Страница 22 из 25
Re: Контроллер шпинделя
Добавлено: 02 апр 2016, 16:44
Revenger
Да какой там... Чуть осталось... По правилам в общем то чуть больше половины, а по статистике ...
Ну да ладно. Запчастей понакупил всяких, авось ума хватит что-то по готовым схемам сотворить. Конечно проще готовое купить, но так не интересно...
Добавлено: 02 апр 2016, 16:52
orio55
А вот это правильно , поддерживаю. Человек может все. Главное не ставить самому себе ограничения.
Добавлено: 02 апр 2016, 20:00
МСВ
Точно!
Добавлено: 03 апр 2016, 15:44
МСВ
Установил наконец-то датчик в шпиндель, пришлось переделать колесо-заслонку (поаккуратней и точней сделал) и получаю удовольствие близкое к оргазму. Только не понятно, почему при ручном управлении обороты практически один в один с установленными, а при управлении от Масн расхождение в 200-300 оборотов в большую сторону? И как с этим бороться или не не надо...? Например, уставка 15000, на индикаторе 15250...
Добавлено: 03 апр 2016, 15:57
orio55
Не надо с этим бороться потому что это во первых не принципиально и ни на что не влияет. Во вторых это нужно изучить програмирование , увеличивать обьем проги и.т.д. Вот поставь не 15000 а допустим 14 999 и тебе станет понятно . Если сделать градацию на каждый оборот то такая прога будет очень большого веса. А где видео.
Добавлено: 03 апр 2016, 16:30
МСВ писал(а): Например, уставка 15000, на индикаторе 15250...
Маче в установках шпинделя есть переменная, коэффициент редукции (Ratio), может поможет.
Добавлено: 03 апр 2016, 17:52
МСВ
orio55 писал(а):А где видео.
Сделаем...не сейчас, чуть по-позжовестей.
Добавлено: 03 апр 2016, 22:17
МСВ
Добавлено: 03 апр 2016, 22:27
orio55
Ну вот . Совсем другое дело. Поздравляю.
Добавлено: 03 апр 2016, 22:47
Revenger
Чота ошибку выдаёт сайт и не качается. Лучше бы на ютуб заливали. Там стабильно всегда.
Добавлено: 03 апр 2016, 23:05
МСВ
Добавлено: 04 апр 2016, 22:29
МСВ
Сегодня испытывал по времени наработки. Где-то на втором часу работы вдруг произошли два "провала" оборотов на 1000-1200 оборотов. Быстро восстановились. Но не приятно. Чего это? Начали возникать пропуски шагов по одной только оси - Y. Работает, работает нормально может час-два. И вдруг слышу врез пошел. И точно по Y срыв нуля. Механика исключена. Там уже столько раз все выверено... Две модели запорол... Может это Масн меня дергает? Кто как думает? Или мне с этим вопросом в другую ветку надобно?
Добавлено: 08 апр 2016, 15:46
orio55
Сегодня тоже решил заморочится и подключил регулятор к мачу. Подключил прямо к 14 ноге порта через сопротивление 1к. Почему прямо к порту - потому что такой у меня контролер ( у которого нет выхода шим )Все включается и работает . Обороты соответствуют что в маче- что в регуляторе - что на тахометре.
Добавлено: 13 апр 2016, 11:47
shatrovmaxim
Повторил это прекрасное устройство.
Автору поклон и уважение!
Т.к. датчик стоит 8$, а запустить индуктивный не получилось
(так и не смог избавится от наводок) сделал датчик на основе ардуиновского на LM393. На выходе чистый прямоугольник с размахом 5в. Вышло около 1$)
К сожалению картинки приложить не удается. Если кому нужна схема и печатка пишите вышлю.
Добавлено: 13 апр 2016, 12:09
Revenger
Было бы не плохо выложить картинки на независимый ресурс (без гемора с регистрацией и побыстрее работает) radikal.ru, а сюда ссылки. Очень хоцца сделать нечто подобное, но из-за разрозненности информации и совершенного отсутствия осцилографов и нужных знаний всё остаётся на стадии "хочется"
Добавлено: 13 апр 2016, 14:16
shatrovmaxim
Добавлено: 13 апр 2016, 17:50
Revenger
Спасибо. Блин, а я заказал контроллер U2010B, начитавшись и там и сям... Теперь придётся если что ЛМ искать, или из чего-то ардуиновского выпаять ))
Добавлено: 13 апр 2016, 18:03
shatrovmaxim
ее не нужно искать, она ОЧЕНЬ распространена в любом радиомагазине/интернете они по рублю ведро
можно купить уже готовый датчик. введите в яндексе "щелевой сенсор lm393" (цена 2-3$) только придется один резистор поменять.
