Step\dir
На двух ногах дешифратора ОДНОВРЕМЕННО? Наверное... Короче так не должно быть.На 1 и 2 ногах выхода на драйверы 5.0 - 5.1В
Значит на одной из них, как и положено высокий уровень. Но этот уровень должен быть только на одной выходной ноге... Кстати,Efim, этот контроллер тоже ведь только одну обмотку тянет.
Я знаю про обмотки. Всю статью перечитал раз 50. Но это стендовый вариант для мини станка.. нужен чтобы влиться в тему. Последний раз пользовался осцилографом и паяльником в 15 лет. Всю электронику забыл.. Вот теперь востанавливаюсь. Изучаю все: от ЛУТ до логики. Почитываю про микроконтроллеры. Собераю механику с этим контроллером и попутно подбираю вариант для рабочего варианта станка. Рабочего, т.е. на котором можно работать.
Движки не хромают. Они жестко сидят в состоянии удержания. Даже не пытаются пошевелиться, все 3 одинаково. И сидят так, что не провернуть рукой. А про диоды спасибо... Завтра весь контролер обвешаю, как елку светодиодами, но работать заставлю!aleksbell писал(а):Efim ,подключи к выходам К561ИД1 светодиоды и все будет более понятно .У меня когда-то сгорела L298 и потянула два выхода К561ИД1 ,так только после установки светодиодов понял почему движок "хромает" ,при неизменной фазировке .
Последний раз редактировалось Efim 13 дек 2009, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Так это как на велике, если умел, то навыки всплывут...
