Контроллер шпинделя
- МСВ
Re: Контроллер шпинделя
Обещанное видео: http://cncfiles.su/download/4975. А еще, почему-то при выключении регулятора из сети фрезер "толкает" и он делает несколько оборотов. Это только у меня или еще у кого-то?
P.S. спустя около 40 минут работы регулятор "накрылся". Я находился около покойника и вдруг резко выросли обороты до почти полных, не регулируются и остановить не могу из МАСНа. Пришлось выключать из сети. И теперь только включаю в сеть гонит на полных оборотах сразу.
PP.S. Вскрытие никаких внешних изменений не показало. В ручном режиме тоже полные, сильно плавающие обороты и не регулируются. Но при включении в сеть не гонит на полных оборотах как от МАСНа. Прозвонка ничего существенного не показала, все в норме. Опять симистор?
PPP.S. Замена тиристора оживила. Начал работать опять нормально. Запустил в работу. !!!Проработал 18 минут!!! И опять тоже самое! Это как с ним бороться? АУ! Караул! Ничего не греется, внешне все в норме.
или симисторы дерьмо , или обвязка мос не правильная .
а фрезер и у меня дергается и при включении и при остановке бывает . переходные процессы и помехи .
фрезы менять только при полном отключении.
у меня тоже дергало. но меня это сильно не напрягло (тупо не успело) и я на ассинхронник с частотником купил
- МСВ
Симисторы сменил уже 4 штуки. Неужто все дерьмовые? Причем прозвонка их ничего не показывает криминального. По вопросу обвязки МОС - сравнивая со схемой, то все правильно. Тут на форуме я нашел инфу: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=73144#p73144 и http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=73149#p73149 - пишет donor. Может надо это сделать? Но ведь у других работает!gif-65 писал(а):или симисторы дерьмо , или обвязка мос не правильная
попробуй конечно , но я ничего не переделывал , мос впаян намертво , единственное поменял тиристор и поставил резистор млт 0,5 вт, пашет до сих пор , от мач отключено .
- МСВ
На что менял тиристор и что за резистор 0,5 вт (какой по схеме)?gif-65 писал(а):поменял тиристор и поставил резистор млт 0,5 вт
я уже не помню 2 к кажется в обвязке мос - симистор, ВТ 32 кажется
- МСВ
А какой датчик оборотов поставил?
Стабильность работы. 1- индикатор самого регулятора 2- тахометр https://www.youtube.com/watch?v=G-kV1fs ... e=youtu.be
датчик холла от трамблера ваз 2109 , только диск надо делать из стали , и отверстия порядка 5-6мм, где то тут мои фотки былиМСВ писал(а):А какой датчик оборотов поставил?
- МСВ
Ссылка не рабочая.orio55 писал(а):1- индикатор самого регулятора 2- тахометр https://www.youtube.com/watch?v=G-kV1fs ... e=youtu.be
а почему у меня работает, вот то что ты скопировал не работает , а если кликнуть на мой пост то все в порядке
Последний раз редактировалось orio55 25 мар 2016, 02:32, всего редактировалось 8 раз.
- МСВ
Это у тебя не правильный комп! (Шютка) Сейчас попробую с другого браузера или компа...
Кто видит мое видео из поста 613 отзовитесь. Ща должно быть. Нужно было в менеджере включить - опубликовать . Извиняюсь.
показываетorio55 писал(а):Кто видит мое видео из поста 613 отзовитесь. Ща должно быть. Нужно было в менеджере включить - опубликовать . Извиняюсь.
- МСВ
Ура! И я увидел. Но не понял...
А что не понятного. Вы спрашивали насколько стабильно работает фрезер с обсуждаемым регулятором. 1- часть видео , показания индикатора регулятора на холостых оборотах. 2- часть , показания тахометра. Сегодня пилил фанеру 12мм за один проход ( снять видео не мог так как с пылесосом стоял возле фрезы). Показания индикатора регулятора почти такие же как и на холостых, показания тахометра последний разряд как угорелый бегал.
- МСВ
Не...что на видео-это понятно, не понятно как такого добиться? У меня обороты скачут как угорелые. Они скачут даже больше когда ось Z начинает работать. Все экранировано!
Ну поставь такой же датчик как у меня -1 долар. и будет счастье. Экранирование не поможет, амплитуда сигнала 5в . Ей пофиг, подавить помехами - нужно очень постараться . А напряжение питания фрезера при 10 000 оборотах - 50в (мерял).При 7 000 -35в при 5 000 - 27в. Так что не известно что чему помешает. Здесь все в принципе. Этот вариант тоже проходил . И выход нашел. Мой пост 553 http://ru.aliexpress.com/item/Hall-Swit ... 03a5faebde
Последний раз редактировалось orio55 28 мар 2016, 22:41, всего редактировалось 2 раза.
- МСВ
так какой же? Холла от жигулей?orio55 писал(а): такой же датчик как у меня
http://www.startvolt.com/catalogue/datc ... vs-hs-0108МСВ писал(а):так какой же? Холла от жигулей?orio55 писал(а): такой же датчик как у меня
есть в любом автомагазине , + есть встроенный магнит , питание 5-12в
- МСВ
какую шторку (диск) использовал?
сталь 0.5 диаметр надо мерять по месту , и радиус отверстий тоже , 6 отверстий ф 5-5,5мм.МСВ писал(а):какую шторку (диск) использовал?
с цветами проводов датчика надо разбираться , те что на картинке это провода жгута а не датчика , в яндексе есть маркировка ножек разъема и назначение .
- МСВ
Приобрел датчик Холла от 2108. А как его подключать ко входу регулятора? Ну то, что в соответствии с цветовой маркировкой проводов - это понятно: красный - +5в, черный - gnd, зеленый - сигнал, а может быть какая схемка нужна (резисторы подтяжки напр. не силен я в этом)?
- МСВ
Подсоединился датчиком Холла, зажал в патроне колесо - песня! По сравнению с тем что было - день и ночь. Классно! Спасибо за рекомендацию. Теперь буду майстрячить колесо в шпиндель.
там в схеме регулятора все предусмотрено , так что просто подключил и все.МСВ писал(а):Приобрел датчик Холла от 2108. А как его подключать ко входу регулятора? Ну то, что в соответствии с цветовой маркировкой проводов - это понятно: красный - +5в, черный - gnd, зеленый - сигнал, а может быть какая схемка нужна (резисторы подтяжки напр. не силен я в этом)?
- МСВ
ОК, значится резистор не нужен? А ставил 4,7 к на + и нормально.
Конечно.. Вам хорошо.. вы в электронике соображаете
У Вас впереди еще целая жизнь .........
