Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
Здравствуйте,я хотел собрать вот эту плату http://robozone.su/2009/03/18/interfejs ... a-lpt.html .Хотел бы узнать мнение жителей форума.Пользовался кто этой платой?
Пригодна ли она может быть в будущем, для более профессиональной работы?
Стоит ли она потраченого времени?
Sorry,за возможно наивный вопрос ,я собираю свой первый станок.
- tolyan
Я сделал и пользуюсь такой платой, заработало сразу никаких нареканий нет, ни разу не было никаких глюков или эффектов от того что связь не напрямую, а через оптроны, так как стоят оптроны быстрые (но дорогие зараза). Единственное что преобразователь рпитания развязывающий делал сам так как купить тот что указано не удалось. Сделал просто flyback преобразователь на 34063, все работает отлично.
Отличная опто розвязка, работает стабильно без глюков. Но по компонентам дорогая зараза, дешевле купить LPT в писиайный слот и палить его в свое удовольствие ШУТКА КОНЕЧНО
Буду делать ещё один, как планирую четвёртую ось, заказал сегодня ещё на один комплект деталей. В мануале мач рекомендуют ставить опто розвязку, ну а пишут думаю не дураки. Хотя для бюджета можна и без него. Да сначала так и питал от USB, пока не купил дешевый преобразователь какой был 18-20гр (непомню точно давно это было ) поставил только потом,у чтобы было менше проводов от компа.
- tolyan
Да вообщем особо подробно и нечего, по схеме флайбэк из даташита микросхему 34063 сделал преобразователь 5 > 5 В, 200 ма. Кольцо желто-белое с материнской платы диаметром 15мм (или около того). Намоточные данные расчитывал по даташиту, но хоть убейте не помню. Сначала сделал его на отдельной платке, с выводами как у преобразователя который указывается в описании платы, но потом не понравилось как он торчит и переразвел плату воткнув его туда.art_80 писал(а):tolyan, про переделку преобразователя можно поподробнее или лучше не мучаться и использовать питание от USB?
Если нужна будет плата в спринте, пороюсь.
USB питание будет думаю что работать хорошо, но мне чтото не понравилось еще и USB шнур тащить.
Это да, оптроны только по 16 грн за штуку обошлись, но зато никаких глюков (сбои из-за пологих фронтов)обсуждаемых часто на форуме с опторазвязкой не возникает.Andy писал(а):Но по компонентам дорогая зараза, дешевле купить LPT в
Смотрю на схему Робозоновской интерфейсной платы с опторазвязкой порта V2.1 http://robozone.su/2009/03/03/page,1,2, ... ml#comment - всем хороша, но нам то эти три Энейбла не нужны, что если вместо них запустить 2 пина степ/дир на 4-ю ось и оставшийся пин на еще одну реле. Получилось бы 4 оси и 4 реле - что может быть лучше? Может есть уже подобные платы?
Я там в поиске набрал опторазвязка... Штук двадцать выдало, погляди, может есть и нужная.
CJIECAPb, Скачать файл 4-axis.rar (66.38 kB)
упс, ну если чего снеси мой пост и файл
aegis, спасибо.
Но мне хотелось бы вот такую: http://robozone.su/2008/06/09/interfejj ... zkojj.html
Мож у кого есть?
Мож у кого есть?
CJIECAPb, Скачать файл cnc-lpt-opto-interface.rar (84.06 kB)
блин по моему регаться быстрее чем кого-то просить перезалить
Re: Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
Я собрал пару таких работает просто на ура по поводу преобразователя питания ищи других производителей их как грязи. dc dc 0505 преоразователь в корпусе sip 7 вроде если с двухсторон не хочешь париться посмотри есть вариант под односторонюю плату но там 3 оси ее тоже собирал работает на ура только там dc преоразователь какой то другой
Класная схема. Проверял и step-dir и pwm, и входа в качестве входов с энкодера под EMC2 - все зеер гут. VR1 можете вообще не ставить а питание со стороны лпт порта делайте от USB.vadglebov писал(а):Здравствуйте,я хотел собрать вот эту плату http://robozone.su/2009/03/18/interfejs ... a-lpt.html .Хотел бы узнать мнение жителей форума.Пользовался кто этой платой?
Всем приветы!
Помогите разобраться в подключении платы опторазвязки.
Решил собрать вот такой вариант
http://cncfiles.su/photo/10659
начал разбираться в подключении концевиков и выяснил, что на схеме вроде как ошибка.
Указал красной стрелкой как должно быть на мой взгляд, т.е. на ввод 1 оптрона не земля, а +5 вольт.
Тады в соответствии с этой схемой подключения (т.е. считаем концевики нормально разомкнутыми)
http://cncfiles.su/photo/10658
нормально разомкнутый концевик рвет землю, т.е. оптрон обесточен и тады на LPT через резистор, R2 например, приходит +5В (т.е. станок работает в штатном режиме).
Если концевик срабатывает (т.е. замыкается на землю), то оптрон открывается (через светодиод в оптроне пошёль ток) и на LPT появляется земля.
В противном случае ну никак не получается выстроить логику работы концевиков в соответствии с приведенной схемой подключения.
Или я че-то не понимаю. Единственно что смущает - это висящий в воздухе анодный вывод оптрона при разомкнутом концевике - это нормально?
Заранее СПАСИБО за понятный ответ.
serega555, в маче настраивается низкий/высокий уровень. думаю там все нормально, многие же собирали и проверяли в работе
да, но 1 нога PC817 - это АНОД !
а АНОД должен быть подключен к +, а не на землю
вот как здесь
http://cncfiles.su/photo/10662
вот как здесь
Последний раз редактировалось serega555 17 сен 2011, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
ну а что мешает сделать под себя ?
посади двойки на "-"е
1 на вход и подтянуть через резистор к "+"
концевик замыкает вход на "-"
ну а выход оформляй в любой позе - прямой или инверсный (там разница только где брать сигнал и резистор поставить)
здравствуйте. подсткажите пожалуйста есть ли разница в настройке мача для первого и второго варианте предлагаемого здесь. А то собрал односторонний вариант, а работает не много не так как хочется, тоесть крутит или только в одну сторону в обратную не хочет, двигатель пищит, или только в одну сторону нажимая кнопки в право в лево.
Здравствуйте . Хотелось бы узнать по плате опторазвязки в первом посте - стоят триггеры для разгрузки LPT и рекомендовано в настройках мача выбирать низкую чистоту - вопрос как повлияет н ч на ходовые характеристики ш д и целесообразо ли собирать ее или м б собрать более раннюю версию опты (сам настроился собрать контроллеры L 297 от Аветеда)
Ответьте если не трудно
Спасибо всем уже разобрался
