L297+l298
Re: L297+l298
Перечитал тему так и не понял какая плата рабочая.
Ребята подскажите где лежит проверенная печатная плата на L297+L298. ????
За ранее спачибо
За ранее спачибо
Re: L297+l298
Без удержания http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=4966#p4966
С удержанием http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=22038#p22038
Re: L297+l298
Fiks
Спасибо. буду первую собирать без удержания. Какие диоды можно применить?
Re: L297+l298
Подскажите по расположению деталей на плате.
Re: L297+l298
Плату вытравил но немного затрудняюсь с ее сборкой, немного не соображаю какие детали куда впаивать да и схему немогу найти для этой печатки.Shurup писал(а):Евгений96, суть вопроса какая?
Вот и прошу расположение деталей на вот этой плате!
- Solar05
Re: L297+l298
Схема типовая из даташита на L297. Резисторы Rs просто собраны из 3-х в параллель.Евгений96 писал(а):Плату вытравил но немного затрудняюсь с ее сборкой, немного не соображаю какие детали куда впаивать да и схему немогу найти для этой печатки.Shurup писал(а):Евгений96, суть вопроса какая?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=4966#p4966
Re: L297+l298
Чего то совсем не сходится ничего . По номерам ног на плате и на схеме из даташита. Получается совсем разные схемы включения микросхем
- Solar05
Re: L297+l298
Там просто фазы A B C D и INH1 INH2 с 297 на 298 в обратном порядке включены -для упрощения разводки (по крайней мере я так понял).Евгений96 писал(а):Чего то совсем не сходится ничего . По номерам ног на плате и на схеме из даташита. Получается совсем разные схемы включения микросхем
Re: L297+l298
Эхх ну что ж завтра испытаю пожалуй в работе эту схемку.
- Solar05
Re: L297+l298
Да, забыл - и SENSE1 SENSE2 тоже местами поменяны соответственно. Так что все вроде в норме.Евгений96 писал(а):Эхх ну что ж завтра испытаю пожалуй в работе эту схемку.
Почитайте про наладку в теме L297-IRFZ. Даже если нет осциллографа, правильность функционирования можно на св\диодах проверить.
Re: L297+l298
Может не отзеркалили как надо?Евгений96 писал(а):По номерам ног на плате и на схеме из даташита
Re: L297+l298
Да нет все правильно отзеркалил. Пользуюсь программой спринт лейот 6; 5 полно их у меня.Shurup писал(а):Может не отзеркалили как надо?Евгений96 писал(а):По номерам ног на плате и на схеме из даташита
По схеме непонятно какое расположение деталей. Дураку надо было с начало найти расположение деталей на плате потом уж плату травить.
- Solar05
Re: L297+l298
Там деталей-то -кот наплакал, по 5 штук резисторов и кондеров. 8 диодов-обвязка 298-й и так ясно. Разрисуй общий, питание +5 и силовое. И все станет понятно.Евгений96 писал(а):По схеме непонятно какое расположение деталей. Дураку надо было с начало найти расположение деталей на плате потом уж плату травить.
- Наблюдающий
Re: L297+l298
Здравствуйте.
Схема - с 12-го, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=4924#p4924 l297B+L298N. Собрал два канала (из трех на плате). При включении двигатели удерживаются, греются как и положено (в том числе и 298), но по ПК не управляется. Вольтаж на выходах обмотки 10/1,1; 11,5/0,07. Тыкаю масса+step(18 нога) - ШД шагает, замыкаю 19/масса - шагает в обратную (верно было замечено не на 19 а на 17). С ПК определяет только "концевик" (10 пин).
Да еще и по "распиновке": там если нормальный шнур, то шпиндель (по схеме 1-й пин) на деле - 13-й. Я распаял по ПДФ (вышло на каждую сторону - зеркально) - так ли это?
Собственно:
Проблема не шагает от ПК через лпт.
Вопросы:
1. вопрос по индексам - играет ли это какую то, существенную, роль?
