Блок питания для станочка.
- GFM
Надыбал огромный транс и домотал вторичку. Для питания контроллера с движками по 30В 3А нужна какая либо особая схема? Или можно обойтись обычным диодным мостом с кондером? (типа из школьного курса) В электронике не очень разбираюсь поэтому имеются след вопросы:
1. Транс большой куб 20см*20см*20см. Первичка сечением 1мм. На вторичке сечение медного провода 4мм. Какие примерно у него характеристики могут быть? Смог измерить только напряжение. Было 220 на 19в Домотал еще ряд провода стало 30В. А вот по поводу мощности и ампеража уже подзабыл что к чему.
2. Если можно обойтись мостиком то на каких диодах лучше собрать(Имеются 4 шт. Оранжевых в виде таблетки с металическим основанием на 10А, подойдут, потянут?)? И какой кондер нужно воткнуть?
Прошу сильно не пинать лет 10 уже с электроникой не связывался все что знал подзабыл
- GFM
Диоды оказались кд213, спасибо за подсказку. Нашел по каталогам - один в один.
Так выпрямитель на кд213 + конденсатор хватит для моих планов? никаких супер-пупер фильтров не надо?
Ну это я имел ввиду напряжение с ШИМ. А так движки от копиров больших. Сопротивление обмоток порядка 2Ом. Контроллер от пурелоджика PLC330b. Там питание до 35В.RU9AG писал(а):...движками по 30В 3А ? Что за движки?
Этого хватит, но учтите, что на холостом ходу, т.е. без нагрузки, напряжение на выходе будет в 1.4 раза больше, чем на вторичной обмотке. Т.е. для 30 В это 42 В постоянки, а у Вас контроллер на 35 В.GFM писал(а): Так выпрямитель на кд213 + конденсатор хватит для моих планов? никаких супер-пупер фильтров не надо?
Что один человек руками сделал, другой завсегда сломать сумеет
Решил поставить в БП автоматы на каждый канал отдельно. На 5 ампер не нашел, взял 15А решим перемотать электромагнит, добавить провода чтоб на 5 ампер срабатывал! А тут в голову стукнуло (ни скажу что ), они же, автоматы, на переменку рассчитаны... Не уйдут ли в насыщение под постоянкой? Не начнут ли, со временем, срабатывать на других токах? Прошу электриков помощи!
Чисто мои соображения. Допустим автомат на каждый канал. Что от чего защищаем? Если трансформаторный БП то фактически защищаем мост от КЗ. Мощному трансу пофиг КЗ в драйверах, он скорей провода расплавит, чем сам сгорит. Дальше. Защита моста автоматом сомнительна, тут как повезет. Прикинем ситуацию, КЗ в одном канале, сработал один автомат, НО вылетело пол моста. Что мы имеем на выходе моста? Правильно, каку. И вся эта кака через оставшиеся два автомата на остальные каналы. Что произойдет? Одному электрическому богу известно. Проверять не охота.
Ну про это уже много говорилось, сначала логика, потом сила, вырубаем наоборот. Самое простое это использовать выключатели с двумя группами контактов. Выключателем логики блокировать включение силы. Чтоб невозможно было включить силу с выключенной логикой. И разумеется выключатели ставим после емкостей БП. Включаем в сеть, напряжение установилось, включаем станок. У нас в промышленном станке тоже реализована задержка, врубаешь питалово, загораются лампочки, секунды через 2-3, ШД ставятся в удержание, при их размерах это очень хорошо слышно.
Привет, есть трансформатор с вторички снимаю 32В переменки, после диодного мостика і конденсатора получаю на выходе где-то 45В, движжки стоят на 28В (драйвер без ШИМ). Под нагрузкой напряжение падает на 3-4В, драйвер и двигатели как утюг. Как мне снизить напряжение на драйвер до 28-30В. Можно попробовать добавочные резисторы, но ето не спортивно. Пробовал регулятор напряжения на стабилитроне и транзисторе, но он громоздкий и сильно грееться. Можно ли включить перед мостиком или перед трансформатором симисторный регулятор напряжения типа МастерКИтовского nf247???
Если трансформатор разборный, то я бы поступил самым простым способом - отмотал бы витков на вторичке. Это можно сделать даже не разбирая железо.есть трансформатор с вторички снимаю 32В переменки, после диодного мостика і конденсатора получаю на выходе где-то 45В, движжки стоят на 28В (драйвер без ШИМ). Под нагрузкой напряжение падает на 3-4В, драйвер и двигатели как утюг. Как мне снизить напряжение на драйвер до 28-30В.
А зачем диод на выходе? Вместо него ёмкость.
skryga, Но можно попробовать что-нибудь такое
http://cxem.net/pitanie/5-55.php
Других вариантов (кроме перемотки транса) нет.
beozar, - это к сообщению 13.
При КЗ в одном из драйверов и пробое одного из диодов моста, диод на выходе зашунтирует мост, а там и автомат успеет сработать. Спасаешь остальные драйвера. Но мостику - (автомат стоит перед мостом). Диод нужен с током намного больше, чем ток срабатывания автомата.
А емкость - само собой - штатно, лучше до шунтирующего диода.
Последний раз редактировалось serpol 27 фев 2011, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Такой вопрос. К примеру, есть два импульсника - один логика, второй сила. Выключатель логики второй контактной группой разрывает линию Umot. Что произойдет, если включить логику при включенной силе? Как я понимаю, нарастание напряжения не мгновенное. Не будет ли чего плохого за то короткое время, пока +5v станет +5v, а +12v соответственно +12v? Или всё же лучше поставить релюшку, коммутирующую Umot в тот момент, когда напряжение +12v подымется достаточно для её срабатывания?life писал(а):Самое простое это использовать выключатели с двумя группами контактов. Выключателем логики блокировать включение силы. Чтоб невозможно было включить силу с выключенной логикой.
