USB котроллер PLANET CNC
Re: USB контроллер от PLANET CNC [FAQ,ОБСУЖДЕНИЕ]
у меня горе ..после ремонта мастерской при переносе барахла потерялась свеже спаяная плата
- Step-Man
Напаял блокировочных кондеров, запустил на столе, 30% выполения УП - пока полет нормальный!
Еще лучше использовать кабель с ферритовыми кольцами. Была у меня проблема когда-то с программатором, не понимал в чем глюк. Поставил кабель с ферритами и глюк исчез.
- melgozan
Не могу разобраться, как сделать в программе так, чтобы при нажатии Пауза шпиндель останавливался, или на любом из трех выходов появлялся сигнал для управления ?
- Наблюдающий
со шпинделем мне тоже непонятно-при ручнов включении сигнал на контроллер идет,но когда начинаешь выполнение УП,то при нажатии кнопки "старт" шпиндель останавливается,если крутился,или просто не включается.
Однако иконка шпинделя загорается.
Ну и похоже он не видит скорость из УП,приходится вручную регулировать
с задержками игрался,эффекта нет
clopoff,
RC регуляторы сами по себе сразу не запускаются, требуется время для инициализации. А задержка которая в программе не для запуска, а для набора оборотов, она никак не связана RC регулятором. Шпиндель на RC регуляторе прогаммна запускается и обороты тоже регулируются, только обороты виртуальные, потому как в RC регуляторах нет обратной связи. Просто в начале определите минимальные и максимальные виртуальные обороты, она у меня в диапазоне 15000 и 80000, это в реале где то 4000-20000 оборотов.
- Наблюдающий
с оборотами попробую,правда скорости мне хватало-но поможет ли это при старте программы?
да и надеялся я,что если поставить задержку-контроллер проинициализироваться успеет)
clopoff,
если не уходит в режим программирования, мотор запускается командой S, потому как питание уже подано. Например если я даю команду S14000 мотор не запустится, а вот на команду S15000 запускается минимальными оборотами, любая команда S цифрами ниже 15000 отключает мотор, я отключаю просто, S0.
кто нибудь заказывал MK2 версию с офф.сайта? интересует время доставки (живу в Украине) если заказывать Standard shipping 10евро (без трек номера) и еще, лицензия входит в стоимость 129евро.
или может кто предложит в личку другие варианты приобретения сего девайса.
Как работает в автономном режиме с SD-картой? Сколько файлов и какого формата можно закинуть и как их выбирать (нужен ли LCD)?Moonglow писал(а):mobsergey,
Я заказывал, пришло примерно за 15 дней ( Россия, Москва ). Лицензия в стоимость не входит.
Где то в этой теме читал про отличную работу лукахеда. Собрал контроллер, купил лицензию ... и разочаровался.
Программа не смотрит вперёд и не корректирует скорость(не снижает на поворотах), не корректирует траекторию(не закругляет углы). Из-за этого станок становиться очень резкий, постоянно выходит за установленные максимальные ускорения для осей. Если включить в настройках "Measure speed" то видно что в некоторые моменты скорость подскакивает до 12000, это при скорости обработки 1200 и настроенной максимальной 2000.
Можно конечно указать "Lookahead angle" равным 180 градусов. И тогда отключиться оптимизация, и на каждом участке программы станок будет разгоняться и останавливаться. Что для 3D ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличит время обработки.
Пока вижу только частичное смягчение ситуации, установив побольше значение "Optimization Threshold". Тогда программа просто выкидывает мелкие участки программы(а не сглаживает траекторию), и станок работает немного мягче. Но это всё равно не гарантирует что станок не будет выходит за пределы ускорения на углах программы.
Чтоб не быть голословным. В EMC2 станок отлично работает при скорости обработки 3600, настройках ускорении 2000 и максимальной скорости 4000. С контроллером же PLANET добиться обработки того же рельефа получается при скорости обработки максимум 1200. Ускорение ставь хоть 10, всё равно на участках где проходит оптимизация, станок не скидывает скорости, не сглаживает траекторию.
Очень надеюсь что я не до конца разобрался с контроллером. Так как в остальном контроллер ОЧЕНЬ понравился.
Прошу помощи, занимающихся 3D обработкой.
billsmith,
у меня проблемы были когда, ставил на станок, где на осях винты с разными шагами. У меня обратное было в Мк1, при переходе направлений из одной оси в другую, происходило почти остановка.
Ну при переходе направления одной оси в другую и должна происходить почти остановка.
Ну и шаг везде одинаковый, и специально ставил по всем осям одинаковое ускорение и максимальную скорость. И пришёл к выводу что лукахед не предусмотрен, а есть лиш его жалкое подобие с указанием минимального радиуса и угла которые станок может совершить без скидывания скорости, во всех остальных случаях происходит постоянные разгоны и торможения.
Параметр "Speed tolerance" просто позоляет уменьшать скорость на сложных участках программы, но не на каждом сложном изменении вектора движения.
billsmith,
смотря как переходит, если под острым углом, да, а когда выполняет команду G2 или G3 при обработке кромки круглого отверстия, это уже глюк.
