USB котроллер PLANET CNC
Grenader
Re: USB котроллер PLANET CNC
Сообщение Grenader »
спасибо за перевод.
возник вопрос про периферию. выводные кнопки управления подтягивать к VCC или GND? и ещё, качал изначально в этой ветке схему в pdf, там на разъём к кнопкам идёт VCC, GND и speed (со 2 ноги микроконтроллера). так вот, для чего служит этот speed (в оригинальной схеме называется pot и кнопкам не идёт)? судя из перевода первого, служит ускорением.
kudrinni
Сообщение kudrinni »
Я тоже задавал этот вопрос, но в теме мне никто не ответил, а в личку вот что написали.
Да, просто на плюс. Параллельно на кнопку повесить конденсатор (0.1микрофарады ) можно, что бы убрать возможный дребезг.
VSP2004
Сообщение VSP2004 »
Grenader, это скорость перемещения с пульта
Grenader
спасибо за ответы. какой реостат поставить на speed? килоОм на 10?
нашёл всё таки схемы, которые были в начале темы:
http://www.planet-cnc.com/diy/CNCusbCon ... Silviu.pdf
MacSIM
Сообщение MacSIM »
На сколько помню про реостат, то он вроде должен быть с нелинейными характеристиками.
Step-Man
Сообщение Step-Man »
переменный резистор 10к класс В (логарифмический). Линейный (А) тоже работает, но регулировка скорости работает примерно в 20% от общего перемещения ползунка резистора, т.е. крутишь его в сторону увеличения - а скорость увеличивается незначительно. И примерно от 8к ползунка начинает нормально увеличиваться скорость перемещений.
mial
Сообщение mial »
Долго боролся с обрывами связи. Использую 800 Вт. шпиндель с частотником. После включения шпинделя частенько рвалась связь. Сразу скажу что шпиндель подключен не по уму. Кабель не экранированный, заземления нет. Вообщем проблему удалось решить с помощью гальванической развязки usb на ADuM4160. Сегодня отработал целый день и ни одного обрыва. :dance:
P.S. Как показала практика - это не панацея, улучшение есть, но тем не менее обрывы случаются и довольно часто. Так что не стоит заморачиваться. :(
Последний раз редактировалось mial 21 мар 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
zanoz
Сообщение zanoz »
Ну что ж, купил я МК2/4 + лицензия. Правда, у американского дилера и чуть дороже чем у Андрея, но мне так было удобнее.
Контроллер пока в пути, а лицензию прислали сразу, хотя толку от нее, без контроллера.
Собственно к чему я. Оказывается дилер есть и в России! Случайно нашел.
Интересно, он здесь присутствует? Зовут Fallout.
UPD 20 minutes later:
Вот те раз. Оказывается, Fallout, это Moonglow и есть.
Жалею что купил контроллер не у него, хотя бы в знак благодарности за эту тему на форуме.
VSP2004
Сообщение VSP2004 »
как подобрать настройки порогового угла и минимального радиуса?
GrAl
Сообщение GrAl »
Господа, извините за новичковый вопрос.
Я стал разбираться в ЧПУшках, наткнулся на контроллер Planet-CNC MK2 по ТТХ это было именно, то что мне нужно.
Я прочитал эту и архивную ветку на этом сайте, сайт производителя.
У меня сложилось впечатление, что схема такая.
Комп-MK2-Motor Driver-Двигатель.
Решил посоветоваться, с человеком с другого форума. И человек меня убеждает, что MK2 - это не контроллер, а только адаптер между USB и LPT.
Т.е. с его слов схема должна быть такая
Комп-MK2-Какой-то контроллер-Motor Driver-Двигатель.
У меня уже голова идет кругом, а я так надеялся на автономность с SD карты.
Рассудите, будьте так любезны и извините еще раз за вопрос.
MacSIM
Сообщение MacSIM »
VSP2004 писал(а):как подобрать настройки порогового угла и минимального радиуса?
