Контроллер шпинделя
Что пашет на 5 баллов я ручаюсь:). Знаком со всеми этапами . И напихано там дай боже.
Номиналы не поменялись. Только вместо 48меги стоит 88. Видео работы и фото сделаю чуть позже-надо в корпус все установить. В настройках мача устанавливаете частоту шима 5 герц. А также минимальную и максимальную скорость шпинделя. Также в контроллере устанавливаете минимум и максимум приходящий с шима мача. Прошивка идет только под эту схему. Если менять тип индикатора, то и ключи нужно менять на обратные. Проблем с закупкой комплектующих в Украине я не наблюдаю, а в России тем более. Все будет скомпановано в корпусе Z101. Силовая часть на основании, а процессорная будет врезаться в верхнюю крышку корпуса. Кстати фузы для программирования кристалла - cksel0,cksel2,cksel3,sut0,bodlevel1,wdton запрограммированы, остальные нет.Andry писал(а):okan_vitaliy а схема и номиналы елементов не изменились?Если можна видео роботы,и как вы крепили датчик?Нюансы настойки Мач3?И если можна фото собранного устройства.А прошывка только под один тип индикаторов(имею в виду с общим катодом или анодом)
ЗЫ. Датчик закрепил по совету Юрия. Засверлился в торце вала, нарезал резьбу,установил туда крыльчатку с 8 отверстиями и рядом поставил оптодатчик. Правда пришлось выкинуть симисторный регулятор-он мешал работе внешнего симистора.
- vanno44
Хорошая тема!!! У меня была схема заводская для бор машинок аналоговая, с обратной связью. Напряжения на входе 60 вольт было. Обороты любые, момент порясающий был!!! Схема из 3 транзисторов сиволишь и пра деталей...
Но то аналоговая!!! И тепло лишнего много уходит! Ужа давно планирую сделать цифровую регулировку оборотов, все ни как руки на доходят. Почти даже программу написал для управления двигателем, но поект застрял, скоро возьмусь доделывать.
Ксате на счет датчиков, я бы не использовалбы ИК датчики, у них не совсем большая скорость помойму!!!
Самое классное это датчики холла S41 например.
На счет шима на управления двигатель, помойму шим движки нагревает сильно...
я делал DC\DC конвертеры с шимом. дросель, транзистор, кандер и диод шотка. Штука классная!!!
Виталь, за тебя напомню: Делать эту схему стоит только при наличии запаса мощности на фрезере. Ставить подобное на 100 ваттные дремели бессмысленно, ибо он сдохнет и сам. Без этой схемы.
А датчик BS5-T2M чем можна заменить? Раньше были тут http://www.kosmodrom.com.ua а щас к сожелению нет!Буду там заказ делать в понедельник,интересует аналог!
Фирм полно которые их привозят. Погуглите пару минут и будет найден результат.Andry писал(а):А датчик BS5-T2M чем можна заменить? Раньше были тут http://www.kosmodrom.com.ua а щас к сожелению нет!Буду там заказ делать в понедельник,интересует аналог!
- vanno44
Любителям фазовой регулировки и с обратной сязьью посоветую очень хороший кантроллер TDA1085.
Упраляет коллекторным двигателе хоть постоянного тока хоть переменного. Ни какого дополнительного питния не нужно.
Датчик можно стать как цифровой датчик хола так и тахогениратор.
Штука очень классная и схема не сложная...
Вот снял ролик про работу девайса http://depositfiles.com/files/6t7u762uy
Кино суперВот снял ролик про работу девайса
Китайцев без хлеба оставите...
- tolyan
Ухты! А как это у вас получилось? Я крутил вертел , там же кнопка практически сидит вплотную к торцу вала? В смысле и кнопку оставить и впихнуть диск с датчиком. А диск самодельный или от чего то взят?okan_vitaliy писал(а):У меня получилось и внутренний внутри оставить, но он портил работу симмистора. Пришлось его выкинуть. Кнопка включения осталась на месте.
Диск сделан из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0.8мм. Диаметр 23 мм. Диаметр по которому просверлены отверстия 16 мм. Отверстия диаметр 4 мм. 8 отверстий. Диск прикручен винтом диаметром 3мм. Пришлось немножко внутри надфилем поподпиливать конструкцию фрезера.
просто Депозит не даёт скачать, если из подсети кто-то тащит, а подсеть висит на одном внешнем айпи. tolyan, попробуйте http://vit.org.ua/files/RegulOborotv.mp4
- tolyan
Да именно по этой причине с депозита и не качается, с вашей ссылки выкачал - спасибо!Вит писал(а):просто Депозит не даёт скачать, если из подсети кто-то тащит, а подсеть висит на одном внешнем айпи. tolyan, попробуйте http://vit.org.ua/files/RegulOborotv.mp4
Ага. Совсем. Это не регулятор мощности, а регулятор оборотов, что не одно и то-же. Всё определяет моща фрезера. У него 850 ватт. Если приложить 850 "противомощи", конечно станет.низких оборотах шпиндель легко останавливается
Конечно держит. У меня 1200 ватт, на 3000 при попытке остановить руки поотрывает:).
У меня получилось где то в районе 2500-3000 стабильное вращение при умеренном давлениии на вал доской. Ну это как посмотреть и как давить. Визуально я например давил раза в 3 меньше на оборотах 25000 и при этом обороты снижались аж до 15000.При этом симистор весь полупериод был полностью открыт. Фрезер не мог восстановить скорость. Да и кто сказал, что на низких оборотах фрезер может отдавать полный паспортный момент. Если б это было так, то зачем тогда ставили на двигатели редукционные передачи.tolyan писал(а):А какие минимальные обороты может поддерживать регулятор? Посмотрел видео и на низких оборотах шпиндель легко останавливается ?
Инфо для размышлений: у меня дрель макита со стабилизатором частоты вращения, так при моще в 1квт и частоте вращения патрона ~180об/мин (~3об/сек, ну, понятно, что там какой-никакой, но редуктор всё-же есть) этот самый патрон не удержать руками (можно и без шкуры остаться ).. Вот интересно, что там за датчик ОС по оборотам стоит и что за электроника (разбирать пока жалко ) . Да, и пробуксовочная защитная муфта, похоже, там не даром стоит - на малых оборотах может и руки прокрутить без неё..
Это я не в укор никому, okan_vitaliy - молодчина. Но, судя по видео, надо подбирать коеф-ты, реакция сильно вялая какая-то.
Реакция адекватна моще.реакция сильно вялая какая-то.
