L297+l298
L297+l298
life Шим проверял...разобрался в чём проблемма...заклинило ось Х..конроллер перегрелся а по питанию на каждую ось как говорил Трудоголик я не поставил дроссели...и от неисправной микросхемы пошла помеха на остальные оси фтулки прослаблены были...
Re: L297+l298
Так, успокоились, вздохнули и более в понятной форме выразили в чем дело, контроллер, проблема, какая такая помеха... Что ваще случилось?argusstar писал(а):life Шим проверял...разобрался в чём проблемма...заклинило ось Х..конроллер перегрелся а по питанию на каждую ось как говорил Трудоголик я не поставил дроссели...и от неисправной микросхемы пошла помеха на остальные оси фтулки прослаблены были...
life, только одна 298...а были собраны на одной плате ...заменил сначало одну микруху ..не работает...заменил вторую весь конроллер заработал...проверил выпаянные одна сдожла...вот она и не давала работать всему контроллеру..просадке по питанию не было а вот шла какая-то наводка высокочастотная через неё и все оси затыкало...свист неправильный на шаговиках был :D
вобще теоретически если шим работает то при клине ШД сгореть какбы ничего не должно, на то и регулировка тока, при увеличивании нагрузки ток увеличивается, контроль отслеживает, меняет скважность шим, снижая тем самым ток. При сборке 297+IRFZ у некоторых мотор не крутился а стоял на месте, или дергался, считай ось клинануло, но выхода вроде не горели. Мож что с диодами на выходе? Иль сама микруха изначально была "недоношенная"?
Если ШИМ на 297-й не запустился, то 298-й, да любому что после неё стоит - амба. Она команды на ключи выдаёт и без ШИМ, ну а ток там соответственно не отслеживается. Движки могли погореть..может в момент пропадания 5в что то произошло
Так что к питанию надо на "ВЫ".
3axLPT-L297-L298 (схема) by Celladon:Efim писал(а):На vri форуме ссылки все битые..
3ax LPT-L297-L298 (печатка):
PS: Кто будет собирать, обратите внимание на номиналы цепочки R4R5 (регулировка Vref), я подбирал для более плавной регулировки. Диоды 1N4004 лучше заменить на быстрые, я ставил HER, при этом нагрев ШД и L298 меньше.
Последний раз редактировалось ChaiSER 17 янв 2010, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
У меня несколько БП с выходным напряжением 42-43 вольта, контроллеры 3AX LPT от Gelladona, нагрузка - ДШИ200-2, полет нормальный.
Только убедитесь что напряжение на выходе БП на самом деле ниже 46 вольт.
Может дело в монтаже или в дефектных элементах обвязки?
Резистор и конденсатор в цепи генератора менять пробовали? Не прозванивать, а просто взять и заменить на заведомо исправные.
Плату разводил мой друг, прошу проверить. Разводку решено было сделать попросторнее с учетом его собственных взглядов на правильность расположения разводки.
Плата от Антона В.
http://www.cncfiles.su/download.php?id=891
Плата от Антона В.
Последний раз редактировалось Efim 13 фев 2010, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Efim, тут... Короче, если подходить к вопросу серьёзно, то почему сразу не всунуть туды узел снижения тока в простоях? Ведь этот контроллер в полной мере подвержен всем болячкам простоя. И на полевиках будут кипеть движки, а тут вдобавок и микрохема будет небо коптить. Там места вагон, и... Просто совет.
А из темы L297+IRFZ44... Узел установки Uref, на 555 таймере и транзисторе. Оно при отсутствии step снижает ток движков. Я бы очень советовал. А в плате что ты привёл, стоит один переменный резистор, которым выставляется единый ток, на все случаи жизни....
Вроде как на каждый канал RVref рядом с джамперами) Неправильно подключены?Dj_smart писал(а):А из темы L297+IRFZ44... Узел установки Uref, на 555 таймере и транзисторе. Оно при отсутствии step снижает ток движков. Я бы очень советовал. А в плате что ты привёл, стоит один переменный резистор, которым выставляется единый ток, на все случаи жизни....