Где они выставляются? Интересно покопаться. Может вместе разберемся.
MacSIM
Сообщение MacSIM »
GrAl писал(а):Господа, извините за новичковый вопрос.
исключительно для Gral, остальные сами знают
Комп-MK2-Motor Driver-Двигатель. правильно!
Комп-MK2-Какой-то контроллер-Motor Driver-Двигатель. Не понятно. Поэтому не правильно.
мк2 и есть какой-то контроллер. Что-то не понятно что вы подразумеваете под "какой-то контроллер".
драйвера двигателя тоже можно так назвать, но такое выражение не встречал. По сути они тоже осуществляют контроль подачи фаз на двигатель, переключая их в соответствии с заданным направлением. есть и ограничитель по току, по сути тоже осуществляется контроль.
Чаще под контроллером понимается в последнее время девайс, содержащий на своем борту микроконтроллер.
МК2 как раз содержит микроконтроллер (пик 4550), который програмируется и выполняет в данном случае задачи перевода команд, посылаемых по усб в сигналы степ и дир, шпинделя, и обратно лимитов. Кроме того он может работать и самостоятельно без компа посылая сигналы самостоятельно. Вторая версия (платная) даже может читать джи коды с флешки, т.е комп вообще не нужен.
между планет -цнц и драйверами возможно использовать плату опторазвязки. какую она выполняет функцию? Грубо : с одной стороны свои токи и напряжения, с другой свои. Если на одной стороне КЗ :focus:, то другая сторона жива. :king:
Плату опто можно использовать и между лпт и драйверами двигателей, тем самым предохраняя порт лпт от замыкания в драйверах. Опторазвязка не содержит микроконтроллера, ничего не контролирует, просто передает сигналы. Называть ее контроллером не коректно, хотя именно она и может быть установлена между контроллером и драйверами.
есть разные контролеры, не только работающие по усб.
Ну как-то так. на пальцах, для вас начинающего, постарался изложить.
GrAl
Сообщение GrAl »
MacSIM писал(а): исключительно для Gral, остальные сами знают
Спасибо за ответ.
Это полностью подтвердило мое понимание темы. Просто меня очень смутило, то что человек который давно в теме, сказал, что все мои выводы совершенно не верны. Вот я и подумал, может я действительно пропустил какую-то мелочь по незнанию.
VSP2004
Сообщение VSP2004 »
MacSIM, Настройки-Разное, справа вверху перывй или второй пинкт, у меня там 150 градусов
Lookahead Angle, это минималный угол, который станок будет проходить вообще не сбрасывая скорость, как будто он движется по прямой. Lookahead Radius - минимальный радиус дуги, по которому станок будет двигаться так же не снижая скорости. Казалось бы - этот радиус легко вычислить зная скорость подачи и допустимые ускорения (разделив квадрат скорости на допустимое ускорение), но даже такой простой расчет программа не может сделать, а задать этот параметр в настройках совсем не просто, т.к. он зависит от скорости подачи. Optimization Threshold - величина минимального перемещения станка. Т.е. если отрезок траектории меньше заданного в настройках значения, то такие перемещения будут игнорироваться. Это сделано для того, чтобы бороться с проблемой переполнения буфера контроллера.
Brestden
Сообщение Brestden »
Приветствую всех участвующих, собрал своё ЧПУ детище "до купы", купил лицензию к МК1 и теперь появились вопросв с настройками, а вопрос вот какой:
- после создания УП через PowerMill и загрузки её в PLANET CNC обработанная деталь меньше чем модель по которой делалась УП. И такаяже картина с созданием УП из PLANET CNC для DXF файлов, готовая деталь меньше чем исхожный чертеж.
В ЧЕМ ДЕЛО и ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕТАК?
mial
Сообщение mial »
Brestden писал(а):В ЧЕМ ДЕЛО и ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕТАК?
