Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
dizzyy
Re: Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
Сообщение dizzyy »
вот думаю послушаю людей и выкину опторазвязку с буфером
скорость упала на порядок
все таки буфер и опто как то благоприятно влияют на роботу шаговиков
Andry
Сообщение Andry »
Сколько людей сколько и мнений,я например советую опту.
Andry писал(а):В мануале мач рекомендуют ставить опто розвязку, ну а пишут думаю не дураки.
Даже Китайцы в погоне удешевления своей продукции почему то не экономят на опторозвязке. Это ещо и мочьный фильтр от помех.
troyep
Сообщение troyep »
Здравствуйте!
что посоветуйте вместо 74hc14 БЕЗ ИНВЕРСИИ !(сам поиском нашел 74 hct9115, но не знаю подойдет или нет)
И что лучше два 74hc14 последовательно и через резистор 330 Ом на Л297, ?
или сразу 74hct126 и резистор??
Заранее спасибо.!)
Andry
Сообщение Andry »
74hc14, что такая редкая?
MacSIM
Сообщение MacSIM »
При попытке собрать такую плату столкнулся с рядом проблем:
-не нашел рейки резисторов
- сделал (первый раз! и получилось) двустороннюю плату ЛУТ методом (травил каждую сторону по очереди) паять обычные резисторы со стороны их установки не получилось, а было надо. Отверстия в плате у меня не металлизированы.
Так вот решил переделать под одностороннюю с перемычками, некоторые детали СМД. Разъем ЛПТ правда не влез. Проверял работает.
Вот печатка в лей ауте:
http://cncfiles.su/download/2994
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
dizzyy писал(а):вот думаю послушаю людей и выкину опторазвязку с буфером скорость упала на порядок
dizzyy, это действительно так? Я к чему, пока станок в руинах, может и себе собрать такое чудо?
gif-65
Сообщение gif-65 »
я тоже себе собрал , правда перебрал кучу схем и плат , и сделал свою под имеющиеся детали степ дир оптроны H11L1 и 817 на лимиты и прочее , ну и буферные микрухи , уже и не помню ап5 или 6 .
хотя все пахало и без нее , но стало заметно лучше .http://cncfiles.su/download/3022
если кому будет интересно скину номиналы обвязки , схемы как таковой нет .
skryga
Сообщение skryga »
Себе вот собрал тоже опторазвязку. На степы поставил оптопары CNY21N, на диры PC817. Вход на опторазвязку из 555 генератора.
Платка - Скачать файл opto CNY21n.lay (118.93 kB) Схемы нету :crazy: .
Осцилограмы с выхода степ:
Изображение Изображение
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом :).
drain
Сообщение drain »
Народ, выручайте, нужна схема подключения для робзоновской Интерфейсной платы с опторазвязкой порта LPT для станка ЧПУ (CNC) V2.2. Есть у кого?
NikolayUA24
Сообщение NikolayUA24 »
drain писал(а):Народ, выручайте, нужна схема подключения для робзоновской Интерфейсной платы с опторазвязкой порта LPT для станка ЧПУ (CNC) V2.2. Есть у кого?
http://cncfiles.su/download/3166 Две схемы две печатки (двухсторонняя и односторонняя ) Залил по новой глючит ф-обменник
Последний раз редактировалось NikolayUA24 31 дек 2012, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Stanislav9
Сообщение Stanislav9 »
NikolayUA24 писал(а):http://cncfiles.su/download/3165 Две схемы две печатки (двухсторонняя и односторонняя )
что то открывается как TXT фаил 212КБ с иероглифами .
теперь всё нормалёк...
спасибо.
Последний раз редактировалось Stanislav9 31 дек 2012, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Dj_smart
NikolayUA24 писал(а):Залил по новой глючит ф-обменник
Всё Ок. Скачал сразу как ты залил. Посмотреть.
NikolayUA24
Юра сейчас все ОК,1 раз залил в архиве а отображалось не пойми что.
RomkaMarik
Сообщение RomkaMarik »
Доброго дня, станкостроители!
