точная копия UR3VCD V4.2 =)Dj_smart писал(а):balabonchick, какой у тебя контроллер?
Контроллеры станков с ЧПУ от UR3VCD.
Re: Контроллеры станков с ЧПУ от UR3VCD.
ur3vcd спасибо тебе!
исчерпывающий ответ.
будем пробовать!=)
будем пробовать!=)
ur3vcd, Здравствуйте, я из Сербии и я хочу спросить, которая является последней версией ЧПУ UR3VCD и если они могут публиковать или отправить письмо на схеме?
добрый день подскажите как можно проверить контроллер точнее ли хорошо спаял??
Контроллер UR3VCD 5.1
ТУт только тщательным визуальным осмотром.
Если проще и быстрее, то есть два варианта:
1-включил-работает-все правильно.
2- включил - не работает - значит неправильно.
К сожалению есть ещё вариант 2б:Trudogolik писал(а): Если проще и быстрее, то есть два варианта:
Включил, а из микросхем вышел весь волшебный дым.
А они, как известно, работают именно на нём, и когда он выходит, работать перестают!
Не хотелось-быoxyum писал(а):Включил, а из микросхем вышел весь волшебный дым.
I build cnc controller UR3VCD V4.4. Help me how to configure MACH3 ? On LTP pin 1 I put PCB drill, and on LTP pin I put relay for another drill? I dont know how to configure this two pins?
Подскажите пожалуйста, чем отличается работа ШИМ по INH1, INH2 и по ABCD?
В первом случае шимится неким промежуточным элементом, а во втором - непосредственно по базам силовых транзисторов. Со схемой L297+IRFZ44 в одном положении(не помню) дико грелись полевики.
Dj_smart, спасибо за ответ.Dj_smart писал(а):В первом случае шимится неким промежуточным элементом, а во втором - непосредственно по базам силовых транзисторов. Со схемой L297+IRFZ44 в одном положении(не помню) дико грелись полевики.
Есть ли зависимость с максимально возможной скоростью ШД на двух этих режимах?
Нет, они идентичны.
Понял, спасибо.
Собрал контроллер на L297+L298. Первые испытания проводил на ПБМГ-200-265. Схема работоспособна и никаких проблем не возникало. (Опорное напряжение 0,1 В).
Приобрел 17HS8401 (1,8 А на фазу) и БП по мощнее. Выставил опорное напряжение 0,5 В (чуть более половины из расчета 0,5 Ом * 1,8 А = 0,9 В). За пару секунд, и L298 (+ небольшой радиатор), и L297 очень сильно нагрелись. Быстро выключил.
В чем может быть проблема такого сильно нагрева, да еще и L297? Может я не правильно опорное напряжение просчитываю?
Скачай на всяк http://www.cncfiles.su/download/234
БП какой? Диоды по выходуL298 есть?
Да, и 11 нога L297... Она нам тут все мозги выела. Попробуй в разных вариантах. L297 греться не должна. Вообще.
БП - S-400-24Dj_smart писал(а):Скачай на всяк http://www.cncfiles.su/download/234
Диоды конечно же есть.
11 нога на "земле"
И еще вопросы вдогонку.
- Имеет ли значение номиналы делителя напряжения на Vref?
- Есть ли у ШД понятие начала и конца обмотки, точнее имеет ли значение как подключать обмотку?
кхм... есть схемка с ethernet вместо ЛПТ? Мечтаю, хочу собрать.
С уважением.
