Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
Fiks
Re: Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
Сообщение Fiks »
SergioF писал(а): после сборки, начал проверять тестером выходное напряжение и обнаружил,
Отключай кабель от LPT порта и меряй напряжение на подтягивающих резисторах. Напруга должна быть везде одинаковая. Если есть разница, ищи соплю или обрыв. Далее как писали выше, по очереди замыкай на землю, должно падать до нуля. После разбирайся с оптопарами.
fatcorsar
Сообщение fatcorsar »
SergioF писал(а):... микросхемы ... в панельках ((((
вот! это и есть Ваши проблемы! для начала - промойте их хорошенько спиртом (возможно остался внутри флюс после пайки), потом прозвоните каждую ногу микросхем (сверху вывода микрухи один конец тестера, под платой на дорожке второй), ну а еще лучше - запаять все в плату без панелей...
SergioF
Сообщение SergioF »
Fiks писал(а): Отключай кабель от LPT порта и меряй напряжение на подтягивающих резисторах. Напруга должна быть везде одинаковая. Если есть разница, ищи соплю или обрыв. Далее как писали выше, по очереди замыкай на землю, должно падать до нуля. После разбирайся с оптопарами.
спасибо!
собственно, так и делал, до порта (подключения кабеля), дело - не дошло (((( сначала, просто подал +5В и мерял на выходе и на резисторах, обнаружил на некоторых отличное, от 5В напряжение ... (был косяк в переходе)
потом, именно пробовал замыкать входы U1 и U2, смотрел на напругу на выходе, на всех - падала, кроме выходов Dir, вот и начал копать в чем косяк, "докопался", что и напруга +5В - пропала на соответствующих выходах.
спасибо за совет, разбираюсь дальше ....
SergioF
Сообщение SergioF »
fatcorsar писал(а): вот! это и есть Ваши проблемы! для начала - промойте их хорошенько спиртом (возможно остался внутри флюс после пайки), потом прозвоните каждую ногу микросхем (сверху вывода микрухи один конец тестера, под платой на дорожке второй), ну а еще лучше - запаять все в плату без панелей...
ого! спасибо, вот и не думал, что здесь может быть "подводный камень"!
обязательно, все ноги - прозвоню ....
спасибо!!!
nowmik
Сообщение nowmik »
tesny писал(а):Односторонняя, с небольшими доработками печатки под компоненты, что нашли.Отец на пенсии не скучает.
А там около разъема Z axis что за дроссель видимо? На схеме ее нет.
tesny
Сообщение tesny »
nowmik писал(а):На схеме ее нет.
Есть, на входе питания.
nowmik
Сообщение nowmik »
Даже два? Странно, в другой версии схемы нет этого дросселя, USB тоже нет. А я именно на эту схему нацелился, только диод на питание нужно будет добавить, как в схеме выше:
У меня это V4.0. Почти все элементы для этого есть, все повыдираю со сгоревшей платы ТВ6560, практически все совпадает. И оптроны повторюсь оттуда же хочу взять.
Последний раз редактировалось nowmik 06 фев 2013, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
ATM67
Сообщение ATM67 »
nowmik писал(а):А я именно на эту схему нацелился:
Я именно эту схему под себя переделал.
tesny
Сообщение tesny »
nowmik писал(а): USB тоже нет
Там только 5 в бралось, у меня вместо него просто коннектор стоит.
nowmik писал(а):А я именно на эту схему нацелился,
Идея запитывать с одного источника хорошая, но суть опторазвязки как таковой пропадает, через преобразователь схемы связаны.
nowmik
Сообщение nowmik »
tesny писал(а):но суть опторазвязки как таковой пропадает, через преобразователь схемы связаны.
Почему это? Там ЛПТ порт как я понимаю развязывается. Зачем-то же поставили эти оптроны туда. Я особо в работу схемы не вникаю, как-то не дано, просто изучаю, если надо, что куда идет, и тупо копирую схему, возможно с изменениями под себя и свои элементы.
tesny
Сообщение tesny »
Насколько я понимаю, то должна быть полная изоляция компа от драйверов.
Это мое мнение и поэтому была выбрана эта схема.
камень
Сообщение камень »
Здравствуйте Александр.
В схеме преобразователь VR1 это и есть гальванический разделитель напряжения. Его функция такова : 5 вольт на входе, внутресхемно преобразуется в частоту. далее по принципу трансформатора. со вторичной обмотки снимается напряжение выпрямляется и стабилизируется.
Этой схемой я уже 3 года пользуюсь. Нареканий никаких.
fatcorsar
Ничего никуда не пропадает, входы развязываются от выходов, а питание развязывается элементом VR1, так что вполне можно питать одним источником.
tesny
Сообщение tesny »
fatcorsar писал(а):питание развязывается элементом VR1
Преобразователем напряжения?
Да и объединять питание применив преобразователь в 5,5 уе - в чем фишка брат?
fatcorsar
tesny писал(а):Да и объединять питание применив преобразователь в 5,5 уе - в чем фишка брат?
так задайте этот вопрос авторам с робозоны.... у них во всех разработках всегда есть что-то редкое или супердорогое...
tesny
Сообщение tesny »
Вот к оригинальной схеме, как раз вопросов и нет.