Нужна помощь знающих. Собрал плату опторазвязки по схеме http://robozone.su/2009/03/18/interfejs ... a-lpt.html, только переделал печать : нужно влезть в определенные габариты.
Работает нормально, но хочется кое-что доделать. Для экономии места за счет "дорожек" хотелось бы поменять между собой некоторые пины на LPT-колодке. Сейчас схема (часть) выглядит так:
Это как на "родной" схеме, а хотелось бы, чтоб выглядело так:
Мач, вроде, позволяет изменять назначения пинов LPT-порта, но все или нет я не понял. Может какие-то есть с жёсткой привязкой по функционалу? Ну, собственно и вопрос: так можно сделать?
Заранее спасибо!
Dirk Diggler
Сообщение Dirk Diggler »
Мач не все пины дает использовать, а только те, что по стандарту лет положены
RomkaMarik
Хороший ответ, но опять же из него ничего не понятно!!! Вопрос был: можно или нет? (а все остальное - флуд (ИМХО))
NikolayUA24
Может и выкрутиш ему руки как то так http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=60968#p60968
aegis
Сообщение aegis »
RomkaMarik, есть порты входящие, есть выходящие, есть земля. входящий выходящим или землей не сделать. с другими типами аналогично. можно только перекидывать с 1 порта на другой внутри одной группы, скажем сделать 2 степ и 3 дир вместо 3степ и 2 дир
RomkaMarik
To NikolayUA24 Спасибо, немного не то , но очень полезно!
To aegis О! Понял! Кое что, все таки, можно изменить, хотя и не все. Большое спасибо.
Вопросов больше (пока) нет
Всем спасибо и удачи!
Fyva
Сообщение Fyva »
Вот:
Стрелками показаны возможные направления сигналов. Там, где в обе стороны - можно использовать и на вход и на выход.
Мач позволяет менять местами любые входы между собой, любые выходы между собой, а двунаправленные вообще пользовать как захочется.
SergioF
Сообщение SergioF »
Всем доброго времени суток!
дайти плиз совет, собрал такую плату, все компоненты, в точности как в описании, старался собирать аккуратно, без спешки, но вот когда пришло время "тестировать" (без подключений к компу), обнаружил два момента:
1. на выходе Ydir, не 5В, а 1,4В
2. ток, на Y,Z,Adir - значительно выше чем на step и enable (когда проверяю все светиком, замыкая соответствующие пины LPT на землю, гаснет, на этих - не гаснет).
понимаю, что схема и плата - рабочая, многие собрали и довольны, что все в моих косяках, но не пойму, куда копать? подскажите .... :sos:
nowmik
Сообщение nowmik »
Плата одно или двусторонняя? А как тестируешь, можно уточнить? Ато сам я только плату такую вытравил двустороннюю, залудил, на днях неспеша буду собирать. Только я собирался сразу к компу подключить.
fatcorsar
Сообщение fatcorsar »
SergioF писал(а):понимаю, что схема и плата - рабочая, многие собрали и довольны, что все в моих косяках, но не пойму, куда копать?
Схема действительно рабочая 100%, копать надо в монтаже (если у Вас детали все рабочие). подключите к компу, давайте сигналы с любого генератора их масса в инете, смотрите все от входа до выхода, светодиодиками это не делают, возьмите осцилл, или хотя бы - тестер. Проверьте все ли питания приходят на микросхемы, проверьте земли, прозвоните переходные отверстия (если двухсторонний вариант), проверьте детали (мне попадались глючные резисторы) В схеме нет ничего сложного, обычные вход-выход, так что у Вас скорее всего работает "теория хреновых контактов"
У меня единственный косяк был в том, что я по запарке впер вместо нужного разъема LPT его ответную часть... :) А так, завелось с пол-пинка...
Удачи!
SergioF
Сообщение SergioF »
nowmik писал(а):Плата одно или двусторонняя? А как тестируешь, можно уточнить? Ато сам я только плату такую вытравил двустороннюю, залудил, на днях неспеша буду собирать. Только я собирался сразу к компу подключить.
