www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Контроллер шпинделя
Текущее время: 23 фев 2018, 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 727 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Контроллер шпинделя
Сообщение #661  Добавлено: 28 авг 2010, 08:37
Вот схема и печатка и список деталей предполагаемого противника.
http://cncfiles.su/download/1281
http://cncfiles.su/download/1282
http://cncfiles.su/download/1284
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер шпинделя
Сообщение #662  Добавлено: 24 апр 2016, 12:58
shatrovmaxim писал(а):
У меня не датчик Холла, а оптика с крыльчаткой.
Но не вижу проблем установить крыльчатку из металла.
Фото сделать не получится (лень разбирать шпиндель) но там все просто.
- Торец вала прикрыт пластмассовой частью корпуса, удаляете ее любым удобным способом (нож, напильник, сверло 12-14), я просто расковырял ножом.
- Сверлите вал (он с центровкой сверлится обычным сверлом по металлу очень легко) сверлом 2.5 мм. Чем точнее - тем меньше биения. У меня небольшой наклон получился на скорость не влияет ).
- Режите резьбу М3.
- Вкручиваете стойку нужной длинны (у меня нашлась латунная от какого-то прибора).
- На нее сверху прикручиваете крыльчатку.
Profit! :)
Луч надежды проник в нашу жизнь! Спасибо, сегодня поковыряю!
Сообщение #663  Добавлено: 24 апр 2016, 17:21
Пожалуйста.
Сообщение #664  Добавлено: 25 апр 2016, 00:41
Ну, понеслась! ))))
раскручиваем 2 винта torx, затянуты очень сильно, крутил электроотверткой.
отключаем блок управления
сверлом на 5мм по центру аккуратно "делаем дырку" в кожухе. Там появится кончик вала.
сверлом на 2,5 не спеша углубляемся на 10-12мм. Вал фиксируем кнопкой при помощи нейлоновой стяжки
метчиком на М3 нарезаем резьбу по центру вала. Кнопку фиксации не отпускаем.
закручиваем втулку для дальнейшего крепления крыльчатки. После этого кнопку фиксации вала можно отпустить
Продолжение механической части следует)
Немного про электрическую часть:
Сообщение #665  Добавлено: 25 апр 2016, 09:30
Все точно как у меня)
Сообщение #666  Добавлено: 25 апр 2016, 14:45
вопрос по крыльчатке, насколько правильным будет ее напечатать на прозрачной пленке? будет ли работать?
Сообщение #667  Добавлено: 25 апр 2016, 15:10
хз...
попробуйте.
я делал из текстолита фольгированного с помощью дрели и напильника)
а потом вспомнил что под боком стоит лазер и вырезал из пластика 2 мм...
Сообщение #668  Добавлено: 28 апр 2016, 01:17
Запаял пациента, столкнулся с проблемой поиска корпуса Z101 в Москве. Либо под заказ, либо ценник неадекватный. В итоге нашел в одной конторе. До этого брал как замену, корпус d6mg, но он оказался меньше по высоте, чем 101, из за этого логика упиралась в трансформатор. У Z101 все ок. Причем d4mg вполне себе заменил z100 в "безумных экспериментах".
Сообщение #669  Добавлено: 25 май 2016, 20:56
разместил за синим орг. стеклом. так мне кажется получше. Изображение
Сообщение #670  Добавлено: 14 июн 2016, 15:05
Наконец и я свой закончил :dance:
Т.к. корпус купить жаба давила склепал свой из ПВХ 3мм.
Фото процесса:
Дальше покрасил и сделал панель из алюминия.
Ну и что получилось в итоге:)
Сообщение #671  Добавлено: 14 июн 2016, 15:37
Люди, в процессе эксплуатации регулятора возникли два вопроса. 1. Во время работы шпинделя иногда (редко, но бывает) очень кратковременные резкие броски оборотов в сторону повышения, потом сброс ниже уставы и снова нормальная работа. Все происходит настолько быстро, что невозможно даже засечь величину броска оборотов. Где-то около 450-500. 2. Частенько после выключения питания возникает опять-таки кратковременный бросок оборотов из состояния "стоп". У кого такие симптомы есть? Как боролись?
Сообщение #672  Добавлено: 14 июн 2016, 17:27
Броски оборотов бывают при приличной нагрузке. Регулятор отрабатывает восстановление оборотов . Но не совсем приятно это слышать и поэтому для уменьшения этих бросков нужно уделить внимание настройкам Р I D Три значения подобрать проверяя под нагрузкой. Эта работа требует настойчивости, с записями значений. Я не занимался этим хотя рад был бы услышать эти значения. Но они для каждого фрезера разные. 2- из состояния стоп броски бывают от всякого рода электрических наводок на сигнальные цепи регулятора. Отведите провода принадлежащие регулятору от всех остальных в сторону. Если не поможет или есть участок где эти провода идут рядом и иначе никак то поменяйте провод на экранированный.
