Пытался "скормить" программе Ж-код, который раньше выполнял из под Мача. Выскакивает ошибка. Я так понимаю нужно будет править постпроцессор в PowerMill?
ukr-sasha,
по правилам не должно быть на одной строке повторения команд, G49 и Н0 это одни и те же команды, отмена компенсаций длины инструмента.
Используйте только одну из них, G49 или Н0.
Moonglow писал(а):на том же, что и первая stm32f100c4, sd карта на плате - это просто разъем который соединен с spi интерфейсом mk2, поэтому работать без компьютера можно только на мк2, на мк1 такой возможности нет. Для мк1 данную плату можно использовать для подключения внешнего дисплея.
Странно, а на схеме на первой странице в МК1 стоит pic18f4550.
Moonglow, жалко, кортекс что по возможностям, что по цене вкуснее чем тот пик выходит что в мк1 стоит...варианты покупки мк2/4 кроме как с офсайта бывают?
Немного оффтоп в этой теме - но есть нечто подобное на LPC17xx Cortex без закрытых контроллеров и секретных схем , совместимое с любым софтом, генерирующим G-codes.
Называется Smoothie project http://www.smoothieware.org, есть все - схемы, платы, исходники
opensource.
Последний раз редактировалось sherr 11 янв 2012, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению на ноуте нет LPT, вот и решил перейти на USB.
Дело в том что я с пиками работаю, в загашнеке есть pic18f4550, в совершенстве применяю ЛУТ технологию, так что повтор МК2/4 занял бы всего день. А вот возмож пиробрести МК2/4 нет, значит пока повременю или повторю nanoMK1 в связке с Mach3(насколько я понял нет никаких ограничений).
Возможно есть октрытый проект для pic18f4550?
Можно ли передвигать оси с клавиатуры, т.е. с компьютера? Может ли программа запоминать движение осей, передвигаемых вручную, с последующим выполнением автономно ( Мк-9 естественно с флешкой)?
ukr-sasha, первый пост перечитайте ручное управление всеми осями по поводу автономного выполнения думаю что маловероятно. а с флехи я так понимаю считывается только ж-код. а вообще с подробностями надо в инструкцию лезть sherr, у того проекта возможности не дотягивают и до 30% планет снс (список доступных ж-кодов просто смешной). да и обсуждение в данной теме как бы оффтоп. правда если есть какие-либо наработки могу выслушать в отдельной теме или личке
Последний раз редактировалось aegis 11 янв 2012, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
уже который раз перечитываю тему, но все никак не пойму - какие ограничения в софте , который выложен здесь, с выложенной здесь прошивкой для MK1 версии, существуют? к-во строк кода, длина последовательности в обработке.
планируемая работа - сверловка и фрезеровка контура ( из Sprint-Layout)
Да на самом деле не проблема. Доделываю пид регулятор для ферма с универсальным управлением - частотой/ШИМ/10В, который воткнется во внутрь, вместо родного. Посты выше это я для информации...
в УП рабочая координата вектора по Z=0, а то что слева в окошке текущая координата Z при рабочем ходе по вектору меняется, это результат Warp. http://youtu.be/kKX-xOZ11FY
Последний раз редактировалось Baha 16 янв 2012, 16:00, всего редактировалось 6 раз.
