начал тупить
ага и последнее есть ли мануал как все правильно настроить ато я немогу разобратся (незнаю англ.) желательно от начала и до конца неоткажутсь .doc .pdf
Я запускал на EEE PC работает нормально. Так-что не парьтесь. Удачи!можноб смело брать мини нетбуки и работать
Понял, спасибо, попробую....Moonglow писал(а):mithun,
Разводка платки в PDF формате http://dl.dropbox.com/u/430644/picprog/ukr-39_utug.pdf
Contemplator,
Это MDI ссылки их можно вводить например в командное окошко под G-кодом для того что бы выполнить соответствующие действие.
- mithun
Moonglow спасибо за пдфку
hellboymax, в общем-то степ-дир драйвер любого производителя или самоделка покатит (все зависит от денег, требований и умений работать с паяльником)
- Наблюдающий
тоесть в даного контроллера только степ-дир а микро шаг как реализован?
Учите матчасть. Контроллер только импульсы дает. А делит драйвер на 1/2, 1/4 и т.п.hellboymax писал(а):микро шаг как реализован?
т.е. при 1/2 делении нужно 400 импульсов на оборот, а уже при 1/4 - 800.
- Наблюдающий
ток чтобы был микрошаг нужно чтобы подавались импульсы на драйвер?
Чтобы был микрошаг, нужно использовать драйвер, который умеет делать микрошаги.hellboymax писал(а):ток чтобы был микрошаг нужно чтобы подавались импульсы на драйвер?
быстро пролистал всю тему.
этот девайс, делает тоже самое что и мач?
Moonglow, а по без контроллеро не работает?или и лецензию тоже надо?
запустилось по, загружается файл и на этом все((
- Наблюдающий
ПО без контроллера работает,работает и симуляция
без лицензии выполняет только 25 строк кода
Перехватить протокол обмена и спаять - запрограммировать свой !
100 kHz maximum step frequency
или 25 khz
Вот собираюсь заказывать данный контроллер - и одна из основных разниц в шаговой частоте - если я правильно перевожу. А в чем она выражается, быстрее медленнее работает вся система?
или 25 khz
Moonglow, драйвер который я заказал, имеет среди прочего такие функции
Pulse input frequency up to 200 KHz
Dip Switch setting(Micro Step): 1,1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,1/64
Support PUL/DIR and CW/CCW modes
Pulse input frequency - это и есть та самая частота сигнала степ или нет?
Не хочу создавать тему, звените если оф топ.
Интересно как в контролере или точнее в программе управления реализован алгоритм коррекции неровности заготовки?
Имхо как раз билинейная интерполяция "в реальном" времени. Если просто интерполировать G код
То мы получим условно говоря прямую вместо кривой... Хотя в принципе можно пройтись по G коду разбивая вектора на короткие отрезки и ими аппроксимировать кривую...
argusstar, Получи от меня официальное предупреждение !
ЗАПРЕЩЕНО 3.3.14. Обсуждение действий (или бездействий) Модераторов и Администратора. Если Вы хотите, выразить несогласие с их действиями, это делается только с использованием системы личных сообщений.
crashzoom, каким программатором пользовался?
Пики не приходилось программировать, только АВР. Пришлось сделать программатор под пики и др. Сделал Ezoflash - чтоб был более универсальный.argusstar писал(а):crashzoom, каким программатором пользовался?
- Step-Man
Ну вот и я являюсь счастливым обладателем контроллера Planet CNC! Были конечно грабли с заливкой бутлоадера, но благодаря многоуважаемому Moonglow и какой-то матери все запустилось и станочек заездил. Если кому интересно выкладываю печатку под проц в DIP корпусе и SMD обвесом. Плату "разводил" фоторезистом, но под ЛУТ тоже пойдет... Также на контроллере стоит LM317 для подачи внешнего питания (кренка не подошла учитывая что контроллер запитывается от 38 вольт). Все элементы на печатке промаркированы, собирал по схеме Silviu из шапки в первом посте. Осталось купить лицензию и тренироваться "на кошках"
P.S: Выражаю огромнейшую благодарность Moonglow за дистанционную поддержку!!!
Печатка в Layout 5 http://cncfiles.su/download/2367
Фото контроллера http://cncfiles.su/photos/byuser/2701
- Step-Man
Обнаружил глюк непонятный, ни с того ни с сего программа в середине обработки вывела z до лимита хотя движений по z в коде не было.
Второй глюк, почему то отвалился конртроллер, светодиод просто светился, прога выдала сообщение error usb send, что логично, нажал на контроллере ресет и продолжил обработку. Кабель использую 1.8 метра. Видимо рано я последнюю бета версию с сайта производителя поставил. Е еще не очень удобно что после изменения настроек УП закрывается, приходится перед входом в настройки запоминать на каком кадре остановил обработку потом подгружать УП, искать нужный кадр и с него стартовать. Может я где то галку лишнюю поставил, или не поставил...
- Step-Man
Еще глюк, в процессе обработки самопроизвольно координата Y меняет значение с + на -. Обрабатывалась деталь, по Y было +180, неожиданно координата перепрыгивает на -180 и станок пытается выехать к координате 180. Люди, Хелп, где копать?
