Именно так. Пока для тестирования 25 строк хватает. В дальнейшем планируется лицензия.olegtur77 писал(а):Я так понимаю что самодельные контроллеры все работают или в ручном режиме или через покупку лицензии?
USB котроллер PLANET CNC
Re: USB котроллер PLANET CNC
Re:
Файл/настройки/настройки осей1/выбараем три оси на четвертую ставим слейв1, или ту к которой надо привязать.Brestden писал(а):Приветствую Всех. Собрал обсуждаемый контроллер и возникла проблема, не могу по оси Х на которой у меня 2 мотора прицепить в программе второй мотор тот который ось А. Подскажите как это сделать?,
По-моему, должно работать так. Проверить пока не имею возможности (спалил на драйвере ключи). Отпишитесь о результате.
MacSIM пробовал именно так как говорите: выбираю 3 оси на против 4-ой во втором столбике ставлю слейв1 пока контроллер не подключен окно с выставленным слейв1 активно, но после подключения контоллера оно подсвечивается серым и 4-ая ось не работает, а работает только мотор по оси Х. Может это ещё одно ограничение проги без лицензии? При подключенном контроллере настройки слейвов у меня вообще не активны тоесть ничего выбрать нельзя.
Сделайте принтскрин окна, а так на словах вы долго еще будете ... Для демо режима ограничение только на 25 строк g-code, проверено!Brestden писал(а):MacSIM пробовал именно так как говорите: выбираю 3 оси на против 4-ой во втором столбике ставлю слейв1 пока контроллер не подключен окно с выставленным слейв1 активно, но после подключения контоллера оно подсвечивается серым и 4-ая ось не работает, а работает только мотор по оси Х. Может это ещё одно ограничение проги без лицензии? При подключенном контроллере настройки слейвов у меня вообще не активны тоесть ничего выбрать нельзя.
Я делал для большого станка по оси X - работал!
Слайв - правые столбы вообще не активны!
есть другой выход: один сигнал степ и дир подавать на два контроллера.
При не подключенном контроллере нажимаем R, активируется столбец Function .
Устанавливаем ведомую ось. Но при подключении контроллера, столбец Function становится неактивным.
Может ограничения МК1?
Последний раз редактировалось vvdashko 22 янв 2013, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Нарисовалась проблема.
Загрузка процессора 2x1.7GHz около 90%. Отсюда наверное большая неравномерность сигнала step.
Теряет шаги уже на 800 мм/мин. Мач на 4000 мм/мин работает без проблем.
ШД работают со стуками. Где проблема?
- Step-Man
Я не заморачивался с подчиненной осью на оси Х. Когда разводил плату сразу запаралелил step/dir на ось Х и ось А (выходы на силовую часть). Проблем с переездом в HOME тоже нету. Стоит один концевик и отрабатывает. Смысла ставить второй не вижу, так как каретка должна двигаться синхронно, соответственно при пропуске шагов одного двигателя на оси Х ость перекосит и заклинит, как следствие до концевика не доедет И я не вижу смысла использовать многоядерные процы для управления санком. В программе не так много математики чтобы не справился пень 3 600. Отображение может страдать при выпелнеии УП, а просчеты и обработка перемещений в приоритете...где то в данной теме попадалось сообщение, человек запускал на атоме, писал что визуализация подтормаживает а перемещается без затыков...
Re:
Проблем не вижу. Оба движка предназначены таскать одну ось, работая одновременно. Ось загоняется к концевику сразу двумя движками.Brestden писал(а):MacSIM не вариант думаю будут проблемы с перемещением в ХОУМ, как каждую сторону загнать к концевику?
Пропуски шагов (лично у меня) появляются и зависят от скорости вращения и нагрузки на вал. Отсюда выход - регулировать скорость: снижать скорость работы во время реза, увеличивать на холостом перемещении.
PS slave действительно не работает с мк1
Пропуски шагов появляются у всех. И выставлять перпендикулярность по двум концевикам нужно обязательно.
Для этого в общем у меня и стоит переключатель Мач / NC.
Для ШД это в общем не проблема. Наехал на упоры, порычат ШД, вот тебе и перпендикуляр. А как быть с серво?
Поставил cncusb на десктоп (до этого пробовал на буке).
Субъективно пошел работать мягче, загрузка около 60%, что по моему очень много. Мач на этом же файле около 7%, NCStudio
2%.
Дайте пожалуйста кто удачные, по вашему, настройки.
2%.