Добавлено: 13 апр 2016, 18:42
Revenger
Ха.. у меня в "корзине" на али давно лежат два датчика уже с сенсорами.. чего я их не оплатил еще месяц назад
В городе в магазине даже спрашивать не хочу. Ни мосфетов ни даже 555 не бывает в наличии.
Так нужно только микросхемку купить или всё же лучше готовый модуль? Если готовый модуль, то печатка не нужна?
Добавлено: 13 апр 2016, 18:46
Revenger
Я кажись понял. Печатка это в общем то если нет готового модуля, делаем датчик сами. Же да?
Добавлено: 13 апр 2016, 19:19
shatrovmaxim
Я делал по схеме готового модуля, детали были нарисовать/протравить/просверлить для меня не проблема.
Единственно что при резисторе коллектора сенсора 10кОм у меня датчик глючил после 12000 оборотов.
Поменял на 2.4 кОм и работает до 31000 больше не набирал)))
Купить по любому лучше, меньше геморроя
Он может и без переделки заработать.
Добавлено: 14 апр 2016, 12:43
Revenger
Ясно. Заказал готовые модули + несколько штук ЛМ.
Но это всего лишь датчик (оптопары то и в принтерах есть), а можно сделать управление на ардуино? Я не электронщик, и накупил всяких дуин когда экструдер делал с помощью ребят с другого форума, моторчики крутить и лампочки зажигать научился, думаю, что можно и такое сделать, ведь судя по схеме ТС там используется подобная атмега. Правда всё, что я понял из схемы это как раз то, что там атмега и программировать можно с компа по ардуиновской системе (судя по распиновке ног программирования).
Добавлено: 14 апр 2016, 12:56
Revenger писал(а): а можно сделать управление на ардуино?
на этом форуме лежит другой проект, почти тоже самое что здесь только на арудино.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:14
Revenger
А название темы не подскажете? Уже перечитал с десяток, но конкретики никакой не нашёл..
Добавлено: 20 апр 2016, 10:54
orio55
Уважаемые. Подскажите величину сопротивления R32.
Добавлено: 20 апр 2016, 14:47
shatrovmaxim
1кОм (1-3 можно в этом приделе)
Добавлено: 24 апр 2016, 00:37
stetz.anton
Видимо не судьба мне подружить kress с этим регулятором. Разобрал пациента, а датчика там нет... Есть 2 провода на питание обмотки и 2 на терморезистор (защита от перегрева). Прикинул по установке энкодера, но немцы все очень плотнячком там уложили, просто так не подлезть никуда...
Добавлено: 24 апр 2016, 09:25
shatrovmaxim
stetz.anton писал(а):Видимо не судьба мне подружить kress с этим регулятором.
А какой Kress?
У меня 1050 все влезло вместо родного регулятора.
Добавлено: 24 апр 2016, 12:13
MadRat
shatrovmaxim писал(а):У меня 1050 все влезло вместо родного регулятора.
по крессу меня тоже интересует этот вопрос,а можно фотки посмотреть как всё получилось туда упаковать? и какой вы поставили туда датчик? холла?
Добавлено: 24 апр 2016, 12:28
shatrovmaxim
У меня не датчик Холла, а оптика с крыльчаткой.
Но не вижу проблем установить крыльчатку из металла.
Фото сделать не получится (лень разбирать шпиндель) но там все просто.
- Торец вала прикрыт пластмассовой частью корпуса, удаляете ее любым удобным способом (нож, напильник, сверло 12-14), я просто расковырял ножом.
- Сверлите вал (он с центровкой сверлится обычным сверлом по металлу очень легко) сверлом 2.5 мм. Чем точнее - тем меньше биения. У меня небольшой наклон получился на скорость не влияет ).
- Режите резьбу М3.
- Вкручиваете стойку нужной длинны (у меня нашлась латунная от какого-то прибора).
- На нее сверху прикручиваете крыльчатку.
Profit!
