Дима, по каждой детальке спрашивать будем??dima23595 писал(а):Можно ли по питанию на драйвере по 35в поставит 2200мкф, а по 5в поставить 1800мкф? Плюс керамические конденсаторы естественно
Чисто мое мнение -можно эти емкости уменьшить раз в 10 и ничего не изменится. Но при условии, что блок питания не выдает помех (особенно по 5В), а провода питания к драйверу достаточного сечения (по высокому 0,75...1,5 кв.мм). И лучше, если провода перевить парами: "земля"-5В; "земля"-35В. Ни в коем случае не делайте общий земляной провод -замаетесь глюки искать.
