Блок электроники
- Sergey-115
Блок электроники
Пока собирается механика,разбираюсь с электроникой.
Возник ряд вопросов.
- что,кроме контроллера и блока питания (PLC 545 +S-350 - 48,куплены в Пурлоджик),надо помещать в корпус блока электроники?
- У БП есть свой вентилятор,надо ли предусмотреть доп.вентилятор для контроллера?
- У ноутбука ,с которого хочу работать со станком,нет LPT порта,только USB,как быть?
- где лучше размещать блок электроники,наверное,максимально близко к станку?
- Как бороться с пылью,попадающей в блок - периодически продувать компрессором?
Прошу помощи старших товарищей :D
Или в ссылки потычьте.
С уважением,Сергей
С уважением,Сергей
Вентилятор для контроллера весьма желателен, тем более что вы купили довольно мощные двигатели.
С ноутбуком(с USB) проблему так и не решили, поэтому тут вариантов два - установка простенького компа с LPT или автономного контроллера.
А вот борьба с пылью и дальностью размещения блока управления может быть решена просто - герметичный шкаф достаточно большого объема или герметичная подставка (тумбочка) под станок, тоже просторная, в нее можно и комп запихать.. И никаких вентиляционных отверстий.
По моим расчетам объем герметичного шкафа с компом и 3-х канальным контроллером должен быть не менее -100-120 литров т.е примерно 50х50х(40-50) см
Расстояние(длина кабеля) от станка до БУ метр - полтора вполне допустимы.
- Sergey-115
А это многие делали, Valera123, Smenton, DJ-smart, Ruz_And, только вентиляция присутстсвовала.
- Sergey-115
А это какие программы вам больше понравятся.
Если этот комп будет только управлять станком, то достаточно одной из программ управления станком KCAM4 или MACH3(обе под Виндовс) или EMC2(под Линукс) Описания программ здесь: http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=23 Только файлы большие, скачиваются долго. Использовать более редкие программы можно, но это обречет вас на поиск форумов, где они обсуждаются.
А вот программы ПОДГОТОВКИ управляющих файлов держать на управляющем компе необязательно и это зачастую неудобно, станок все время занят, а загрузка другой программы сжирает ресурс и тормозит работу управляющей программы.
Поэтому оптимальный вариант размещение тех прог в которых вы готовите файл для обработки - на ноуте, а станок пусть управляется отдельным, почищенным от всего лишнего компом.
Требования к компу перечислены в описаниях конкретных программ.
- Sergey-115
Понятно,спасибо.
Нашел такой адаптер http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 76006.html
На период отладки станка,смогу ли я ,подключив ноут через него,работать с ноута ?
Попыток было много, но к сожалению об удачных я не слышал.
Re: Блок электроники
А слот PCMCIA есть?
Я нашел такой ЛПТ порт для своего ноута.Почти даром 900р.
А слот PCMCIA есть?
Вроде как PCMCI адаптеры в системе лишь эмулируют паралельный порт. Скорее всего после установки адаптера порт даже определится, но номер будет далеко не 378, и даже если будет возможность поменять - после установки мача, который поставит свой драйвер - порт перестанет работать или мач его просто не увидит.
Хотя за все модели ноутбуков и адаптеров не ручаюсь.
Gentoo way
В маче можно любой номер порта поставить.Serg писал(а):Вроде как PCMCI адаптеры в системе лишь эмулируют паралельный порт. Скорее всего после установки адаптера порт даже определится, но номер будет далеко не 378, и даже если будет возможность поменять - после установки мача, который поставит свой драйвер - порт перестанет работать или мач его просто не увидит.
Возможно, так.
Прописать номер порта в маче, там будет видно.
Есть еще решение под usb, но не бюджетное
http://www.cncrouter.ru/forum/index.php ... =0&start=0
