Страница 12 из 14
Re: USB котроллер PLANET CNC
Добавлено: 22 мар 2013, 17:09
zanoz
VVChaif писал(а):Попробуйте. Отпишитесь.
А еще попробуйте обновить прошивку. Оно, конечно, не поможет, зато другим будет урок.
Добавлено: 23 мар 2013, 00:10
mial
Прикрутил к MKII управление шпинделем и датчик инструмента. Шпиндель пока только вкл. выкл. Так как для текущей работы большего пока мне не нужно.
Добавлено: 23 мар 2013, 19:46
rock
Получил на днях подобный контроллер. Выслали 21 декабря из Китая. Наша почта опять отличилась стабильностью в работе. На входе 12 вольт не было указано где плюс или минус. Обратился к продавцу, обещали помочь, но потом замолчали. Разобрался по дорожкам к конденсаторам. Соединил моторы от принтеров, мне удалось собрать 4 одинаковых. Включил через блок питания от компьютера, подсоединив дополнительно сидиром для нагрузки, иначе, как я вычитал в интернете, блок питания сгорает. Хотя на контроллере есть постоянно включаемый вентилятор. Может кто подскажет: можно ли включать такой блок питания без дополнительной нагрузки в виде сидирома? Все соединил, потратил весь вечер, так как делаю это впервые. И о чудо, все заработало. И с пульта все 4 оси крутит и с программы. При установке программа запросила обновления, обновил и она перестала работать, явно ломаная. Очень сей факт обрадовал, после долгого ожидания посылки и разбирательства в подключении. Но как то быстро вернул все к предыдущей версии, что даже не запомнил как. Есть специальная возможность в менюшках. В общем пока впечатление хорошее. В том смысле, что пока все проблемы решаемы.
а тот разъем что красным пометил туда я так понимаю пульт управления подключается или нет
У меня другой разъем для пульта управления, но судя по расположению Вашего разъема, возможно что это он. Там должна быть надпись, типа handctr.
Добавлено: 23 мар 2013, 21:52
zanoz
Блок питания можно включать вообще без нагрузки.
С программой так и есть, вы обречены на старую версию. А обновления выходят чуть ли не ежемесячно.
В оригинале разъем для пульта обозначен JOG
Только, ребята, эта тема для контроллера от Planet-CNC.
Большая просьба, давайтес китайскими железками в другую тему, м?
Их много, клонов разных, и вам еще будет что обсудить.
Добавлено: 23 мар 2013, 23:48
в этой теме я пытался намекать на то что тут только официальное железо. остальное вообще на форуме табу.
Добавлено: 24 мар 2013, 00:23
kudrinni
Ну а я сам спаял, по нищете или глупости или жадности своей, по выложенным здесь схемам, мне куда плакаться?
Добавлено: 24 мар 2013, 00:34
kudrinni, гдето в недрах темы было по поводу "САМ СДЕЛАЛ", но Moonglow, который все это затеял и вел тему, к сожалению удалил все свои сообщения. в которых и был ответ на этот вопрос.
На сколько мне известно MK-I повторяемо, MK-II - только продажа (могу ошибаться)...
Думаю что если обратиться на офсайт - можно решить этот вопрос в одну из сторон (быть или не быть) Поэтому если это "самопал" то бояться нечего. если "покуп"- то пару наводящих вопросов со стороны официалов перевесят весы в нужную сторону...
Добавлено: 24 мар 2013, 01:32
seregacnc
VVChaif писал(а):в этой теме я пытался намекать на то что тут только официальное железо. остальное вообще на форуме табу.
Да ладно вам прям уж так табу что на этом форуме все только лицензионное и приобретенное у официального производителя обсуждают еще скажите что у вас у все на компьютерах все программы с лицензиями стоят какая разница вообще китайская она или нет вопросы то те же как настроить то, как подключить это да и программа та же.
Добавлено: 24 мар 2013, 02:25
kudrinni
Может и бан выхвачу но для покупных есть офсайт ну а кто мы и здесь зачем?