Сообщение #673  Добавлено: 14 июн 2016, 17:44
По первому вопросу. К сожалению, по моим наблюдениям эти резкие кратковременные броски невозможно засечь. И они происходят как под нагрузкой (самой разной), так и на холостом ходу. Коэффициенты подобраны вроде неплохо. P= 0.23; I= 0.005; D= 0.090. Обороты держит хорошо. Хотя, наверное, можно было бы еще поколупаться, да не вижу особой необходимости. Двигатель работает плавно и "мягко". По второму вопросу. Сигнальные провода у меня экранированы и заземлены. Но мне тоже сдается, что эти выбрыки связаны именно с помехами. А может и по первому вопросу тоже помехи?
Сообщение #674  Добавлено: 14 июн 2016, 17:57
Без нагрузки у меня не бывает.(хотя было когда провода были рядом с питающими шаговик) При малой нагрузке не бывает. При большой часто. Именно при большой нагрузке нужно подобрать скорость восстановления оборотов но без больших переколебаний. Если у тебя и на холостых бывает то удели внимание на экранирование проводов и качество питающего напряжения. Может поставь электролит поближе к процесору. Поэксперементируй и нам раскажеш.
Сообщение #675  Добавлено: 16 июн 2016, 16:17
Скажите пожалуйста, а к этому контроллеру можно прикрутить обычный коллекторный DC мотор с питанием от ист. постоянного тока, чтобы только ШИМ подать на mosfet? Что с синхронизацией сети делать?
Сообщение #676  Добавлено: 16 июн 2016, 16:32
Синхронизацию стандартно делают кварцем. Надо погуглить схемы выполненных на этом процессоре, и списать часть схемы. Виталий делал так потому что при подсчетах оказалось что синхронизация от сети более стабильна чем кварц.
Сообщение #677  Добавлено: 16 июн 2016, 16:36
Да . Схему силовую нужно будет делать другую. Семистор не пойдет, он работает с переменным напряжением.
Сообщение #678  Добавлено: 16 июн 2016, 16:42
0
Последний раз редактировалось ass 17 июн 2016, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #679  Добавлено: 16 июн 2016, 17:00
Проблема в том что в зависимости какой кварц ты будешь ставить, нужно будет прописать его в прошивке что не сделать без Виталия .
Сообщение #680  Добавлено: 16 июн 2016, 17:42
0
Последний раз редактировалось ass 17 июн 2016, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #681  Добавлено: 16 июн 2016, 19:40
Надеюсь когда читал тему попадались посты где люди озабоченно боролись за красивый синхро импульс. Без него никак. Что б посчитать обороты нужно сравнить с чемто.
Сообщение #682  Добавлено: 16 июн 2016, 20:05
0
Последний раз редактировалось ass 17 июн 2016, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #683  Добавлено: 16 июн 2016, 20:59
Я что то не пойму. Если оставить синхронизацию сетевую , то зачем чтото менять если есть сеть. Просто после семистора ставить выпрямительный мост. Я тоже выпрямлял, помехи уменьшились.
Сообщение #684  Добавлено: 17 июн 2016, 09:07
0
Сообщение #685  Добавлено: 28 июн 2016, 08:03
Зачем надо так издеваться на бедным крессом? У него уже есть установленное магнитное кольцо под пластмассовой крышкой верхнего подшипника. Используя датчик от вентилятора из смежной темы получаем как раз шесть импульсов на один оборот. Минимум переделок. Всего то отцепить родную электронику прикрепить датчик и вывести концы через отверстие от родной электроники.
Сообщение #686  Добавлено: 28 июн 2016, 10:20
Вы пробовали так сделать? Можно пару фото крепления датчика? Спасибо
Сообщение #687  Добавлено: 30 июн 2016, 12:20
http://cncfiles.su/photo/28398 Датчик просто приклеил на термоклей. Так-как своего кресса не имею удалось попробовать когда попросили сделать для него регулятор Виталия. Датчик можно прикрепить к пластине крепления родного регуля саморезом а можно, если он на гибких проводах, просто притянуть пластмассовой стяжкой к крышке подшипника.
http://cncfiles.su/download/5009 видео работы кресса с датчиком от кулера и регулятором от Виталия.
Сообщение #688  Добавлено: 18 окт 2016, 00:25
Караул! После длительной (относительно) работы накрылся регуль фрезера. Начал гнать максимальные обороты (зашкаливать) и срывает в error. Чего только не менял - ничего не помогает. Что за хрень? У кого такое бывало?
Сообщение #689  Добавлено: 18 окт 2016, 08:22
Если мозги переключаются , выставляется параметры. Значит накрылся семистор или его обвязка. Или датчик оборотов.
Сообщение #690  Добавлено: 18 окт 2016, 11:09
Мозги работают нормально. Симистор менял - ничего, в его обвязке что может накрыться? Оптрон менял, датчик Холла работает судя по тому, что вращаю рукой шпиндель и меняются показания (последние два разряда на индикаторе). Неужели такие бракованные симисторы попались? Из 10 штук остался один. Уже и менять не знаю, есть ли смысл или купить новые? Я когда запускал его в работу, тоже мучался. Сменил четыре или пять симисторов и оптопары пока не заработал. Видать такая партия попалась. Может сейчас тоже самое?
P.S. Забыл написать, что перед этим фрезер начал сильно дергаться, срывались обороты, скакал как сумасшедший, потом вдруг начинал работать нормально.
Сообщение #691  Добавлено: 18 окт 2016, 12:38
Поменяй С-19
