Борьба с помехами
Борьба с помехами
Став счастливым обладателем шпинделя 2.2кВт с частотником столкнулся с проблемой наводок. Шпиндель заземлил за трубу отопления. Кабель ЛПТ пропаял. Похоже частотник мусорит в сеть.
Братья китайцы сетевыми торгуют фильтрами.Стоит пустяк но ждать долго. Кто нибудь делал подобное?
Если хочешь сделать фильтр кольцо от БП не катит низкая проницаемость порядка 75 если желтое с белым бочком
Для фильтра надо НМ2000 Берешь два провода и мотаешь вместе до заполнения кольца К28х16х9 Собираешь по схеме
Соблюдая полярность катушки
Я мотал МГТФ 0,5
Можно в же стенную коробочку и проходные конденсаторы на вход и выход
Я мотал МГТФ 0,5
LordFox,
Да уже намотал... К45Х...Х10, двойным проводом, отмотал до L=0.6mH, в один ряд поместилось. Считаешь, что катухи напрямки должны отсечь мусор из сети? Тут ... похоже наоборот. Частотник мусорит в сеть. Ну попробую и так и сяк. В комповских БП иная распиновка...Пришло на началы и ушло с концов. Пробовать надо.
- valb
А какая разница фильтру работать в какую сторону. Даже полосовому? Вся задача это согласовать нагрузки фильтра. Входные и выходные.RU9AG писал(а):Пришло на началы и ушло с концов.
В данном случае фильтр широкополосный и можно для верности пару запоследовать.
Простейший фильтр: максимально имеющееся кольцо (как выше отмечено НМ2000) наматываем один слой плотно сетевым проводом. Плотно. Лучьше провод свить. Получается вход и выход. Далее зависит от наглости изготовителя, хочет добавляет кондеры(качественыеи с большим напряжением), хочет еще звено ставит.
Карпуха, Да можно и по фазам раскидать, не вопрос... 0 то у всех фаз общий, да и заземление(защитное) туда же.
Залез в частотник, ну нету ни одного дросселя... в щелку посмртрел, прямехонько на мост. Пару синих кондеров попутно. Вскрыл пару БП 350 вт от компов, тоже никого нету ...одни перемыки. Читатель телефонных карт умер, фото завтра.
[quote="RU9AG"][/quote]
Провод зря сматывал лучше до заполнения Вместе с конденсатором фильтр верхних частот получается Отсекает верхнии частоты с гармониками Включение катушки имеет значения, надо включать именно так подавление синхронной помехи Для лучшего подавления размешать ближе к источнику помех
Re: Борьба с помехами
Частотник скорее всего в сеть не так сильно мусорит, как шим шпинделя в окружающее пространство. Рекомендую все сигнальные кабеля усадить в экран. Это должно помочь. Попутно нужно сделать заземление. На одно заземление, как меру от помех не надейтесь. В начале может помочь, а потом выплывет в другом месте. Так что экран в руки и вперед. Я посоветовал, а Вам решать.RU9AG писал(а):Став счастливым обладателем шпинделя 2.2кВт с частотником столкнулся с проблемой наводок. Шпиндель заземлил за трубу отопления. Кабель ЛПТ пропаял. Похоже частотник мусорит в сеть.
А опторазвязка с ЛПТ портом и контроллером есть?RU9AG писал(а):Став счастливым обладателем шпинделя 2.2кВт с частотником столкнулся с проблемой наводок. Шпиндель заземлил за трубу отопления. Кабель ЛПТ пропаял. Похоже частотник мусорит в сеть.
В одном крупном гипермаркете собирал систему диспетчеризации.
Примерно с десяток шкафов (рядом), в каждом по 1-2 ПЛК, помимо прочего управляли 1-2 движкаки(5-20кВт) через частотники. Связь была налажена через 485 интерфейс.
Все силовые кабеля прокладывали в металло-гофре, которую заземляли.
Фильтр ставили рядом с частотником (похожие на те что на картинках выше, но 3-х фазные и помощнее).
Отходящие до движков кидали также в металло-гофре, также заземляли.
Связь кидали в стороне от силы, без перпендикулярного пересечения силовых кабелей.
Думаю не стоит и говорить, что пытались найти кротчайшие пути прокладки кабеля.
Если нать, могу поискать фотки.
Столько уже расписано про помехи, а новые добавляются.
Сегодня заметил на бракованной выфрезерованной табличке пропуски шагов. Стал разбираться откуда это - оказалось от электроножниц. Когда я их включаю/выключаю (параллельно, когда станок работает), то ШД сильно дергаются. Имеется в виду, станок остановлен, но мач и контроллер ТВ6560 запущены, в рабочем режиме.