Добавлено: 24 мар 2013, 02:43
oxyum
seregacnc писал(а):какая разница вообще китайская она или нет вопросы то те же как настроить то, как подключить это да и программа та же.
Программа-то вроде бы и та же, а вот глюки отдельные. Ибо очень редко, когда обход современной защиты проходит гладко и без последствий.
Я, как программист, могу очень хорошо оценить влияние попыток обойти хорошую защиту на стабильность работы софта, и редко когда оно идёт на пользу (хотя не буду скрывать, и такое бывает, когда защита на редкость крива).
Добавлено: 24 мар 2013, 10:38
zanoz
seregacnc, да дело даже не в лицензиях. Поймите, китайский клон, который подчас лучше и функциональнее оригинального MK1, это все же другое устройство. И по нему задавать здесь вопросы просто бесполезно, здесь ответов не знают.
То же и с программой, интерфейс похож, но функционал-то далеко не тот.
Общие вопросы, конечно можно (нужно) обсудить и здесь, но не тонкую настройку и режимы обработки.
kudrinni, самодельный контроллер, это вполне официальная, обновляемая и поддерживаемая железка. А самодельщики, здесь, самые уважаемые люди
Кстати, если кто забыл или не в курсе, начало этой темы здесь.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1327
Добавлено: 24 мар 2013, 11:01
zanoz
kudrinni, Насчет ваших проблем. Пока видится три пути:
1. Юзать демо-режим и бить УП на куски по 25 строк.
2. Прошиться дампом, снятым к китайца и использовать китайскую же лицензию (одну на всех) и старую программу.
3. Взять прошивку с офф. кита и купить таки лицензию. Цена вопроса 69 евро. (столько же вы сэкономили, спаяв железку самостоятельно)
UPD:
Написал что п.3, возможно, будет решением и для владельцев китайских клонов. Но вспомнил, что ключ лицензии генерируется на основе уникального идентификатора, который у китайцев не такой уж и уникальный. Короче, если хотите легализовать свою железку, то в дополнение к п.3 придется заменить чип микроконтроллера.
Добавлено: 24 мар 2013, 11:20
seregacnc писал(а):
Да ладно вам прям уж так табу.... .
Дело даже не в табу. После истории с выкладыванием всего навсего инструкции к китайскому контроллеру и наездами по этому поводу некоторых "представителей автора", лично я не рискну делиться никакой информацией по работе с китайским клоном, вариантами и способами его перепрошивки и модернизации под новые версии программы.
И никому не советую, на форуме хоть и не светяться "представители автора", но форум читают, так что неприятностей не оберетесь.
Добавлено: 25 мар 2013, 22:28
Brestden
Приветствую всех. У меня очередная проблема. Решил обновиться, скачал файл, установил, запустил и после запуска из проги обновления USB устрйство пропадает из диспетчера и обновление не присходит. После этой неудачной попытки утройство определяется, но програ не работает. Пробовал и в ручном режиме, через перемычку, тотже результат. До этого прога работала без проблем. Да прога лицензирована. Ума не приложу в чем дело?
Добавлено: 26 мар 2013, 16:21
zanoz
Brestden, в диспетчере устройств появляется "CNC USB Controller"?
Попробуй драйвер переустановить
Добавлено: 26 мар 2013, 17:43
Brestden
zanoz, прога запускается и в диспетчере присутствует устройство, но после запуска процедуры обновления через 1 - 2 сек. обновления она "устройство" пропадает и появляется неизвестное устройство, ну и обновление не происходит.
У меня уже дурные мысли лезут в голову, может надо поотключать концевики, драйвера, а оставить только питание и связю USB.
Добавлено: 26 мар 2013, 18:31
zanoz
Мне все таки кажется, что что-то с драйвером. Попробуй неизвестному устройству подсунуть драйвер, или вообще удалить его и поставить снова. Кабель покороче может быть. А обвязка контроллера тут вряд ли виновата, если только она не сосет ток от usb. Других мыслей пока нет.