Что то вы с компенсацией диаметра инструмента не правильно сделали. По dxf в самом планет не скажу, не пользуюсь. А вот при подготовке УП лучше закладывайте проходы с учетом радиуса фрезы. Андрей заявляет что коды G41 и G42 обрабатываются системой. Но я обычно из того что у меня нет постоянной базы инструмента в самом ЧПУ, закладываю это в самом САМе. Для меня так проще, у вас может быть по другому.
Brestden
mial - как раз диаметр, длинна и форма фрезы мной всегда указывается при подготовке траектории. Для лучшего понимания моей проблемы расскажу, что у меня реально выходит:
- задача вурезать из куска какогото материала квадрат 100х100
создаю модель "мне так удобнее" с требуемыми размерами 100х100
по модели делаем УП программу, обрабатывать будем фрезой диаметром 6 мм
загружаем УП программу и обрабатываем, в результате получаю квадрат гдето 80х80
Неужели из-за неправельной компенсации инструмента
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Brestden
Возможно из за неправильно настроенного передаточного числа редуктора и\или шага резьбы вала или рейки.
kudrinni
В настройках посмотрите при каком режиме шага работаете, на самом контроллере тоже можно переключиться, зависит от железа.
zanoz
Сообщение zanoz »
Именно только для УП из PowerMill и импорта DXF? А в других режимах, включая G-code wizard нормально?
Тогда не знаю.
А так, похоже, станок банально не калиброван. Там по умолчанию выставлено 200 шагов/мм, проверь.
Если что, на вкладке General есть кнопка для калибровки, чтоб вручную ничего не подсчитывать.
Brestden
Спасибо всем отозвавшимся, дело действительно было в калибровке. Поставил вместо 200 - 250 шагов/мм и все устаканилось.
oxyum
Сообщение oxyum »
Brestden писал(а):Поставил вместо 200 - 250 шагов/мм и все устаканилось.
Только скорее всего у вас надо менять не количество шагов, а расстоние перемещения на 1 оборот.
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Недавно у китайцев приобрел плату думал что будет управляться с mach3 оказалось что этот контроллер Planet cnc MK1 программа сама понравилась вроде удобней чем mach но не могу разобраться в ней полностью где в настройках программы и на самой плате подключать E-stop и датчик обнуления.
zanoz
Сообщение zanoz »
Вообще-то, вопрос не в тему.
Но если коротко, то это просто гибрид MK1 и платы расширения с реле и FVD.
Входные линии у тебя слева (по фото), а дальше, смотри документацию от PlanetCNC и сравнивай со своей поделкой.
seregacnc
а тот разъем что красным пометил туда я так понимаю пульт управления подключается или нет
mial
Сообщение mial »
Приобрел у Fallout МК2, платка сделано красиво, все аккуратно. Пока к станку не подключал, покрутил только движок. Ездит плавно, подстукиваний, как иногда бывает на МК1 не слышно. В выходные буду цеплять к станку и тестить уже по полной. Первые впечатления - положительные. :)
zanoz
Сообщение zanoz »
seregacnc, наверное тебе китайца надо пытать или создать новую тему.
Здесь нет владельцев такой железки.
mial, и что, у Fallout реально по цене изготовителя?
Мне вот добрый америкашка тоже MK2 прислал, вместо MK2/4. Приятно конечно, но обидно за железку, ее uart, i2c и дополнительные шесть осей у меня будут простаивать.
mial
Сообщение mial »
zanoz писал(а):mial, и что, у Fallout реально по цене изготовителя?
С учетом того что железяка с лицензией на ПО, то да, даже дешевле получается.
kudrinni
Ох как вчера был обрадован после обновления П.О :superkill:
Станок еще не доделан а срок лицензии истек!!! Ну не западло а?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
kudrinni писал(а):Ох как вчера был обрадован после обновления П.О
ИМХО Это говори о том, что у вас ломаная версия и лицензия работает только с той версией что на диске. Попробуйте. Отпишитесь.
