L297+l298
Перечитал еще разок эту ветвь и вот что хотелось бы прояснить..
1.Какие ШД могут быть наиболее эффективными совместно с этим контроллером? Интересуют конкретные модели ШД, еще лучше отзывы о практическом использовании их.
2. Как проверить работоспособность L297, уже установленные на плату, только осциллом или еще как то? Это чтобы не произошел преждевременный бум L298
3. В заключении совсем ламерский вопросец)). Собрал узел удержания (далее по тексту УУ). Какой ток удержания установится на обмотках двигателей, при использовании УУ. Существует ли какое то опорное напряжение наподобие Vref, чтоб узнать ток удержания или нужно мерить мультиметром в разрыве на пути к обмотке?
Если ктото будет копировать плату из 12 поста с рассчётом на мач, будьте внимательны, там небольшая ошибка относительно программы... порт разведён неправильно! 25я нога идёт на вкл шпинделя, с 14 по 20ю земля, а с 1по 4ю концевики! выход либо разводить плату по своему или перепаять кабель кому как понравиться.
Угу. Или разьём вверх тормашками... Приглядись.
Снижением частоты шима и пожаром в конце-концов.И чем черевато впаивание в обвязку l297 кондера 4,7 нФ вместо 3,3 нФ?
Очень жаль, что пост №301 был проигнорирован... Интересно, с чем это связано?
Последний раз редактировалось art_80 29 май 2011, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Гоблин ,если самому для СЕБЯ не хочется получить результат ,то на кой мне тратить на тебя свое время и делать дурную работу ? В первую очередь предлагается идея ,как один из вариантов реализации ,но никак не бездумное копирование - типа я сделал значит остальные делают так же .
Любые биполярные или униполярные с соединенными соответственно обмотками ,кроме пятивыводных .art_80 писал(а): 1.Какие ШД могут быть наиболее эффективными совместно с этим контроллером? Интересуют конкретные модели ШД, еще лучше отзывы о практическом использовании их.
Если делаете первый раз ,не поленитесь ,сделайте тестовую плату на которой будут установлены панельки для L297 и L298 ,спасете не только свое время .У меня лежит одна L297 у которой прекрасно работает ШИМ-генерация ,вот только сигналы на L298 не проходят .art_80 писал(а): 2. Как проверить работоспособность L297, уже установленные на плату, только осциллом или еще как то? Это чтобы не произошел преждевременный бум L298
При использовании узла "работа/удержание" будет два Vref - Vref рабочее необходимое для установки рабочего тока ,когда вал двигателя вращается и момент должен быть максимальным и Vref удержания - используемый в моменты простоя двигателя ,когда на его обмотки подается уменьшенный ток для снижения нагрева привода ,но достаточный для исключения неконтролируемого проворота вала .Любое Vref высчитывается по формуле Iнеобходимое*Rизмерительное .Например для установки тока 1А Vref рабочее должно быть 1А*0,5 Ом=0,5В ,ток удержания обычно выбирают 30-50% от рабочего ,например 0,3А*0,5 Ом=0,15В .Измерения проводят на 15 ноге L297 для каждого устанавливаемого режима .art_80 писал(а): 3. В заключении совсем ламерский вопросец)). Собрал узел удержания (далее по тексту УУ). Какой ток удержания установится на обмотках двигателей, при использовании УУ. Существует ли какое то опорное напряжение наподобие Vref, чтоб узнать ток удержания или нужно мерить мультиметром в разрыве на пути к обмотке?
переделал печатку Тима под смд и отодвинул 298 для радиатора смд 1206, резисторы датчика тока 2512 по 1Ом 1Вт
http://www.cncfiles.su/download.php?id=1695 файл Sprint-Layout 5.0
в первой плате шото накосячил возможно - 298 грелась. сейчас не греется. пробовал до 1А силовой части. но все таки остается непонятка по току удержания - по непонятному закону ток силовой части имеет 2 значения в удержании (напряжение удержания выставлено 1/2 от рабочего) ток удержания может иметь 0,4 рабочего тока и 0,9 рабочего тока. при этом Uref удержания не меняется. Померяйте кто-нибудь (из 20 удержаний ток в 3-7 случаев неправильный).
Даже термограмму снял. Самая горячая на плате - 297.
Такой у меня вопросец.
Подключаю к связке L297+l298 униполярный ШД по следующей условной схеме (средние вывода обмоток ШД изолированы)
1 вариант
out1 - A
out2 - A1
out3 - B
out4 - B1
2 вариант
out1 - A1
out2 - A
out3 - B
out4 - B1
Оба варианты работоспособны, и причем никак не отражается на работе ШД. Так и должно быть?
