Контроллер шпинделя
Re: Контроллер шпинделя
Забыл отметится. Регулятор работает, неисправен был конденсатор С19.
Сделал себе еще один контролер так как думаю все-таки ставить его в блок электроники под стол. Сверху на двигающемся станке оказалось неудобно. Да , сделал на ДИП корпусах микросхем. Очень легко паять , и плату делать , так как размеры приемлемые. Дип микросхемы ставил на панельки, а панельки припаивал без сверления дырочек а по принципу СМД. Если кому нужно позже выложу печатку. Какаято вирусня здесь не дает пока.
- Наблюдающий
Виталий, спасибо за этот контроллер, работает отлично! Я приспособил его к китайскому шпинделю, который 300 Вт коллекторник. Сам шпиндель включен через диодный мост, оптодатчик был сначала самодельный на отражение, сейчас стоит датчик холла из компьютерного вентилятора. Магнитную резинку добыл из флоппика, она плотненько стала в обнижение на крыльчатке шпинделя, не пришлось даже клеить. Собсно на фото все видно
Получилось 6 импульсов на оборот, причем там, где получился стык магнитной резинки, пауза между импульсами оказалась слегка затянутой. Я боялся, что обороты будут от этого дергаться, но либо контроллер на это внимания не обращает, либо инерция вращения сказыватся - на слух и визуально обороты стабильные.
Скрин с осциллографа, импульсы от таходатчика, приходящие к контроллеру:
Так же запитал шпиндель через выпрямительный мост + электролиты. Сделал это потому что были очень большие помехи и MACH-3 выбивало через 2-5 секунд после включения. Регулятор стоит в блоке электроники и все провода хоть и экранированы длинною 2 метра в одной связке - поэтому переменное напряжение создавало наводки. Сейчас нормально.Работает супер.
- Наблюдающий
Последние версии прошивок схем и плат не качаются. Кто подскажет в чем проблема?
- Наблюдающий
ребят тема умерла ? или виталий появляется в ней
ranthunt, все качается из первого поста
umpelev69, а что надо? тут собравших данную штуковину очень много собралось
Господа, а кто нибудь на kress его подключал? есть 1050 fme-1, нет ли каких нибудь засад перед началом слета с гарантии? Поковыряв немного схемы, заметил, что у него есть магнитный датчик. Можно ли каким то образом его использовать в данной схеме?
- Наблюдающий
На предыдущей странице ж предложили схемку для магнитного (индуктивного) датчика, для sparky.
- МСВ
Люди, нуждаюсь в помощи по решению вопроса с датчиком. Рекомендованного датчика раздобыть не могу, есть другие: Н3С1-07
(ошибка в надписи, на самом деле Н3С1-07)
или H3C2-02
Подскажите, можно ли использовать их? Задержка только за ними, сам регулятор собрал. В Интернете что-то ничего на них нарыть не могу, а сам я в электронике слабоват.
или H3C2-02
можно на диод +5 в через резистор и на коллектор транзистора подтяжку к 5 вольтам , я в качестве датчика такой же использовал . посмотри только по схеме вход как сделан в самом регуляторе , но я помню что то там менял.
Датчик для регулятора использовал не оптический как на схеме а датчик холла. Оптический работал не стабильно потому что большая зависимость от освещенности помещения. http://ru.aliexpress.com/item/Hall-Swit ... 03a5faebde Сам магнит брал из сидирома компюторного . Раздеребанил , внутри шаговик.
В нем ротор - пяти полюсный магнит в форме боченка на бронзовом червячном стержне. Вот его вынимаеш , нарезаеш резьбу на стержне 3мм ( пусть не смущает червячная канавка , она не помешает) . В торце ротора фрезера сверлиш отверстие 2,5мм сверлом и нарезаеш резьбу 3мм. В итоге должно получится примерно так ... .jpg[/img][/url]
Зазор между датчиком и манитом может быть 0 - 2.5мм. Питание датчика 5в , как и вся схема регулятора. ( в схеме Виталия для питания опто датчика сделано дополнительное 12в ) теперь это не нужно. На платке датчика два светодиода, один светится при включении, другой при вращении ротора. ( когда полюс магнита поближе - 5 раз за один оборот ) Удобно - видно что датчик работает.
