"Домики" для электроники
Re: "Домики" для электроники
crashzoom,
IM483 промышленные драйвера
- victor_ign
Что-то как-то затихла тема…
Застой в станкостроительстве, пока жду кое-чего из запчастей и замену заклинившему подшипнику…
И опять, сдуру, прошел мимо помойки…
На этот раз «добычей» стала электрическая кофеварка завода «Динамо» аж 1969 года выпуска. Моложе меня всего на два года.
Не знаю работала она или нет (по виду она как новенькая, да и накипь внутри отсутствует), я ее разобрал быстрее чем проверил. Целехонькую даже сфоткать не успел…
Как-то так получилось, что несколько ничего не значащих по отдельности событий объединились:
- Сидели вечером в пятницу с телефонистами, отмечали окончание рабочей недели..
- Всплыла ни с того, ни с сего фраза из документации на интерфейсную плату:
«Срабатывание каждого концевого выключателя индицируется светодиодом + имеется возможность подключения внешнего светодиода…»
- В электрокофеварке шнур питания проходил внутри ручки. И одному из нас ничего лучшего в голову не пришло, как попытаться выяснить а можно ли в эту самую ручку пропихнуть довольно толстые провода…
Оказалось можно…
… Созвонился с разработчиками интерфейсной платы, чтобы выяснить «рекомендуемую» длину проводов удлинения для подключения внешних светодиодов…
Разговор получился забавный. Они не знают проделывал ли кто-нибудь что-нибудь подобное, и если да, то чем закончилось.
Но вроде как против двух – двух с половиной метров экранированного кабеля разработчики не возражали. Даже попросили потом продемонстрировать что получилось…
На моей интерфейсной плате штатно можно продублировать девять светодиодов. И еще восемь с небольшой перепайкой платы.
Итого получилось, надо, семнадцать пар…
Сходу подумалось о кабеле логики дисководов, там как раз идет тридцатичетырехжильный шлейф, но уж больно эти жилы тонюсенькие и их как-то еще экранировать надо…
К тому же в ручку пролезает и толстый кабель. Проверено…
В итоге телефонисты дали десятиметровый отрезок десяти парного экранированного кабеля (он то и был главным участником эксперимента).
В радио кружке согласились перепаять интерфейсную плату и вдобавок выдали макетную плату с коробочкой…
В общем началась некая бурная деятельность для реализации…
На этом этапе наконец-то выяснилось, что я не знаю чего делать…
Как в сказке: «пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю чего…»
Образца для подражания не нашел.
Да и надо ли вообще что-то куда-то выносить и если выносить, то куда?
Непонятно…
Это с одной стороны.
С другой телефонисты интересуются как поживает их провод и насколько классно он подошел, в радиокружке уже что-то паяют и тоже интересуются…
С третьей уже и самому стало интересно чем эта неожиданная затея закончится…
Теперь, собственно, чем закончилось (на данный момент)…
«Удлинитель» распаял на 37 пиновых разъемах, найденных в закромах, даже не знаю от чего/кого.
Соединил воедино ручку от электрокофеварки, коробочку, макетную плату и «залмановский» крепеж для выноса вентилятора поверх плат расширения..
Куда в итоге всю эту конструкцию ставить пока не понимаю. Пока воткнул, где проще…
Крепеж позволяет регулировать положение в горизонтальной плоскости, а там видно будет надо это или нет…
Да и вообще надо ли было заморачиваться со всем этим…
Не получилось ничего не менять…victor_ign писал(а):со временем добавлю чуть-чуть, но принципиально до полновесных испытаний ничего менять не буду.
Оказалось можно…
Непонятно…
- victor_ign
Этот пост скорее небольшая лирическая зарисовка.
В общем получится об электрике, а не электронике, но отдельной темы про электрику/электрика нет.
А так как косвенно касается «домика», решил все-таки здесь…
Вот уж воистину неисповедимы пути…
Чуть выше, где описывал разъемы писал:
«Возможно буду использовать как высоко вольт/амперный разъем для...»
Никак не думал тогда, что подобное мероприятие будет происходить в обозримом будущем…
Есть у нас электрик, мужик классный, юморной.
Периодически заглядывает, интересуется процессом создания, задает всякие вопросы…
И как-то в один из дней выгрузил на стол эту кучу…
При попытке все это вернуть ему обратно, обиделся. Даже несколько дней не разговаривал…
Потом принес схему, как это должно выглядеть в его видении и по его части...
Даже не знаю, как назвать то, что получилось после претворения схемы в жизнь:
Пока назвал «ЧПУ – глазами электрика», но надо будет придумать что-то более короткое.