1 вариант
out1 - A
out2 - A1
out3 - B
out4 - B1
2 вариант
out1 - A1
out2 - A
out3 - B
out4 - B1
Да. Ты меняешь местами вывода на обоих обмотках. Если поменять на одной, поменяется направление вращения.Так и должно быть?
Уважаемые!
Ответьте на вопрос: на сколько важны быстрые диоды в схеме L297-L298.
у меня стоят кд275г (время восст.0,25мкс) частота соответственно 4МГц
мануалы советуют типа FR304 FR157 (время восст. ~0,1мкс) частота 10МГц
Частота ШИМ 22кГц всего.
Зачем же советуют брать диоды со временем восстановления меньше 200нс - не понимаю?!
Проблема у меня (см.пост #286) с малой мощностью двигателя.
Повлияет ли замена диодов на быстрые?
Об этом уже писалось ранее.Natan писал(а):Уважаемые!
Чем быстрее диоды тем меньше нагрев движков. У меня стоят HER506,
Добрый день! сегодня запустил контроллер 297+298 питание от компьютерного блока 12V заметил глюк , оочень интересный. вчера вечером всё крутилось, сегодня запускаю и бац... движки дёргаются и неидут, случайно пока возился зацепил ногой переноску в которой был бп,комп и монитор, монитор выключился и всё пошло пришлось перекинуть в другую розетку. сразу и недопёр что от монитора такая помеха может быть.(это так, для справки мож кто уже наступал на такие грабли )
Вот и я запустил свой L297+L298.. Впечатления положительные, но омрачает засада с токоизмерительными резюками, у нас их очень сложно приобрести, поэтому пришлось поставить 4 шт. С5-16МВ на 0,27ом и 2 шт. каких то вражеских BPR38 на 0,22ом, но все это жутко громоздкое, упирается в радиатор и мешается под платой..
И вот недавно приобрел вот такие резисторы 2Вт:
По размеру нормально, но терзают смутные сомнения можно ли их ставить, потому что продавец сказал, что это какие то разрывные резисторы. Получается, если ток сделает всплеск, то резистор разорвет цепь и L298 сделает БУМ? В общем, вновь взываю о ликбезе, я про эти мудрые резюки, к сожалению, ничего не знаю
Последний раз редактировалось art_80 10 июн 2011, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
art_80, Мощность выделяемая на резисторе равна квадрату тока * сопротивление.
Например при токе через движок 3А и сопротивлении 0,2 ом, на нем выделится 3*3*0.2 = 1.8 Вт.
Посчитайте для своих значений - если уложитесь в мощность резистора, в теории все будет ок. Но лучше взят ьс запасом по мощности раза в 2
xumuk, тогда у меня получается, что для моих двигателей мощность рассеивания на резисторах составит 1,2 Вт.. в принципе, почти с двукратным запасом, НО мы не знаем как они себя поведут при старте движка. Если я правильно понимаю, то во время пуска произойдет всплеск по току, особенно на оси Z во время подъема инструмента (движки будут напрямую к ходовым винтам) и если это действительно самовосстанавливающийся предохранитель, как говорит Baha, то он потом самовосстановится, а вот L298 отправится к праотцам, с характерным дымком)))
Чесслово, не стал бы поднимать этот вопрос, но по собственной неосмотримости уже спалил 2 шт L298, поэтому что то не тянет больше устраивать салюты на столе, а все разузнать получше.
ну сейчас начнется про нанотехнологии и резисторы с возможностью выхода через них в интернет)) на самом деле самые обычнейшие китайские резисторы. я ставил такие на TB6560 и ничего, все живы здоровы. если уж на то пошло то для собственного успокоения можно одним двумя пожертвовать, подключив к бп, желательно регулируемому, и пронаблюдать как они себя поведут при разном токе чез них. но ожидать чтото кроме как нагрева или обугливания с последующим отгоранием от них не стоит, что свойственно всем обычным резисторам.
- ur3vcd
А мне кажеться что это продавец просто набивал им цену. Про конденсаторы с X и Y характеристиками я слышал. а вот про резисторы - нет(
А что касательно мощности - то надо ещё учитывать, что ток Л298 максимум 2А, и то не в течении всего периода. А значит мощность выделяемая на них там будет на много меньше. У меня на контроллерах UR3VCD №4.Х стоят когда-то купленные на Митинском радиорынке 0,33Ом 2Вт - и кажется они холодные.
проще некуда)) картинка с ошибкой, моста не хватает, плюс на колектор минус на нагрузку, транзистор любой, соответствующей структуры, диод не нужен, номинал переменника не критичен)
на самом деле это регулятор напряжения, но соответственно с ним и ток будет меняться.
а вообще с вашими резисторами нам по шапке надавать могут))