Плата - двусторонняя, собственно, вообще - ничего не менял, как у разработчиков, номиналы и маркировка комплектующих - такая же ...
проверяю, сначала на выходах каждой оси +5В, потом: подключив только питание 12 вольт и замыкая входы U1 - U2 на общий провод LPT разъема (выв. 18 - 25), при этом контролирую напряжение на соответствующих контактах выходных разъемов, должны устанавливаться в ноль.
но как писал выше, на Y,Z,A Dir - не выставляется (((( а на X Dir - выставляется ....
SergioF
Сообщение SergioF »
Удачи!
спасибо!
генератор - есть, тестер - есть, вот осцила - нет ((((
обычно, при монтаже, стараюсь каждый переход прозванивать ....
вот и я склоняюсь к теории о которой Вы сказали ))
кстати, я так же "впер" ответную часть LPT порта .... честно говоря, не подумал, что это может влиять ...
причем, при перепайке ответного резюка (1K2) на выходе то имею 5В, то падает до 1,4В и на долго (((( уже есть опасения, чтобы контактные площадки - не отвалились ....
fatcorsar
SergioF писал(а):причем, при перепайке ответного резюка (1K2) на выходе то имею 5В, то падает до 1,4В и на долго (((( уже есть опасения, чтобы контактные площадки - не отвалились
Ниче не понял....
А разъем можно не перепаивать, можно перекинуть провода внутри кабеля (как я и сделал :) )
SergioF
Сообщение SergioF »
fatcorsar писал(а): А разъем можно не перепаивать, можно перекинуть провода внутри кабеля (как я и сделал :) )
я имел ввиду, что после сборки, начал проверять тестером выходное напряжение и обнаружил, что на X,Y,Z,A Dir, оно (напряжение), было от 0,4, до 1,4В. после исправления косяка в переходе на верхний слой (возле R45), напряжение появилось 5В ... вроде бы все ок. но как только начал проверять светиком (как писал выше), именно на Y,Z,A Dir выходах - он не гас и ток был, выше (даже на глаз, по свечению светодиода), хотя на X Dir - все ок.
подумалось мне, что где-то малое сопротивление, и опять "тронул" пайку R46 и вот после того, как уже и резюк, на другой поменял с таким же номиналом, предварительно проверив его, опять пропало напряжение (только на Y Dir), опять установилось в 1,4В .... (((((
вот сижу и думаю теперь .... ((((
fatcorsar
SergioF писал(а):вот сижу и думаю теперь .... ((((
Так, надеюсь, у Вас микросхемы не в панельках... Поехали... Проводим измерения таким методом:
1. LPT(2) - даем импульсы 101010...
2. смотрим их на входе U1.1(1) (уровень будет соответствовать 5В, резистор R1 подтянут к 5В?)
3. проверяем на выходе U1..1(2) должно перевернуться
4. убеждаемся, что перевернутые импульсы дошли до входа U3(1)
5. и потом вышли из U3(7) опять перевернувшись (резистор R31 подтянут к 5В?)
Если у Вас что-то не проходит по этой цепочке - проверяйте детали/монтаж...
Аналогичным образом прогоняете по остальным ногам разъема LPT. Блин, ну 100% чую - дело в хреновых контактах или сопля где-то... Как говорится, тут ломаться нечему...
Еще раз проверьте все дорожки на КЗ!!! сопля может быть где угодно
SergioF
Сообщение SergioF »
fatcorsar писал(а): Так, надеюсь, у Вас микросхемы не в панельках... Поехали... Проводим измерения таким методом:
спасибо, за методу!! буду - пробовать ....
... микросхемы ... в панельках ((((
R31 - точно подтянут, проверял, но еще раз, не помешает .... а вот R1 и т.д. - нужно проверить ...
спасибо еще раз ОГРОМНОЕ!!!
tesny
Сообщение tesny »
NikolayUA24 писал(а):http://cncfiles.su/download/3166 Две схемы две печатки (двухсторонняя и односторонняя )
Односторонняя, с небольшими доработками печатки под компоненты, что нашли.
Отец на пенсии не скучает.
Дальше будут драйвера.
