Как правильно экранировать провод ШД-контроллер?
- Danatello
ШД SY57STH76-2804A (http://kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/SY_Motor.pdf), длина родных четырех проводов ШД 300мм (этого мне достаточно для подсоединения к контроллеру).
Что я делаю:
-красный провод скручиваю с синим;
-зеленый провод скручиваю с черным;
-обматываю фольгой скрутку красный-синий;
-обматываю фольгой скрутку зеленый-черный;
Дальше два варианта действия:
1-й вариант:
-изолирую (обматываю изолентой) экранированную фольгой скрутку красный-синий;
-изолирую (обматываю изолентой) экранированную фольгой скрутку зеленый-черный;
-помещаю две скрутки в резиновую трубку.
2-й вариант:
-помещаю обмотанные фольгой скрутки красный-синий и зеленый-черный в резиновую трубку не изолируя по отдельности каждую из них.
Вопрос: какой из этих вариантов правильный? Допустимо ли соприкосновение экранов двух пар скрутки красный-синий и зеленый-черный?
Что я делаю:
1-й вариант:
2-й вариант:
У меня движки запитаны обычным проводом, который идёт для сетевых шнурков. Без всяких.
Правильно третий вариант:).
Тему можно закрывать.
- Danatello
В инструкции к PLC330 написано: "Настоятельно рекомендуется пофазно переплести между собой провода ШД, полученные жгуты уложить в экранирующие металлические оплетки. Оплетки должны быть заземлены, корпус ШД должен быть заземлен. Под землей понимается масса станка, соединенная с заземленной шиной."
Это соответствует 1-му или 2-му варианту...
Danatello, переплетайте пофазно и всю эту колбасу в общую лужёную оплётку. И никакой фольги. И вобще, см. сообщение №2.
Запустите просто без всяких экранов. Если всё работает, то не забивайте себе голову и другим не морочьте.
LordFox, я так понял он для этого и хочет поместить их в экран, чтобы они не фонили...Наводок на эти провода нет они сами источник наводок.
Re: Как правильно экранировать провод ШД-контроллер?
нашел связевой кабель 4 внутри и экран снаружи, токой пойдет? если да, то куда экран подключать, станок из фанеры? TB6560HQV3-T3 red контроллер.
Игорь_CNCkit, сечение провода должно быть соответствующее только
Программа для расчета падения и потерь напряжения в линии в сетях переменного 50 Гц и постоянного тока.
http://cncfiles.su/download/3678