2. может ли остатки канифоли играть "паразитную роль" (местами есть "ляпухи")
3. Какую роль играет конденсатор 3,3 nf (332)? Все дело, что он "пришёл" со старой платы (остальные детальки я проверил: резюки по номиналу, кондеры - новые). Может ли он влиять на управление с ПК.
Ну и напоследок: если визуально L297&L298 целы (не видно следов подгорания) то можно ли их принимать за рабочие. Или выход из строя может быть незаметным. В форуме написано два варианта проверки L297, а как быть с 298?
Ну вот теперь пинайте позорище, которое даже схему с 2-ма десятками деталей собрать не может. НО ПОМОГИТЕ!
Заранее благодарен. Спасибо за внимание.
Не пинайте сильно ногами, но нужна Ваша помощь
Преамбула: было собрано две (больше) платы по схеме с 12-го поста (с ПДФ) Первая - заработала практически сразу, (и работала в целом успешно) но со временем отказалась работать (причин много, но главная - любопытство где какое напряжение и какая сила тока). Вторая собрана с новых "микрух" и не желает работать. Теперь собственно "амбула"
Собственно:
Вопросы:
Последний раз редактировалось Shyrik27 28 фев 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: L297+l298
19 ножка для переключения шаг или полушаг.Shyrik27 писал(а): Тыкаю масса+step(18 нога) - ШД шагает, замыкаю 19/масса - шагает в обратную.
При изменении полярности на ножке 17 и подаче импульсов шага на 18 ножку,должно шагать в разном направлении.
Если "тыканием" шагает,значит компьютер не выдаёт импульсы шага на 18 ногу и напряжение на 17ногу.На 10 ногу тоже надо подать +5 вольт--это разрешение на работуShyrik27 писал(а):Проблема не шагает от ПК через лпт.
1.нет.Просмотрите даташитShyrik27 писал(а): 1. вопрос по индексам - играет ли это какую то, существенную, роль?
2.Да.и сильно.промывается спиртом и сушится.
3.от него зависит частота ШИМ.Если он неисправен шим работать не будет.
Нельзя.Может быть незаметнымShyrik27 писал(а):Ну и напоследок: если визуально L297&L298 целы (не видно следов подгорания) то можно ли их принимать за рабочие. Или выход из строя может быть незаметным
- Наблюдающий
Re: L297+l298
Да здесь моя ошибочка, на 17 ногу массу - обратный шаг.wal писал(а):Тыкаю масса+step(18 нога) - ШД шагает, замыкаю 19/масса - шагает в обратную.
То есть, если "тыканием" ШД шагает, то 297+298 - рабочая, (я за это переживаю) и искать нужно либо в 3,3нф (остальные все новые) либо в связке шнур-пк-программа?
А может ли влиять отсутствие з-го канала (на плате спаяно только две связки 297+298)?
И скажите, пожалуйста, а как может канифоль влиять на работоспособность схемы. Это же диэлектрик? или я ошибаюсь?
wal, спасибо за ответы.
Re: L297+l298
Примеси и т.д.Особенно если паяли "соломкой".Проверено опытом.Shyrik27 писал(а):И скажите, пожалуйста, а как может канифоль влиять на работоспособность схемы. Это же диэлектрик? или я ошибаюсь?
Нужно проверить есть ли на выходе LPT нужные сигналы.Светодиодами например хотя бы.Shyrik27 писал(а): либо в связке шнур-пк-программа?
Вольтметром.
Там зависит как ШИМ (опять Ваш 3,3 нф) подключен.Не помню,но там есть схема включения ШИМ с одного канала на все каналы.Для синхронизации.Если у каждого свой ШИМ,то без разницы,лишь бы нужные напряжения присутствовали.Shyrik27 писал(а):А может ли влиять отсутствие з-го канала (на плате спаяно только две связки 297+298)?
- Наблюдающий
Re: L297+l298
Паял таки "соломкой", смываю остатки. (буду в дальнейшем знать)
LPT постоянно показывает напряжение 4,32-4,34в, при подачи команды с КСАМ4 - 4,28. Это фиаско? LPT - улетел? Что то нету желания тикать в новый ПК. Какие идеи? Спасет ли покупка модульного LPT? (Через ком, или мамку?)