- iturup
Перепробовал несколько контроллеров, в том числе и CNC USB Planet (и "бесплатный", и 9-ти осевой), в конце концов остановился на NC Studio. Как-то показался он мне самым беспроблемным. А сейчас еще и заказал для NC St. беспроводной пульт.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой...
60%!?vvdashko писал(а):Поставил cncusb на десктоп (до этого пробовал на буке).
2%.
Можно поподробнее, что за комп используете проц(Ггц), память? Какая система установлена? Какие используете драйвера ШД? Подключаете ли какую-либо плату опторазвязки? Какую версию Програмного обеспечения USBCNC используете? Какой версией прошит контроллер?
Последний раз редактировалось MacSIM 24 янв 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже не ожидал такого.
Проц 4800+ два ядра, памяти 4 Гиг.
Контроллер с EBAY. Драйвера на TB6560 красная плата, как я уже говорил с МАЧем, после некоторой доработки, работает отлично.
Прошивка 2.10.1301.1401
WIN XP SP3
WIN XP SP3
iturup наверное прав. NCStudio со всеми своими недостатками в интерфейсе, в работе наиболее стабилен и дает наилучшее качество. Правда использовал я ее только на станках с сервоприводами, а они менее чувствительны к неравномерности сигнала step.
Народ !!!, поделитесь настройками для нормальной работы МК1. Что-то не могу добиться "мягкости" работы и загрузка процессора очень большая. Какая должна быть, хотя бы ориентировочно?
13vvdashko писал(а):Какая должна быть, хотя бы ориентировочно?
13 Но все зависит от характеристик компа.
Вот еще подумал про вирусы, погоняли бы Вы какой нибудь антивирь, а то может быть он к этой проге прицепился и дергает ногами процессора от ее имени, отсюда и %
С вирусами все в порядке. Пробовал на свежеустановленой системе. Загрузка на четырех разных компьютерах, примерно обратно пропорциональна их мощности. Меньше 50% не получается даже на самых маленьких файлах.
Я вот думаю, может это так работают китайские клоны? Но, повторюсь, ставил последние версии прошивки от PLANET CNC.
Думаю это тут ни причем. На нетбуке Samsung N127 загрузка при работе порядка 60%. На более менее мощном компе, хотя тоже довольно старом, загрузка при обработки этого же файла 35-40%.vvdashko писал(а): Я вот думаю, может это так работают китайские клоны? Но, повторюсь, ставил последние версии прошивки от PLANET CNC.
Беты смотрю Андрей рожает каждые 2 дня.
P.S. Проверил сейчас на буке с I3 загрузка по planet-cnc 27-30%.
- zanoz
И все таки, кто нибудь пояснит, чем отличается самоделка от китайского клона?
Почему для самоделки я могу купить лицензию, а для китайца нет?
Как я понимаю китайцы сделали или купили лицензию для чипа с определенным серийником (он у чипа внутри прошит).zanoz писал(а):И все таки, кто нибудь пояснит, чем отличается самоделка от китайского клона?
А потом наделали чипов с таким же серийником.
Видимо автор тоже купил китайский клон и в новых версиях программы ввел защиту, которая не позволяет работать с китайскими.
Это не факт. Только мысли.
лучше бы сюда выложилиStep-Man писал(а):Я как то делал перевод программы. Поищу в закромах. Постучись мне в почту rubin76@mail.ru
это интересно, расскажите поподробнееStep-Man писал(а):Хотя мне несколько не хватает функционала МК1. Поверхность нужно обмерять. Лишних 200$ пока нету, поэтому пишу приблуду которая поверхность обмеряет....
а я вот не заметил такой возможности в программе, поэтому хотел собрать инвертор перед схемой удержания. хорошо, что на форум зашёл.MacSIM писал(а):Сначала драйвера не переходили в режим удержания, решил вопрос поставив галочки в настройке проги на инвертирование сигналов
собрал себе PlanetCNC и 3 ДД на 297+298. подключены два ДШИ 200-1-1 и ещё какой-то noname шаговик.
печатки не выкладываю, есть ещё что в них переделать. но если кому понадобятся, напишите выложу. делал slayout'e
- Step-Man
Выкладывал русик в этой ветке. Буду в цеху, возьму, повторно выложу. Но переводил больше под себя, поэтому могут быть огрехи. Типа юзайте как есть )) или не юзайте )))
Приблуда заключается в дополнительном ПО, которое через Хендлы общается с программой Planet-CNC. Эта софтина еще в разработке, времени нет. По всем вопросам относительно приблуды - только в личку или в аську.
- zanoz
Step-Man, так вот же http://cncfiles.su/download.php?id=2472
