www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - USB котроллер PLANET CNC
Текущее время: 19 янв 2018, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: USB котроллер PLANET CNC
Сообщение #1  Добавлено: 01 ноя 2011, 15:39
Как все начиналось...
п.с.: данная тема более мной не поддерживается
Последний раз редактировалось Moonglow 30 ноя 2012, 14:15, всего редактировалось 125 раз(а).
Сообщение #2  Добавлено: 05 ноя 2011, 16:17
в старой теме crashzoom просил поделиться разводкой ПП... выкладываю - может кому пригодится... :)
в архиве два варианта - PDF (под ЛУТ, осталось только распечатать) и DipTrace (разводил в DipTrace и ни во что, кроме пдфа конвертировать не получилось... :sorry: ) список компонентов и их расположение прилагаются.
Скачать файл PLANET-CNC-PIC18F4550-TQFP.zip (208.05 kB)
Сообщение #3  Добавлено: 06 ноя 2011, 16:57
Ошибка сразу выкидывается.
Может влияет, что не все элементы распаял?
Только то, что касается и питания и USB. Кстати, на линиях USB какие резисторы должны быть, а то я просто перемычки поставил. И схемы под вашу плату у меня нет, можете поделиться, а то как слепой котенок.
Сообщение #4  Добавлено: 06 ноя 2011, 18:22
ukr-sasha, в факе лень спойлер открыть?
Схема контроллера:
- PDF, Зеркало на DropBox, автор Moonglow
- PDF, автор Silviu
- PDF, автор Kroko
Разводка печатной платы:
- PDF, DipTrace SMD, автор pin
- SprintLayout 5.0 DIP, автор verbnn
- PDF PNG DIP, автор Kroko
- SprintLayout 5.0 SMD, автор PolSerg
- P-CAD 2006 SMD, Зеркало на DropBox автор Moonglow
- P-CAD 2006 SMD NANO!, Зеркало на DropBox автор Moonglow
Сообщение #5  Добавлено: 06 ноя 2011, 23:10
Спасибо за желание помочь.
Схему по первой ссылке смотрел, но она не совпадают со схемой той платы, что прислал уважаемый Moonglow.
П.С. Вторую ссылку открыл, то, что надо. :)
Сообщение #6  Добавлено: 09 ноя 2011, 12:38
Продолжаю тему мини, плата под ЛУТ, 2х сторонняя в формате SL5 для размещения в корпусе центроник. Во вкладке Print готовый чертеж для печати без инверсии.
Почему центроник: по спецификации есть пин +5В хочу использовать в будущем для питания автономного пульта, шнурок от принтера проще найти чем удлинитель ЛПТ и фиксируется легче.
Распиновка:
1 - DRV ENABLE (Mist)
2 - X STEP
3 - X DIR
4 - Y STEP
5 - Y DIR
6 - Z STEP
7 - Z DIR
8 - A STEP
9 - A DIR
10 - +X HOME
11 - +Y HOME
12 - +Z HOME
13 - +A HOME / -Z HOME (на плате впаять перемычку)
14 - SPINDLE ENABLE (Spindle)
32(15) - E STOP
31(16) - SPINDLE SPEED (Flood)
Под рукой не оказалось маленького кварца, поэтому такой изврат на фото...
http://cncfiles.su/download/1921
Сообщение #7  Добавлено: 09 ноя 2011, 12:41
ukr-sasha писал(а):
Запаял все элементы, и сразу же все заработало.
Всем спасибо, особенно Moonglow.
П.С. Только по невнимательности поставил на разъеме Х16 перемычку не в то положение, что нужно, и контроллер при старте входил сразу же в режим загрузчика, и так по кругу. Намаялся, пока внимательно не прочитал схему. :)
Те же граблии :ggg:
Сообщение #8  Добавлено: 11 ноя 2011, 16:23
Цитата:
2.[MK1]Я хочу использовать контроллер с Mach 3, контроллер поддерживается?
Плагин для поддержки контроллера программой Mach 3 есть, но пока еще сырой. Для установки плагина необходимо скачать SDK, далее:
1. Перевести контроллер в режим загрузчика ( для обновления прошивки )
2. Запустить управляющие ПО из папки sw скаченного SDK и обновить прошивку
3. Перенести файл CNCUSBControllerAPI.dll из папки api в папку plugins программы Mach3.
CNCUSBControllerAPI.dll с DIY контроллером толко 25 строк кода ограничение :no: .
Сообщение #9  Добавлено: 11 ноя 2011, 16:42
Alka,
софт с любым контроллером, ограничение 25 строк. Просто софт стоит отдельных денег.
Сообщение #10  Добавлено: 11 ноя 2011, 17:45
На странице автор пишет:
Цитата:
Latest version of SDK (20101115) - complete with manual and example project in C#, VB.NET and Delphi7.
Software developers kit includes API, manual, C header file, C#, VB and D7 example. You can use it to create your own software. SDK is limited to 25 moves on DIY controllers.
SDK requires firmware version 20101107. SDK does not work with latest firmware version.
В программе автора никаких dll нету. Думаю што dll-ка проверяет какой контроллер.
