У меня так. Снятие наоборот. Правда автоматики никакой, приучил себя. Но! Мои драйверв другие.aptem писал(а):сначала 5В, а потом высокое?
L297+l298
Re: L297+l298
Re: L297+l298
ладно буду пробовать))) так кто нибуть может сказать диоды стоит поменять хотя бы вот на эти RS1B ? нагрев л298 ведь должен по идее уменьшиться как мне кажетсяDj_smart писал(а):Ну не знаю, я бы ставил МАХ для микросхемы, ну и принудительное охлаждение оной. Сейчас этих радиаторов-кулеров у каждого по мешку небось в загашникеMadRat писал(а):поставил 1.5А через пол часа елее тёплый
http://www.vishay.com/docs/88707/rs1a.pdf
Re: L297+l298
Спасибо. Попробую автоматику примудрить...
А по предадущим вопросам просветите?!
Re: L297+l298
aptem, на 555 построен генератор и только. 393 - это компаратор - выставляешь ток. тм2 - триггер, который вкл или выкл обмотки, тм7 - буфер просто. Питание лучше логику сначала, потом высокое
Re: L297+l298
MadRat, нагрев 297й из-за диодов не уменьшится. почему это должно произойти? диоды только эдс гасят
Re: L297+l298
так менять мне их или нет?Shurup писал(а):MadRat, нагрев 297й из-за диодов не уменьшится. почему это должно произойти? диоды только эдс гасят
Re: L297+l298
Просто мне не понятно, как одним регулятором выставить ток работы и ток удержания? Или ток работы равен току удержания, если так то при удержании через обмотку постоянно будет течь допустим 2А, Л298 не сгорит в таком случаи???
Re: L297+l298
Зачем нужен генератор на 555?
Re: L297+l298
aptem, в той схеме нет удержания. там просто рабочий ток выставляешь R6. 555 это задающий генератор для шима
Re: L297+l298
да, но в даташите зря ведь не напишут fast recoveryShurup писал(а):MadRat, ну работает же? если да, то не парься
Re: L297+l298
Все, дошло до меня! Тупанул я, я ведь подрубаю ету схему к атмеге без тм7, а в атмеге уже реализована функция удержаия, вот я и заморочился над схемой позабыв о атмеге!
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Re: L297+l298
Кстати, планирую поставить на обмотки HER508 (1кВ, 5А, 75нс), кто-то может посоветовать что-то по лучьше в корпусе ДО201? Хочу просто взят раз и по максимуму!...
Re: L297+l298
а подскажите пожалуйста, выше где то было написано что для уменшения индуктивности можно распаять среднюю точку и за паралелить обмотки, распаял и у меня получилась такая схема
Синий<Белый>Красный
Чёрный<Жёлтый>Зелёный
мне надо белый от синего бросить на красный, а белый от красного на синий? аналогично со второй обмоткой, я всё правельно понимаю?
Синий<Белый>Красный
Re: L297+l298
переделал обмотки , мне нравится как получилось , с силой тока не баловался пока что оставил как было, что бы было с чем сравнить)))
1) сопротивление обмоток упало почти в 3 раза было 10ом стало 3.5ома ( моторчик типа нема17 48 шагов)
2)заработало всё сразу, моторчик почти холодный,исчез пртивный визг шима, если появляется то почти не слышный и не такой дребежащий.
3) В хлостую раскрутил до 17 000 гц при 20 000 начинался срыв , более точно не стал уточнять
4) 2кг-овый кресс тягает верх вниз спокойно начиная с 1 500гц и до 11 000гц (12 000гц под вопросом иногда срывается) было до переделки 2 000гц стартовая и 4 000гц максимальная, после 5 200 гц начинался срыв и пропуски всё это при общем ускорении 30 000гц
5) в униполярном варианте с ой же силой тока получалось 1 000гц стартовая и 10 000гц максимальная, моторчик грелся где то 60-70с
Итого имеем:
хорошую максимальную скорость, и чуть более низкую стартовую скорость чем было до перепайки обмоток, ещё раз повторюсь что есть куда увеличивать силу тока, тогда и будут окончательные результаты
Итого имеем:
Re: L297+l298
По идеи сопротивление должно изменится в 4 раза и стать 2,5 Ома
Re: L297+l298
LordFox, ну если учесть погрешность измерения и сопротивления щупов, то наверное и получится 4 раза
Re: L297+l298
прошу прощения писал в 6 часу утра и забыл вы4есть 1ом погрешности от щупов, тогда так и есть 2.5омаLordFox писал(а):По идеи сопротивление должно изменится в 4 раза и стать 2,5 Ома
Re: L297+l298
Так я как раз и хочу взят раз, но по максимуму.
Re: L297+l298
aptem, что HEF что UF, для наших целей годятся
Re: L297+l298
в схеме L297+L298 можно частотно-задающий конденсатор вместо 3,3n поставить 3шт 102?
и ещё может кто даст рекомендации по кондерам которые ставят по питанию микрух, наминалы их ещё, так же про керамические конденсаторы так же по по питанию где как поставить? (номиналы)
- Solar05
Re: L297+l298
Можно. Частота ШИМ задается двумя элементами R и С на 16 ноге и вычисляется f=1/0.69*R*C.dima23595 писал(а):в схеме L297+L298 можно частотно-задающий конденсатор вместо 3,3n поставить 3шт 102?
По питанию микрух обычно ставят от 0,001 мкФ и выше, устанавливать нужно как можно ближе к выводам. По общему питанию рядом с электролитом, около точки подключения питания к плате.dima23595 писал(а):и ещё может кто даст рекомендации по кондерам которые ставят по питанию микрух, наминалы их ещё, так же про керамические конденсаторы так же по по питанию где как поставить? (номиналы)
Re: L297+l298
можно поднять частоту ШИМ так чтоб не было слышно уху, и до скольки можно поднять?
чем подгонять частоту кондером или резистором?
Если не ставить стабилитрон на 15 ногу это опасно чем то?
- Solar05
Re: L297+l298
Даташит умалчивает про допустимый диапазон ШИМ. Но как правило там внутри что-то типа 555 таймера, а потому можно регулировать любым элементом или обоими сразу. Но сильно изменять один из них не рекомендуется, обычно не больше 2-х порядков.dima23595 писал(а):можно поднять частоту ШИМ так чтоб не было слышно уху, и до скольки можно поднять?
А откуда там стабилитрон?dima23595 писал(а):Если не ставить стабилитрон на 15 ногу это опасно чем то?
Re: L297+l298
то есть нельзя больше чем в 2 раза уменьшать или увеличивать!?2-х порядков.
- Solar05
Re: L297+l298
Порядок-это множитель. Т.е. к примеру 2,2кОм -- 22кОм --220 кОм.dima23595 писал(а):то есть нельзя больше чем в 2 раза уменьшать или увеличивать!?2-х порядков.
Вообще микруха L297 довольно-таки древняя, и даташит какой-то недоделаный. Тем не менее удалось накопать, что R должен быть больше, чем 10 кОм.
Мне кажется проще на слух подобрать резистор. okan_vitaliy когда-то эксперименты проводил, поднимал до 70 кГц.
Re: L297+l298
Можно ли по питанию на драйвере по 35в поставит 2200мкф, а по 5в поставить 1800мкф? Плюс керамические конденсаторы естественно