Добавлено: 26 мар 2013, 20:20
mial
Brestden писал(а):но после запуска процедуры обновления через 1 - 2 сек.
После запуска обновления устройство переключается в режим обновления прошивки. Для компа это 2 разных устройства. Надо поставить драйвера для режима bootloader. Это в принципе те же драйвера, но тем не менее процедуру установки их надо пройти. Вроде так. Во всяком случае у меня так было. Прога работала, сам МК2 виделся системой. Но как только я стал обновлять прошивку, винда запросила дрова. Обновление не проходило пока все не встало как надо.
Добавлено: 26 мар 2013, 20:35
Brestden
УРА ОБНОВИЛСЯ. Делал так, отключил питание платы от отдельного блока питания замкнул перемычку и подал питание от USB, появилось если правильно помню "совместимое HID устройство" запустил CNC USB Controller и только тогда обновился. После этого вернул старое питание платы и все заработало.
Спаибо Всем откликнувшимся.
При переноси программы на друго комп при запуске CNC USB Controller и включенном питании на плате программа зависала и индикатор буфера проги постепенно заполнялся. Все решилось подключением к писиайной планке расширения USB, в чем может быть дело?
Добавлено: 02 апр 2013, 23:51
seregacnc
Может опять не в тему но может кто подскажет как в программе правильно настраивается датчик нуля все настройки перепробовал в тоол сенсор но одна и та же беда ставлю пластинку на материал фреза касается уходит вверх на высоту толщины пластины но при запуске программы там же и начинает работу то есть не учитывает толщину пластины и не опускается до материала что нужно выставить чтобы было так же как и в mach: опустилась-касание-поднялась на безопасную высоту с учетом толщины пластины запуск помогите пожалуйста а то я с этими офсетами скоро точно фрезу сломаю.
Добавлено: 03 апр 2013, 10:41
igorkkk
seregacnc писал(а): опустилась-касание-поднялась на безопасную высоту с учетом толщины пластины запуск помогите пожалуйста а то я с этими офсетами скоро точно фрезу сломаю.
Settings - Tool Sensor - Tool Sensor Movable - Height - толщина Вашей пластины, которой касается инструмент.
Там же есть Return Distance - высота "отскока" после касания.
Добавлено: 03 апр 2013, 11:25
MacSIM
Добавлено: 04 апр 2013, 00:12
seregacnc
igorkkk писал(а):seregacnc писал(а): опустилась-касание-поднялась на безопасную высоту с учетом толщины пластины запуск помогите пожалуйста а то я с этими офсетами скоро точно фрезу сломаю.
выставил настройки толщину пластины и безопасную высоту а дальше последовательность команд что нужно нажимать чтобы обнулить я пробовал все делать как написали на официальном форуме разработчика он пишет:
Если вы хотите, чтобы выровнять верхнюю часть материала с инструментом то, возможно, будет лучше, если вы используете "Смещение Z".
измерения смещения Z является полуавтоматический на Mk1.
1. Поместите подвижный инструмент датчик на материал.
2. Нажмите кнопку "Измерение смещения Z". Инструмент будет двигаться вниз, сенсорные и двигаться вверх.
3. "Мера смещение Z" кнопка по-прежнему вниз.
4. Нажмите кнопку "Смещение - Текущий Z" - это будет установлено смещение Z
5. Нажмите кнопку "Измерение смещения Z", чтобы освободить его и восстановить нормальный режим. Опять же - это для Mk1 только. Для Mk2 и Mk2 / 4 вам не нужны шаги 3, 4 и 5, поскольку измерения является полностью автоматическим.