Плата, что у меня на фото собрана по оригинальной схеме, с полной изоляцией и раздельным питанием.
А тут показана схема от nowmik с одним питанием через преобразователь напряжения и выводы на концевики тоже запущены через оптопары.
Fiks
Сообщение Fiks »
tesny писал(а):Плата, что у меня на фото собрана по оригинальной схеме, с полной изоляцией и раздельным питанием.
В принципе все схемы оригинальные :) . На схеме с преобразователем нет гальванической связи, т.е. полная развязка с применением одного питания. Там даже земляные сигналы не связаны. По цене каждый сам выбирает, что ему надо.
tesny
Сообщение tesny »
Fiks писал(а):По цене каждый сам выбирает, что ему надо.
Да, никаких проблем :ok:
aegis
Сообщение aegis »
если с одним питанием,Э то развязки как таковой нет вообще. тогда выкидывайте потроны, оставляйте только тригеры шмидта 74hc14 - они фронты выравнивают хотя бы
tesny
Сообщение tesny »
aegis писал(а):если с одним питанием,Э то развязки как таковой нет вообще.
Во, не я один так думаю.
aegis
Сообщение aegis »
не, ну раздельное питание от одного источника решается установкой dc-dc преобразователя, что собственно и сделано на оригинальной схеме. а можно транс с раздельными обмотками, 2 моста и 2 кондера, можно 2 транса использовать. тут свободе полета мысли нет предела, но запитывать от одного 100% нельзя так как гальваническая связь появляется
Fiks
Сообщение Fiks »
Тогда покажите где на схеме эта гальваническая связь? Мне самому уже становится интересно :dance: .
ATM67
Сообщение ATM67 »
Да нет смысла тратиться на этот dc-dc преобразователь. С материнке тянем семнадцать концов не считая земляных, что мешает протащить еще два, для питания комповой половины.
aegis
Сообщение aegis »
Fiks писал(а):Тогда покажите где на схеме эта гальваническая связь
не связь, а развязка. реализовано єлементом VR1 на принципиалке сверху
ATM67, если и запитывать, то не от юсб потому как там ток не шибко большой - на пределе все работает. так что молекс выводить сзади придется что слегка неудобно как мне кажется
ATM67
Сообщение ATM67 »
aegis писал(а):
Fiks писал(а):...так что молекс выводить сзади придется что слегка неудобно как мне кажется
Да в блоке питания системника море свободных пятивольтовых концов... Если человек в состоянии сваять опторазвязку, то я думаю и два проводка удленить всостоянии.
nowmik
Сообщение nowmik »
Сваял я этот контроллер, что-то не заработал. Сигналы не идут. Есть какая-то возможность проверить мультиметром, идут ли сигналы с порта ЛПТ до разъемов? Я так понимаю никак, если там стоят оптроны? да еще и через микросхему идут.
Надеялся, что заработает сразу, старался все аккуратно делать, а тут ведь и искать не знаю как.
На выходные контакты Step, Dir, En поступает 5в.
aegis
Сообщение aegis »
nowmik, на развязанную часть схемы идет 5В? хотя можно стать тестером в режиме прозвонки диодов на 3-4 ножку опты, а пытаться подергать компом. должно меняться сопротивление с максимума до практически 0. полярность подключения тестера только учти
nowmik
Сообщение nowmik »
Пробовал подпаяться к микросхеме 74HC14 к 1 и 3 ножкам (которые идут на 2 и 3 пин LPT) - крутит. Потом к ножкам 1 и 4 первого оптрона, крутит, но нестабильно, причем независимо, подключен ли контроллер к 12в или нет. Потом к 6 и 7 ножкам оптрона, соответственно на Dir и Step. Не крутит. Оптроны могут из строя выйти? Дело в том, что они взяты со сгоревшей платы ТВ6560, но не думаю, что до оптронов дошло - там микросхемы драйверов погорели.
А что за развязанная часть схемы, на 6 вывод преобразователя AM1D-0505? Да, между 4 и 6 - 5в, между 1 и 2 - 5в.
NikolayUA24
Сообщение NikolayUA24 »
nowmik писал(а):Пробовал подпаяться к микросхеме 74HC14 к 1 и 3 ножкам (которые идут на 2 и 3 пин LPT) - крутит. Потом к ножкам 1 и 4 первого оптрона, крутит, но нестабильно, причем независимо, подключен ли контроллер к 12в или нет. Потом к 6 и 7 ножкам оптрона, соответственно на Dir и Step. Не крутит. Оптроны могут из строя выйти? Дело в том, что они взяты со сгоревшей платы ТВ6560, но не думаю, что до оптронов дошло - там микросхемы драйверов погорели.
Так должно быть преобразователем ты развязал верх и низ схемы на 6 вывод + на 4 - я взял с ЮСБ все работает. Я проверял ЛПТ пробником http://cncfiles.su/download/3389 Завелась с первого раза на выходе проверял тестером.
nowmik
Сообщение nowmik »
LPT у меня работает, до оптронов все работает и крутит (правда в режим удержания не идет), а вот после уже нет. Думаю оптроны тоже вылетели из строя. Поменяю и проверю.
