40 вольт и ток 2 ампераскажите а с двигателем PL57HD76-3.0-4 связка L297 + L298 работать будет ?
больше сильно не надежно а там сами смотрите
Схему и номиналы деталей надо смотреть в соседней теме - L297+IRFZ ,оттуда взята обвязка L297 и узел "работа/удержание" на таймере NE555 ,обвязка L298 согласно datasheet .furanium писал(а):Наконец начали появляться полные печатки Еще-бы и полный список элементов со схемой
Спасибо.aleksbell писал(а): Схему и номиналы деталей надо смотреть в соседней теме - L297+IRFZ ,оттуда взята обвязка L297 и узел "работа/удержание" на таймере NE555 ,обвязка L298 согласно datasheet .
Настроил Vref при замкнутом степ на общий, при размыкании степ-а Vref падает на сотую долю и все.
Пункт второй ... Подстроечники на середину. Вывод степ замыкаем на общий (раб. режим). Прозваниваем цепь +5В и если нет короткого, включаем питание. Тестер подключен к контрольным точкам Vref (молодец Dj_smart, предусмотрел на плате), если номиналы подстроечников и сопротивления между ними соответствуют схеме, то подстроечником раб. режима можно регулировать напряжение около 0 – 1В т.е. ток 0 – 5А. Настроим на 1А. Тут все просто. Rизм. у нас 0,2 Ом. Нам нужен 1А. 0,2х1=0,2В. Т.е. если мы установим Vref – 0,2В, ток в обмотке будет 1А. Если нам нужен ток в обмотке скажем 2,5А, то Vref=0,2х2,5=0,5В.
Короче мы выставили 0,2В.
Теперь размыкаем степ и общ. Если все элементы в норме и по схеме, то после размыкания примерно через полсекунды Vref снизится вдвое (если второй подстроечник посередине) Настраиваем им Vref удержания. У меня 50 проц. от рабочего:
Главное обратите внимание на обязательную задержку при переключении. При замыкании степ на общий, мгновенно должен включаться рабочий режим, а при размыкании уходить на удержание с задержкой 0.5с. Если задержки нет ищите проблемы, иначе при работе будут не хилые глюки. Если не заводится, идите в тему форума, не устраивайте пожаров.
Для первой сборки схемы тем более с ЛУТ-ом, состоящей более 7 элементов, думаю очень хорошо. Тем более двигатели заработали как надоaleksbell писал(а):furanium ,по приведенной выше печатке все заработало с первого раза ,режим переключения совпадает с требуемым.
Как впаиваются так и нанести, что-то перпутать тяжело.aleksbell писал(а):Нанести несложно ,но тогда может возникнуть спорная ситуация - будет изображен вид на плату "со стороны деталей" или "со стороны дорожек" ? Поэтому для избежания путаницы корпуса элементов не рисую и вид всегда получается "со стороны дорожек" .
движки FL57STH56 на 2.8А
Это откуда такое описание? Им и 45 мало.В описании рекомендовано питать движи именно 12В.
У него шаг не 15 градусов случаем?на частоте степ больше 1000Гц ШД стоит и пищит.
Проблемка наверное в КТ 315 и кт 361. Бистрее всего что в КТ 361 возле таймера посмотри правильно ли впаял. И прозвони его тестером.furanium писал(а):Спасибо.aleksbell писал(а): Схему и номиналы деталей надо смотреть в соседней теме - L297+IRFZ ,оттуда взята обвязка L297 и узел "работа/удержание" на таймере NE555 ,обвязка L298 согласно datasheet .
Вчера испытал L297 + L298 на двигунах от дисковода и от принтера. Получилось, но не так, как хотелось-бы. Шаговики крутятся на ура. Но в схеме определенно что-то не то. Первое, что бросилось в глаза, постоянно тускло горит один светодиод в узле индикации, независимо подключен узел или отключен, режим работы так-же не оказывает влияния.
Пытался настроить по методике из файла - настройка 297-IRFZ.doc:Настроил Vref при замкнутом степ на общий, при размыкании степ-а Vref падает на сотую долю и все.
Вобщем в схеме что-то, намудрил.
А они реально совпадают с теми что используешь?т.е. номера пинов не переделывал
Можно вообще без них:).можно пока без них?