пробовал все так же как написано вроде получается но при запуске программы фреза опускается до нуля и подымается на 15 мм и начинает работать откуда он их взял в программе такой команды нет
Добавлено: 04 апр 2013, 22:57
seregacnc
нашел оказывается фреза подымалась на 15 мм из за настройки в tool sensor-tool sensor corner в настройке length стояло 15 убрал и все стало как надо непонятно одно часть настроек в tool sensor не доступны пока не отсоединишь плату от компа зачем это не понятно.
http://cncfiles.su/photo/20985
Добавлено: 14 апр 2013, 17:10
mial
Собрал плату управления шпинделем. Реализовано: вкл-выкл, реверс, управление оборотами 0-10в, вход для датчика инструмента. Питание со стороны станка берется с инвертора шпинделя. Все выходы и входы развязаны через оптроны.
http://cncfiles.su/download/3559
Добавлено: 25 апр 2013, 20:36
akustov
Купил плату МК2.
Установил на станок, настроил драйверы. Запуск...
При перемещении кнопками клавиатуры все мягко, при запуске УП весь станок гремит, и как следствие пропуск шагов. Причем в т.ч. на низких оборотах.
Привод ШВП 2005, драйверы ледшайн АМ882, ток 4А, напряжение 57В. Микрошаг 8. Скорость до 5м, ускорение 500мм/с2.
По факту пропуски на скорости 1-3м/мин., хотя гремит и на более низких скоростях.
Может БП? Стоит 48В 7,2А, маловато конечно, но пока что есть. USB пробовал 2 кабеля, оба 3м длинной, экранированные. Как на радиорынок поеду, прикуплю фильтры.
Куда копать? Не рабобрался лукахедом, может в нем дело? Настройки эти оставил по умолчанию.
Не поверю что сей контроллер так работает, на ЛПТ и то мягче было и скорости большие.
Добавлено: 26 апр 2013, 11:56
Step-Man
Думаю что сам контроллер ни при чем. Я работаю на самопале МК1, нарекания были пока не вынес контроллер за пределы силового блока и не поменял на хороший USB кабель. Сейчас жду МК2.
Добавлено: 01 май 2013, 09:52
akustov
Пока с Кириллом пытаемся выявить причину, обращусь за помощью сюда, может у кого было...
При запуске УП при криволинейном движении шаговый мотор проходит несколько шагов игнорируя установки скорости и ускорения, только потом начинает разгоняться как положено. Про результат писал выше.
Не понятно ещё то что при этом во время позиционирования и ручного перемещения, такого не происходит.
Что было сделано:
- Проверил все соединения.
- Попробовал подключить драйвер по схеме с общим Vcc.
- Отключил внешнее питание.
- Отключил шлейфы JOG и LIMIT, оставил только ось Z как наиболее показательную.
- Вынес контроллер чуть подальше от прочей электроники.
- Поставил фильтры на USB.
- Переустановил бета версию на стандартную и обратно.
- Перепрошил МК.
- Попробовал различные вариации настроек драйвера, согласно советам Кирилла.
- Соединил землю контроллера с землёй компьютера.
- Подключил драйвер к LPT компьютера для проверки, на том же рельефе все плавно и мягко.
- Запустил УП с ноутбука.
Результат отался прежним.
Скорость 5000 мм/мин, ускорение 10 мм/с2.
Добавлено: 01 май 2013, 10:35
Fiks
akustov писал(а):Может БП? Стоит 48В 7,2А, маловато конечно
Конечно маловато... В ручном режиме управляете только одним мотором, а по программе работают как минимум два. Попробуйте уменьшить на драйверах ток до 3А. Думаю разницу почувствуете. Я себе заказывал БП на 14А, а прислали на 10А. Движки у меня по 3А, пришлось снизить ток до 2,5А. Так БП работает в более щадящем режиме и движки по приятнее работают.
Добавлено: 01 май 2013, 10:40
akustov
подключал и одну только ось, пока идёт наладка в остальных осях нет необходимости.
UPD.
Попробовал поместить контроллер в металлический корпус (от БП), толку "0".
Заземлил все что только можно, не помогло.
UPD.
Нашёл причину. Она была в проводах, идущих от контроллера к драйверам. Провода давали сильные помехи, т.е. step влиял на dir.
Заменил на шлейф и все заработало как надо.
Благодарю за внимание!