Сообщение #11  Добавлено: 11 ноя 2011, 23:08
Старая прошивка незаписывается, а SDK работает толко с невыше 20101107 версией. Почему то немогу войти в режим bootloader-a.
Сообщение #12  Добавлено: 11 ноя 2011, 23:56
Получил ответ от автора:
Цитата:
Hi
Yes. SDK is always limited with DIY controller.
Best regards
Andrej
Сообщение #13  Добавлено: 12 ноя 2011, 20:26
У автора политика наверно такова: или покупаеш готовый контроллер за 69 евро и софт пишеш сам с помощю SDK, или покупаеш лиценсию за 69 евро и пользуешся его программой. Наверно различяются бутлодеры, так как прошивка идет с программы.
Сообщение #14  Добавлено: 12 ноя 2011, 21:40
Немного оффтоп - но -нету ли где-то в сети проекта по связке CNC-soft --> USB --> контроллер--> движки --
пусть сырого, недоделанного, заброшенного , но С ИСХОДНИКАМИ ??!!
Сообщение #15  Добавлено: 02 дек 2011, 01:53
Здравствуйте! А работают ли без компа кнопки ручного управления?
Сообщение #16  Добавлено: 03 дек 2011, 02:49
Moonglow писал(а):
alexandrg, Управление скоростью и джойстик работают без компьютера, если мне память не изменяет....
Во, епрст... работает :ggg: С первого втыка. Вот моя платка
Скачать файл my1.lay (88.75 kB)
Последний раз редактировалось alexandrg 04 дек 2011, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #17  Добавлено: 03 дек 2011, 12:31
Moonglow писал(а):
alexandrg, Прикольная платка :) а можно увидеть фото собранного устройства ?
Легко!
Обе стороны.
Скачать файл photo.rar (703.29 kB)
Последний раз редактировалось alexandrg 04 дек 2011, 00:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #18  Добавлено: 03 дек 2011, 12:36
Как думаете, стоит ли софт покупать? Не пробовали в работе?
И еще. Дисплей собираюсь рисовать, какой лучше вариант? Есть возможность и все необходимое для обеих версий.
Кстати, жки 20х4 ?
Сообщение #19  Добавлено: 03 дек 2011, 16:53
Moonglow писал(а):
alexandrg, Красиво, в моей версии дисплея можно применить как 16х2 так и 20х4 и при небольшой модификации вообще любой :) если в авторской то по умолчанию 16х2 для других надо делать соответствующие модификации.
Ваша на 18f2550? Лучше наверно 20х4 поставить?
Уже использую около года, мне нравится...
Любая работа требует оплаты... если есть возможность,то конечно же следует это сделать! :ok:
Есть и возможность и желание. Собирался лицензию Math3 брать, но этот USB... Вот теперь и думаю
Сообщение #20  Добавлено: 03 дек 2011, 18:45
alexandrg,
стоит, прога совершенствуется, я больше полгода работаю, интенсивно, отличная прога, есть погрешности, автор оперативно поправляет.
Сообщение #21  Добавлено: 05 дек 2011, 08:49
Здравствуйте.
Подскажите, если кто-то знает.
Поставил программу на компьютер, с процессором Атом. Вроде бы работает. Но при выполнении любого G-Code,в окне визуализации, да и в окошках отображения координат, изменения идут рывками. Это сама визуализация подтормаживает? На стабильности формирования выходных импульсов это влияет? Может у кого то работает на таком компьютере?
Сам станок еще не запущен.
Сообщение #22  Добавлено: 05 дек 2011, 09:46
ukr-sasha писал(а):
Здравствуйте.
Вчера меня этот вопрос тоже заинтересовал. Подкинул осцилограф, не влияет. Скорее всего так сделано, тут в первую очередь ресурсы процессора в порт контроллера нужно отдавать, а потом уже графика.
Сообщение #23  Добавлено: 06 дек 2011, 19:40
Добрый день!
Хочу показать что получилось у меня
Благодарность уважаемому Moonglow :company: .
Пробовал подключать двигатель через драйвер М542 -все вращается!!!!
К сожалению пока установить на реальный объект нет возможности.
Сообщение #24  Добавлено: 08 дек 2011, 00:59
Можно ли к версии Мк-1 подключить энкодер в качестве штурвала, или пульт может быть только на кнопках?
Сообщение #25  Добавлено: 08 дек 2011, 01:41
Мне кажется, что можно на паре микросхем логики соорудить переходничек
Сообщение #26  Добавлено: 08 дек 2011, 10:23
ukr-sasha,
MK1 штурвал не поддерживает.
Сообщение #27  Добавлено: 08 дек 2011, 11:07
Вопрос к знатокам:
А можно-ли в программе включить маркирование пройденного пути на картинке, как это сделано в МАЧе?
Сообщение #28  Добавлено: 08 дек 2011, 15:42
Спасибо за ответ. Жаль.
Сообщение #29  Добавлено: 08 дек 2011, 17:29
Спасибо за ответ. Жаль, что не скоро. Наглядность не повредила-бы. Но это не самое главное. Подождём.
Сообщение #30  Добавлено: 08 дек 2011, 20:04
А вот в настройках есть галка "Shift is step", если ее активировать, зажать шифт и таки подключить энкодер с логикой? понимаю что через ж... но ИМХО должно прокатить :)