Как еще можно назвать собранные в щитке три розетки с кучей предохранителей, управляемые релюшками интерфейсной платы?
Хотя может он и прав, монстрику – монстриковские розетки.
В принципе осталось прикрутить к клеммам на интерфейсной плате шесть проводков, и проверить/задействовать…
Но что-то как-то… Озадачен несколько.
Даже куда повесить/положить/поставить/пристроить это чудо пока не знаю…
Последний раз редактировалось victor_ign 15 июл 2012, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Мда... Вот сидел и думал над названием... Мужик-то прав на все 100. Хотя, дело-то не в названии, у нас же как - запустил, и попёр А потом начинается... всякоеvictor_ign писал(а):Пока назвал «ЧПУ – глазами электрика», но надо будет придумать что-то более короткое.
- mechanikus
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
- victor_ign
Просто как-то компактнее представлялось что-ли.Dj_smart писал(а):Мужик-то прав на все 100
Теперь надо будет найти куда это пристроить.
И как назвать .
Мне ничего не приходит в голову.Dj_smart писал(а):Вот сидел и думал над названием
Видимо он сталкивался с прецедентами. Решил, что я могу полениться сделать.Dj_smart писал(а):А потом начинается... всякое
mechanikus писал(а):по следам
Если понадобятся лотки к корпусу, то могу попробовать поискать (на фотках вроде тоже Chieftec, но фотка не резкая, до конца не уверен).
А то у меня вроде оставался, то ли один, то ли два, не помню правда, с салазками или нет.
- mechanikus
спасибо но с компановкой почти разобрался, осталась скомутировать электрику станка.Если понадобятся лотки к корпусу, то могу попробовать поискать
- mechanikus
как то так будет силовая часть + питание логиги[img][img]http://cncfiles.su/photo/16121/preview.jpg[/img][/img] и место для электроники [img][img]http://cncfiles.su/photo/16124/preview.jpg[/img][/img] забыл перевернуть, между ними будет стенка из сетки, щас жду привоза кабеля.
Последний раз редактировалось mechanikus 01 авг 2012, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
- victor_ign
Что-то закрутился и забыл показать чем закончилось с ручкой от кофеварки.
Перепаянная плата (выпаяны некоторые светодиоды, вместо них запаяны разъемы).
Гарантия потеряна, плата стала напоминать результат работы макаронной фабрики.
"Испытательный стенд" в сборе.
Оно горит! Прикольно так.
Светодиоды старался подбирать тусклые, чтобы не било в глаза.
Может их при ярком свете и плохо будет видно, но зашторить окно всегда можно, а вот если яркий свет диодов будет раздражать...
Собственно виновник действия крупным планом.
Ну вроде как работает, хотя до более серьезных испытаний руки пока не дошли.
Даже не знаю что еще добавить.
Была документированная возможность, попалась кофеварка, потом телефонисты пригласили, поковырялся в списанной технике...
Чем закончилось показал.
А уж насколько оно надо...
- victor_ign
Вроде все, что хотел/планировал доделал.
Все "документированные" возможности интерфейсной платы реализованы.
На задней панели корпуса добавились два разъема (новые - оба синие, остальные уже были на фотках).
С помощью разработчиков интерфейсной платы довел и полностью проверил "выносные светодиоды на ручке от кофеварки".
Это верхний синий разъем.
Ну и благодаря "ЧПУ глазами электрика" вывел разъем для управляемых розеток.
Соответственно нижний синий.
Но видимо мне не полный комплект крепежа к этому разъему достался.
Пришлось мудрить, чтобы разъемы можно было зафиксировать/скрутить.
После того как "помудрил", тоже полностью проверил - все розетки работают как и задумывалось.
Кстати, при полной проверке, светодиоды мигали занимательно, но на фотках неинтересно получается.
Когда запущу станок, попробую снять на видео.
Внешний вид после реализации всех "документированных" возможностей кажется даже не особенно изменился.
Или это я "присмотрелся".
Писал, что темы "домика" и "монстрика" начали сильно пересекаться, так что если дальше и будет что-то интересное,
показывать, наверное, уже в монстрике буду.
Мне до замены интерфейсной платы или корпуса, больше (наверное) показать особо и не чего будет.
А здесь, если найдутся желающие показать, пусть уже что-нибудь новенькое будет...
оказался немного "прикрыт" остальными проводами.victor_ign писал(а):результат работы макаронной фабрики
"В некоторых поражениях больше триумфа, чем в победах.". Монтень