Re: L297+l298
А до экспериментов не пробовали подключать к LPT принтер или другой прибор,которому нужен этот порт?Shyrik27 писал(а):LPT постоянно показывает напряжение 4,32-4,34в, при подачи команды с КСАМ4 - 4,28.
Я бы сначала попытался разобраться с портом,потом с программой управления,может переустановить,потом
И уже должны будут появиться выводы.Shyrik27 писал(а):тикать в новый ПК
Это оставить на крайний случай.Эти штуки не везде хорошо работают,или даже вообще не работают.Здесь нужно выбрать проверенный в этой ситуации тип,иначе это тыкание пальцем в небо и куча потерянного времени.Shyrik27 писал(а):Спасет ли покупка модульного LPT? (Через ком, или мамку?)
- Наблюдающий
Re: L297+l298
Этот порт успешно управлял вначале, другой платой. Все было отлично, затем, когда схему упаковал в коробочку - что то пошло не так, и дабы найти место "не так" начал тыкать тестером. Пару раз щуп случайно закорачивал соседние контакты. После этого был собран новый контроллер, и вот тень пала на LPT. А вот с другими приборами - нету таких Не помню какой прогой тестил - пишет: "порт нерабочий, или чего то там". Но по логике вещей напряжение должно то быть "0"- без сигнала, и около 5-ти во времья сигнала. Так ведь?
Ладно буду думать.
Намечу порядок действий:
1. - поеду погляжу на модульный LPT,
2. - снесу дрова, поставлю заново,
3. - возьму БОооооЛЬШУЮ коробку и ЗААААСУНУ туда все это.
Спасибо за помощь.
Итого: конденсатор 3,3 нф - заменен (как следствие все детали новые, как следствие все рабочие (наиболее вероятно))
ПК: Переустановил все: (если что то не работает переустановите Windows). Новая "винда", с программ только KCAM4. Взял PCI LPT. Втолкнул - то же самое на всех выходах кроме gnd (18-25) - 5в. При подаче команд с программы изменений никаких. Попробывал соединять и не соединять 1-й канал 297-х. Управления с пк никакого. Но масса+степ - шагает. Порт? ШНУР? что?
В ЛПТ в состоянии покоя на выходах - 0 В?
Проблема решена! Спасибо за участие. В итоге оказалось, что 2,3,4,5 пины не работают (или криво работают, незнаю) и на мое счастье есть еще 6,7,8,9. Их то я и использовал. Пришлось перепаять шнур (благо он самодельный) И все заработало. Вот только есть еще одна проблема, но это еще сам потыкаюсь.
Ладно буду думать.
Спасибо за помощь.
Re: L297+l298
нужна помощь , второй день бьюсь не могу понять поведение 297й
собрал драйвер 297+298 , на первой ноге нету генерации на 16 ноге есть,контролирую наушником, думал 297 кривая
меняю местами на работоспособном драйвере, на нем все работает а с работоспособного ставлю на новый и тоде самое 16 нога
пищит 1я нефига, сжег 1ну 298, уже пробовал выгнуть 1ю ногу чтоб висела в воздухе и шима на ней нет,куда девается шим с 1ноги
спустя час прислушался ну очень напрягся и услышал писк как мне показалось, включил драйвер, работает крутит но шум непонятный , другие оси ровнекетко пищят, а эта токое впечатление что шим идит в 50 герц иногда вот
Скачать файл 20140311_180452.mp4 (16.43 MB)
чтоб не качать
[youtube]http://youtu.be/-0PS-Sqywwg[/youtube]
я горько плачу, дайте совет, как выйти из этого положения http://youtu.be/v2ofF5joiug
я уже думаю может иза того что в мастерской температура маленькая(((( не знаю на что грешить,
чтоб не качать
Re: L297+l298
Ищи сопли или обрывы на печатке. Проверь качество пайки, бывает холодная пайка, вроде запаяно, а контакта нет. Этим страдают современные выводные резисторы и конденсаторы, у которых выводы из металлического сплава и покрыты хрен знает чем. Пока не пошкрябаешь, не облудишь. Проверь на исправность детали в обвязке 297-й, задающий конденсатор.Rover писал(а):меняю местами на работоспособном драйвере, на нем все работает а с работоспособного ставлю на новый и тоде самое 16 нога пищит 1я нефига
Re: L297+l298
все проверил, все нормально, драйвер работает, но звук когда стоит непонятный, забил пока на это.