- МСВ
Люди, подскажите, кто-нибудь собирал это устройство от Bogdan'a - http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=43355#p43355. Там не соответствие схемы с платой сурьезное. Не могу разобраться. Ау-у-у-! ХЕЛП!
- МСВ
Спасибо, я уже почти по этой схеме подключил -работает. А главное их оч. много в продаже и они дешевые (по 17 грн.). Крепить во фрезере немного мутно, но можно. Они гораздо меньше тех. Сейчас "долблю" фрезер, устанавливаю туда датчик.
МСВ, xs2:1 и XS2:3 это по сути выключатель , то есть у тебя два провода , один идет на 0 , второй на Фазу , вот фаза и подается через симистор. на любой из входов подаешь фазу на другом подключаешь фрезер.
а в качестве опто датчика у меня стоит датчик холла от зажигания ваз.
- МСВ
Убейте меня громом, заклеймите меня всякими словами, но я не пойму, куда подключить фрезер надобно. Ткните меня носом или в нос, ГДЕ!!! Если подключаю туда, где обозначено "frez", то из этого рая не выходит ни...чего. Сразу полные обороты и индикатор подтверждает - 32 тыс. оборотов. И ничего не регулируется...
Ну вообще подключается правильно, судя по схеме.
- МСВ
Но это же не может быть связано с прошивкой?
а с mach3 есть контакт, либо может собран ручной регулятор оборотов? на них реагирует?
- МСВ
А с Масн3 я его и не стыковал...Ручной регулятор сделал, не могу получить 5 Гц. В лучшем случае ок 20 Гц. Осциллограммы нормальные.
МСВ, если все прошито правильно , то должно работать , при отключеном фрезере нажимаешь пуск , что он пишет тебе , обороты я так понял показывает правильно , при вращении вала фрезера - тоже показывает , мач тебе пока не нужен , надо проверять в ручном режиме , посмотреть что на входе мос происходит при включении , проверить симистор , проверить настройки .
мегу прошивал полностью? флеш и еепром .
- МСВ
Отключил фрезер. Включаю регулятор. Высвечивается сначала OFF, потом 00,00. Регулятор в ручном режиме. Семистор прозванивал - норм. На входе МОС (1 нога) при включении идет ШИМ частота 100 Гц. размах 1,16 в. Через 3-4 сек. error.
МСВ что как датчик работает?
- МСВ
Да, датчик работает.
При включеном регуляторе покрути вал шпинделя - последние разряды должны среагировать и чтото показать. Ищи неисправность в обвязке семистора, у меня с этими симптомами был плохой С19. И еще сопротивление толи 26 - 2к точно не помню должно быть другое ( где-то в теме писали)
Последний раз редактировалось orio55 17 мар 2016, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- МСВ
Да, цифири пляшут в последних разрядах. Конденсатор как конденсатор, правда не 10нф а 220нф (сегодня и это заменю
). А вот насчет резистора надобно посмотреть, эту инфу пропустил... Спасибо.
- МСВ
Я скоро умом пойду. Ничего не получается. Конденсатор заменил на рекомендованный автором, резистор R26 по номиналу рекомендованный автором 2,2 ком, заменил на новую Мегу88 - ничего! При включении регулятора в сеть сразу полные обороты фрезера и никакой регулировки. Ума не приложу в чем дело! АУ, ЛЮДИ! Помогите! Скажите, что должно быть на выходе МОС? У меня тишина, ломанная синусоида. На входе ШИМ. Это что, МОС накрытая? Так я их менял 2 шт...
Зачем мегу трогаеш , там все нормально, настройки ведь выставил. Светодиод VS2 загорается когда фрезер начинает крутится-? Если это есть добивай элементы семистора. Не паникуй отложи на пару дней , решение придет само. Может быть еще вариант с датчиком, он должен быть изолирован от внешнего света, и от своего собственного (переотражение от внешних окружающих элементов.) Я с оптодатчиком тоже провозился долго - потом поставил датчик холла и забыл.
