Результат: биполярный драйвер на пик и IR2101, полушаг, удержание!
Схема, прошивка (от koolhatckerа), печатка ( моя под прошивку 1.02)здесь
Скачать файл 628bipolar.rar (81.24 kB)
Схема для SMD варианта и два варианта печатки от Bahи:
Скачать файл bipolar_pic628_irfz44_smd.rar (114.14 kB)
Прошивка с ключевой стабилизацией:
Скачать файл 1.07_chp.rar (777.00 B)
Прошивка версии 1.08 (Отключен опрос 8-й ноги пика, удержание включается всегда после секунды неактивности по Step, учитывайте это при настройке тока):
Скачать файл 1.08.rar (758.00 B)
Прошивка версии 1.08а (То же, что и 1.08, только после подачи питания силовая часть включается с задержкой в 3 секунды - для тех у кого большие пусковые токи):
Скачать файл 1.08a.rar (779.00 B)
Фото моей платы
ЗЫ. Так как я не нашел треногих кварцев, довесил к двуногому две емкости по 27 пикушек на землю.
Здесь плата от skryga на pic+IR2101+IRF под корпус Z101, если от платки обрезать зеленые прямоугольники, а можно и за эти прямоугольники крепить.
http://cncfiles.su/download/3111
И, да в платке подкорректировал подключение 8-й ноги пика для прошивок 1.06 и 1.07, так как писал koolhatcker "... В версиях 1.04 - 1.07 8-я нога используется для включения/отключения режима удержания(чтобы было удобнее устанавливать рабочий ток).
При подключении 8-й ноги к +5В через резистор 1к-10к удержания не будет и можно спокойно выставить 100% рабочий ток. При подключении 8-й ноги к общему проводу драйвер начнёт входить в режим удержания при простое. ...".
* 1-2 - с удержанием;
* 2-3 - без удержания.
Продолжение развития проекта!
Вариант на PIC и IR2104! Плод труда koolhatckerа и Bahи. Параметры те же, полушаг, удержание. В архиве схема, прошивка, плата:
Скачать файл pic-ir2104.rar (85.25 kB)
Тестил Baha, его пытаем тоже:)