но нашел причину смещения, все банально оказалось просто( надеюсь) , перепробовал все, менял драйвера менял пины менял
выходы на опторазвязке, все было безрезультатно,
и чет меня озарило, снял столешницу, сделал метку на винте
и валу двигателя и после прогона теста метки не сошлись, муфта пробуксовывает((((
вот делюсь сразу своей радостью по обнаружению проблемы!!!
переделаю муфту, надеюсь мучения на этом окончатся.
Re: L297+l298
Может кому то интересно будет L297B работает нормально, правда из 10, 4 не рабочие оказались
Re: L297+l298
Всем здрасте. Решил то же испробовать биполярное подключение, до этого была связка Л297+СЛА7024, как бы всё устраивало пока делал резку 2.5Д , попробовав в 3д понял что нужна более высокая стартовая скорость иначе из за постоянной сменны высоты рельефа мотрчики не успевают разогнаться до задданной скорости, вследствии чего время обработки увеличивается в разы по сравнению с расчётной, при 2.5Д почти до минуты совпадало
Ладно раз задумал начал делать))) на ебее заказал сами драйвера Л298 2.5$ за шт. с доставкой (с учётом того что у нас одна микруха Л298 3 евро) вот такой вот:
вот схема, по ней видно что 1 и 15 ножки посаженны на землю (просто скальпелем отрезал дорожки от земли и припаял провода к самим ногам)
для контролера взял плату л297+ирфз и отрезал в спринте всё лишнее добавил клемники и токо измерительные резисторы, получилось примерно так только не нашёл в загашниках 332 кондёров, пересчитал по формуле вроде получилось можно поставить 472 и резюк на 15КОм (в удержании шипит так что шим запустился)
отфрезеровал, спаял и собрал всё в кучу, подключил попробовал и тут появились вопросы :?: :?: :?:
1) если на сла7024 я выставлял ток 1А и двиг был где то 50С-60С то какой тут ставить? Выставил так же 1А мотор ледяной :| но греется л298 но не сильно (если на л297 контрол (11 ножка) переключить на +, на - больше греется), поставил 1.5А через пол часа елее тёплый Л298 ещё горячее, пробовать выставить 2А или пок оставить как есть? в связи с этим возникает след. вопрос.
2)при внимательном расмотрении драйвера видна маркировка диодов М7, даташит на них http://www.kingtronics.com/pdf/M7-diode.pdf как я понял это что то из обычных типа 1N4007 и их желательно заменить на FAST RECOVERY 1А ? если заменить то что изменется? в плане нагрева и скорости?
- Alehandro
Re: L297+l298
Мой вариант дополненной платы опторазвязкой на pc817. http://cncfiles.su/photo/25812
"Девяносто пять процентов людей на земле -
инертная масса. Один процент составляют
святые и еще один - непроходимые кретины.
Остается три процента - те, кто могут
чего-то добиться... и добиваются".
Re: L297+l298
Движок в основном греется в простое. А тут есть режим удержания, ток падает, нет нагрева. У меня сейчас драйвера от Окан Витали, там форсажный выставлен 6 ампер, рабочий- 4(при даташите в 3А), удержание 1А. Еле-еле теплые. По выставляемому току... Ну не знаю, я бы ставил МАХ для микросхемы, ну и принудительное охлаждение оной. Сейчас этих радиаторов-кулеров у каждого по мешку небось в загашникеMadRat писал(а):поставил 1.5А через пол часа елее тёплый
Re: L297+l298
В дополнение к моим вопросам выше, а на Л298 нужно 5в и питание шд подавать одновременно или все же лучше сделать как рекомендуют к ТБ6560 - сначала 5В, а потом высокое?