Но он сразу поправил, как ему отписал.
Напишите ему про свои проблемы.
Написал, он сказал что через пару дней выпустит бэту, где немного улучшит смягчение при работе с 3D.
Жаль что только улучшит, нужно основательно переделывать. Система в любой ситуации не должна допускать выход за указанные максимальные ускорения. Хотя ждём обновление, может всё и исправит
А ещё из-за маленького буфера, насколько я понял мне всё таки прийдётся выбросить MK1 и лицензию .
Последний раз редактировалось MacSIM 14 янв 2013, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
billsmith,
у вас не тот случай, с пределами связана?
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.p ... =246#p1458
Проблема другая, но также связана с расчётами лукахеда. Возможно у обоих проблем ноги растут с одного и того же места , так как я ещё не дождался обещанной беты, надеюсь в обещанной версии проблемы уйдут.
billsmith,
Он пишет что исправил.
Может и исправил, но новую версию ещё не выложил, поэтому пока нельзя проверить .
Почему-то не отображает траекторию. Рисует в зоне просмотра большой красный крест.
karavan,
OpenGL - ом у тебя проблема.
Спасибо. Версия от 12 мая всё отображает.
Почему-то не соблюдается заданное ограничение скорости по оси Z после замера длины инструмента и последующего исполнения программы. Это приводит к пропуску шагов и делает невозможным использование этой функции. Где что надо настроить? Раньше такого не замечал.
Народ!!! Подскажите, может это глюк? Предельные скорости на осях разные. На Z - самая низкая. если выставить эту скорость на главном экране, то всё работает, но перемещения по X и Y происходят медленно, что замедляет исполнение программы, особенно если много холостых переходов (например сверление). Описанный глюк наблюдается и если остановить программу и запустить заново. Ещё одно неудобство: при движении к начальной точке программы, ось Z движется синхронно с осями X и Y, а нужно, чтобы она опускалась уже на месте (Возможно я где-то не настроил). До этой версии использовал 2.10.1109.2701. В ней этих проблем не замечал. Насколько я помню в МАЧе - если выставить в настройках предельные скорости, то потом как не упирайся он их не превысит. Прошу сильно не ругаться. Удачи всем.
Убрал галку разрешения смены инструмента. Глюк пропал. Поставил галку - появился. Некорректная скорость при подъёме и опускании для смены инструмента. Может автор проверит?
karavan,
если вы работаете с УП, то скорости на каждую ось надо выставлять в программе.
если вы хотите что бы каждая ось двигался отдельно, то и программа должна быть составлена на этих условиях. Если в вашей программе на одной строке указана три оси, то все оси будут двигаться одновременно.
А галочки на экране это модальные команды. Они нужны в первую очередь в ручном управлений.
Все те глюки что вы описываете, это не глюки CNC программы, это ваши собственные глюки.
Что бы вопросы задавать надо для начало просто изучить азы ЧПУ, а не бегать с каждым пуком к врачу.
Вот отличная книга, "Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система", после прочтения, и правильного осмысления, отпадут 99 процентов вопросов, http://www.4tivo.com/inf_tech/371-sovre ... adcam.html
Насколько я понял, "karavan" выставил по Z низкую максимальную скорость в настройках. Поэтому не зависимо от g-code, скорость по оси Z не должна превышать эту величину. Часто на станках стоят различные скорости по осям, и интерполятор в программе должен при построении траектории движения обязательно учитывать ограничения установленные в настройках программы.Baha писал(а):karavan,
Напиши автору такие мелочи он обычно сразу исправляет.karavan писал(а):Убрал галку разрешения смены инструмента. Глюк пропал. Поставил галку - появился. Некорректная скорость при подъёме и опускании для смены инструмента. Может автор проверит?
Вообще контроллер и программа очень понравились, только автор упорно не хочет или не может сделать нормальный lookahead c интерполятором, что ухудшает возможности программы, особенно в плане 3D резьбы.
Либо я что-то не так описал, либо вы не так поняли. УП исполняется нормально и именно так как написано. скорости указанные внутри УП исполняются. Не соблюдаются скорости в технических моментах ограничения на которые указаны в настройках. Происходит этот глюк на любой УП, вернее перед её исполнением, если разрешена смена инструмента. Просто ткните носом где я не прав. Вообще-то я думал, что здесь кому-то интересно обнаружение глюков. Могу прислать видео этого глюка.
P.S.
Если выставить ограничение скорости на главном экране и поставить галку, то ось Z, как и все остальные будет двигаться с этой скоростью.
по поводу написать автору, то я не силён в английском.
щаз закину видео на Ютьюб. надеюсь станет понятно.
P.S.
так и должно быть.karavan писал(а):Если выставить ограничение скорости на главном экране и поставить галку, то ось Z, как и все остальные будет двигаться с этой скоростью.
Скорость отскока и подхода по Z, в случаях измерения длины, автосмены инструмента, измерения поверхности, выставляется в закладке Tool Sensor.
