Вчера еще помучал схему. Проверил все на наличей соплей и непропаев, все ок.Dj_smart писал(а):Схема абсолютно одна. платы разные. Ток в работе какой выставлен? В удержании?
Выставлял в работе 2,27А (0.5В), в удержании 0,45А (0.1В). Пробовал и вариации.
При замыкании степ на общий с движком ничего не происходит, только иногда подергивается, а как понимаю должен четко шагать.
Также в режиме удержания движок либо легко прокручивается, либо с трудом, все при одинаковых токах. Ощущение, что в схеме что-то срабатывает на сотый раз.
Питание схемы от компового БП 4,9В и 10,8В, - 10,8В не маловато?
Может ли быть причина в ir2104 ? Перед сборкой не проверял работоспособность, ибо всего 4шт, выбирать неизчего, эти - все, что смог достать в нашем городе.
