Контроллер шпинделя
TO ALL: если перед тем как писать сообщение с сылкой на какой либо пост, нужно нажать прям на циферьки необходимого сообшения и скопировать предложенную ссылку и вставить ее в ответ.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 1162#31162
- tolyan
okan_vitaliy,
Вернулся я к монтажу датчика внутри фрезера. Разобрал фрезер, снял плату, оставил только рамку крепления платки и кнопки и саму кнопку. И теперь пытаюсь вмостить датчик, думаю где что подпилить. Скажите вы сам датчик как то подпиливали? Или хотя бы выводы его украчивали?
И подпиливалась ли сама кнопка выключения?
А то кажется мне он по длинне он вылазит за пределы корпуса. Пилили ли вы сбоку (не отверстие в центре под ось диска) обойму в которой сидит верхний подшипник фрезера? (Юоюсь испортить, назад пропиленное то не вернешь )
- tolyan
Спасибо за быстрый ответ! Надеюсь сегодня уже все закончу.okan_vitaliy писал(а):tolyan, Датчик я не подпиливал, лишь подогнул ламели на 90 градусов. Кнопка немного подпиливалась и обойма подшипника чуток.
Т.е. в обойме подшипника не пропиливалась прорезь насквозь шириной 6,5мм чтобы всунуть туда датчик? И датчик лежит НЕ на подшипнике а все же на его обойме?
Мужыки кто чем шыл Mega88?Впаял новый контролер все косяки перепроверил,не определяет пони прог биты конфигурацыи(програматор STK200 шыл когдато тини шыл мегу 8 и 32 без вопросов)Харашо, что стояла AVR Studio 4 и раньше когда-то спаял STK500 то им и зашыл.Почему не опредтляет понька?Сначала появилось ON и зразу 00.00 ето норма?По описаному меню тоже ходит нормально.Кстати в пони прог есть только Mega88 а не Mega88PU может в етом причина?
Я понипрогом уже давненько не пользуюсь. Шью avr910 и avr isp mk2. Понипрогом писать стремно, может кристалл в ступор поставить(неправильно сконфигурить фузы) и тогда как говориться до встречи с паралельным программатором. По контроллеру - подключайте датчик и пробуйте. У Толяна похоже все заработало.
- Germie
Виталий, еще раз спасибо за проделанную работу . Соорудил регулятор, в итоге все заработало. Платы, правда, немножечко переразвел. Получилось все отлично.
Но, хотелось бы вставить и свои пять копеек .
Сначала включил силовую часть без платы контроллера для проверки импульсного источника через ЛАТР. Задышало все вольт от 50-60. Просто отлично. Но, при повышении напруги где-то вольт до 200 тихо-тихо помер один выходной диод SS14. Вскрытие показало, что помер он от перенапряжения, так как на нем наблюдались довольно значительные выбросы. Возможно, под нагрузкой бы этого не было, но факт - есть факт. Диодов SS18 или SS100 быстро не нашел, заменил на 10MQ100 в том же корпусе, но на напряжение 100 В. Теперь все работает отлично.
Может, кому-то этот опыт поможет.
Удачи.
Удачи.
- tolyan
Что-то я запутался как фрезер подключать к регулятору.
Фрезер ферм, сняв родной регулятор, ид фрезера выходит три провода (поэтому и запутался), два провода от обмоток, одножильные эмалированые в изоляционных трубочкаах и один многожильный серый из глубины откуда-то. Похоже что этот серый либо нужно объединить с одним из обмоточных либо может через конденсатор к нему подкллючить, подскажите пожалуйста. Вроде все просто но в трех соснах заблудился.
Да, именно так, как говорит alexshtrik. Эту цепь крайне желательно оставить как есть, а то от помех тогда очень трудно избавляться. У меня не трёхвыводный конденсатор, а два обычных стоит.
Вопрос по силовой части.
У меня есть небольшой транс з дежурки стиральной машынки,навскидку 5Ват-18Вольт, и я хочу его использовать,вопрос собственно в чём зачем используется ввод в микроконтролер сигнал SYNC?И как его потом подключить если он нужен, к трансформатору? Может после диодного мостика, токо подобрать сопротивление R31?Я так понял при моих 18Вольтах R31 будет примерно 5Ком?
- tolyan
Я точно так и сделал, и транс поставил именно такой - потому что был Я просто подобрал резистор чтобы ток через светодиод оптопары был соответствующий.Andry писал(а):Вопрос по силовой части.
