Да,конечно. В схеме используются: резистор мощностью 1-2 Ватта 1Мом-1шт, конденсаторы: 0,47мФ(470nF)-1 шт, 0,22мФ(220nF)-1шт, 10000пФ(10nF)-2шт - конденсаторы должны быть расчитаны на напряжение не ниже 250В, я использовал пленочные. Катушку я делал сам, делал на ферритовом кольце,кажется размеры кольца 45х28х9мм, мотал медным проводом сечением 1,5мм-получилось 17 витков(индуктивность катушки должна получиться 0,6mH). Печатка в формате lay прилагаетсяnowmik писал(а):Неплохо бы номиналы элементов и печатку в спринте
Скачать файл Фильтр по питанию.lay (5.39 kB)