Либо заземление стало некачественно работать, либо еще чего, но раньше, после победы помех, проблем не было).
И именно при выключении/выключении (видимо когда искры начинаются в коллекторнике электроножниц) заметны шагания ШД.
Комп подключен через сетефой фильтр - удлинитель, разбирал, схема похожа, как в фильтре у RU9AG (тоже кондеры, кольца есть http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 152#p75848).
Вот думаю, если через УПС подключить комп и станок, там же всяко фильтры должны быть какие-то. Или когда есть напряжение в сети, оно напрямую идет? Или смотря наверное какой УПС... Завтра хочу попробовать этот вариант. Если не поможет, то будем думать дальше. Пока электроножницы - у меня самый индикатор - источник помех.
Еще хочу глянуть, заземлен ли реально БП компа... Почему-то я уверен, что помехи идут через сеть-комп-ЛПТ-сигнальные провода.
Разобрался, 2 напасти:
- компьютер был подключен через сетевой фильтр, поэтому и наводки были. Подключил к обычной розетке, куда был подключен фильтр - помехи исчезли. Странно, вроде бы фильтр должен защищать, а тут как-то наоборот получается.
- одна из соединительных муфт проскальзывала на конце винта.
Разберите фильтр и посмотрите из чего он собран - там всякое бывает.nowmik писал(а):Странно, вроде бы фильтр должен защищать, а тут как-то наоборот получается.
Слишком тонкие силовые провода в фильтре - помехи свободно "гуляют" между устройствами, включёнными в фильтр и плохо шунтируются внутренним сопротивлением электросети.
Да вообще этот фильтр мне нафиг не нужен, только для подклюяения лампочки и инвертора, просто как удлинитель...
Вообще доходил до такого маразма: вбил двухметровый штырь в землю и заземлил ноль, хоть это и не приветствуется, зато провел эксперимент. Думал, раз помехи идут со всех фаз (пробовал в разные розетки подключать электроножницы, они на разных фазах), значит помеха идет через "ноль". Не помогло... сегодня "чокернул" штырь обратно.
Я вам уже давно в какой-то теме писал, что заземление не спасает от помех, но у вас ведь собственный путь постижения истины.
У меня на гараже, когда соседей нет, станок работает отлично, но в выходные сварки, болгарки, керхеры и тд просто беда, перешел с трансформатора на импульсный и стало заметно лучше, но сбои проскакивают, вот думаю набрать хорошую емкость и сетевую напругу сразу через плавный пуск на мост с емкостями, а комп и станок подключать от них, у меня вобще помеха по В/Ч а не просадка но заземление вообще не помогает. Может кто еще чего предложит?
Дроссели и фильтр на входе вам должны помочь.
Нашел вот такой вот фильтр-удлинитель цена 20$
Defender DFS-805
Обзор
живу в частном секторе периодически мелкие скачки питания, стоит стабилизатор 8кв на серво, как Вы думаете будет ли польза от этого фильтра?
Defender DFS-805
Обзор
Как ни странно, но все эти фильтры защищают не технику к нему подключенную, а наоборот, чтобы Ваша техника не создавала помехи в сеть 220V. Теоретически кое какие помехи и сгладит, но не стоит на него надеяться. Аналогично ферритовые кольца на кабелях USB и мониторов выполняют те же функции. Проходили мы это.
Столкнулся с такой же проблемой,при включении инвертора и шпинделя шаговые двигатели начинили беситься, заземлил все что мог,не помогло. Воспользовался китайской схемкой фильтра представленной в данной ветке форума и все получилось, помехи пропали,все супер! Отдельное спасибо Александру RU9AG за помощь!!! Далее фото моего фильтра:
Неплохо бы номиналы элементов и печатку в спринтеkaskader5353 писал(а):Столкнулся с такой же проблемой,при включении инвертора и шпинделя шаговые двигатели начинили беситься, заземлил все что мог,не помогло. Воспользовался китайской схемкой фильтра представленной в данной ветке форума и все получилось, помехи пропали,все супер! Отдельное спасибо Александру RU9AG за помощь!!! Далее фото моего фильтра:
Что за катушка?
Да по больше инфы не помешало бы, особенно для не особо сведущих в электронике, но умеющих повторить ;)
У самого возникла проблема, мусора с инвертора, при включенном шпинделе показывает срабатывание концевиков (они у меня индуктивные), приходиться выставлять ноль и все дела потом отключать пины концевиков и дальше уже работать, и так каждый раз. С механическими все вроде работало а как поставил индуктивные как только включаю шпиндель они срабатывают, а при выключенном шпинделе все норм работает.
