Проблемы при подключении китайских контроллеров.
Re: Проблемы при подключении китайских контроллеров.
http://cncmasterkit.ru/stanok/doki/3axis.zip HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc такой у меня. и ето эсть на дыску к контролеру, так сделал как там но безполезно. как исправить ошибку? може шаговыкы слабенькие?
Может быть в настройках Mach3 - сигнал "Enabled" инвертирован?
Вопрос повторяется, ответ - тоже.
как визначити правильний step port mach3 з китайським контролером
В настройках всех сигналов, которые должны выводиться через LPT на твой контроллер - номер порта пиши "1",
это означает сигнал будет выводиться на первый (основной) LPT порт в твоем компьютере.
А номера пинов - это как-раз контакты LPT порта, их нужно настроить в соответствии с номерами входов на контроллере/драйвере.
Если поставить порт № 0 то сигнал будет уходить в никуда.
Адрес первого LPT порта можно изменить в настройках в окошке Config -> Port & Pins -> Port Setup & Axis Selection -> Port #1 -> [0x378] Port Address
По умолчанию адрес основного LPT порта в большинстве компьютеров 0x378
все ура заработало! спасиба
Это говорит о том что нет чётких и понятных инструкций, либо сложная тема, или лень. Очень сложно искать нужную информацию для желающего сделать свой первый станок, этот сайт не исключение. Нужна ясная, доступная для понимания информация, я говорю про начинающих, без лишних углублений в расчёты. На мой взгляд раздел Песочница это пример того как не следует называть раздел для начинающих, что он для начинающих стало понятно после прочтения текста под заголовком. Это место должно называться по теме, выделяться жирным шрифтом и другим цветом, что бы привлекало внимание. Так делается на "рутрекере" и на мой взгляд это работает. Внутри этого раздела тоже всё плохо, из него для себя начинающего информации нет, а вот в этом разделе есть, стало более понятно как выбирать шаговый двигатель, какие данные нужны при выборе блока питания, спасибо трудоголику за его труд и терпение, хотя он тоже не всё доходчиво объясняет.Когда народ перестанет ВСЕ делать методом научного тыка ?
Поясняю:
Всё понятно, замечательно.Если в характеристиках двигателя нет графика момента в зависимости от частоты импульсов "степ", обращайте внимание на отношение индуктивности обмотки, к сопротивлению, неважно, что у этих характеристик разные единицы измерения(Миллигенри и Омы)нам нужно только соотношение цифр.
Если дополнить 2,5/1=1 или 3,4мГн / 0.75Ом=4,5 было бы лучше.Например двигатель имеет индуктивность 2,5 Миллигенри, сопротивление обмотки 1 Ом, т.е.сотношение цифр - 2,5.
Вроде понятно а перечитываешь несколько раз.Такой двигатель будет иметь гораздо более низкую максимальную скорость, чем двигатель, имеющий индуктивность 1 миллигенри и сопротивление 1 Ом.
И только эта строка расставляет всё на свои места.Чем меньше отношение индуктивности к сопротивлению, тем более скоростным будет двигатель среди таких же по размеру и моменту удержения.
Уж больно трудно на просторах рунета начинающему ЧПУ строителю собирать информацию, а грамотно составленные "факи" и тому подобные разделы для начинающих облегчили жизнь всем. Таково моё мнение.
В завершении хочу поблагодарить всех кто принимает участие в этом и подобных форумах за Ваш труд и большую и маленькую информацию.
Модераторам и администраторам.
Извиняюсь что не по теме, если удалите тоже без обид.
Синий китайский контроллер с заявленными 3.5 амперами + 3 двигателя sy57sth56-2804a по 2.8 ампера каждый подключены к лабораторному блоку питания на 10 ампер. Напряжение на блоке выставлял от 15 до 30 вольт, переключатели на контроллере все в ON шестой в OFF (полушаг), MACH крутит все движки нормально. НО нет усилия на шпильке (рукой зажимаю и начинаются пропуски) при этом блок питания показывает максимальную нагрузку всего в 2 ампера (при работе X и Y). Я так понимаю что контроллер не выдаёт 3 ампера на двигатель, должно потреблять как минимум около 6 ампер при работе двух моторов одновременно. Когда MACH ставлю на удержание вообще 600 mA хавает, при этом двигатель можно прокрутить за вал. Кто сталкивался с такой траблой посоветуйте чё делать, или выкинуть его.
А рабочий ток и ток удержания сколько выставлен?
100% и FASTVVChaif писал(а):А рабочий ток и ток удержания сколько выставлен?
Как написано тут http://cncmasterkit.ru/stanok/doki/3axis.zip
В HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc точно мой контроллер
Посмотри номинал больших резисторов, установленных в контроллере рядом с радиатором, они определяют ток и, насколько я знаю, на ебее продаются контроллеры на максимальный ток 3.5, на 2.0 и на 1.0 Ампер. Могли выслать то что было в наличии.
Амперметру не верь, он у тебя показывает средний потребляемый ток, а не импульсный в обмотках движков.
Резисторы по 0,15 Ом , посмотрел даташит на ТВ6560 - не увидел там зависимости мощности от номинала резистора
Невнимательно смотрел:
Перевод нужен?6. Calculating Formula of Setting Current
To drive at constant current, the reference current should be setup by the external resistance.
The current can not be charged when the voltage applied to NFA (B) terminal is 0.5 V or more (in case
torque is 100%).
Iout(A)=0.5V/RNF(Ω)
(Ex.) Maximum current is 1A : External resistance of 0.5Ω is used.
Iout(A)=0.5V/RNF(Ω)
ну всё правильно, по формуле получается для тока 3.5 ампера резисторы по 0.15 ома.
придётся видимо другой всётаки покупать
Зачем спешить?
Проверь момент не пальцами а веревочкой с грузом,
Освободи двигатель от винта и проверь момент на валу неннагруженного двигателя.
Попробуй запитать не от БП, а от аккумуляторов из UPSа.
Слишком растяжимое понятие "рукой зажимаю и начинаются пропуски" - неизвестно какое трение гайки на шпильке, неизвестно какой момент пальцы имеют, некоторые пользователи форума говорят что гайки на 36 без ключа пальцами заворачивают В общем, пробуй проверить все.
эта строчка убедила меня пока не выбрасывать егоTrudogolik писал(а):некоторые пользователи форума говорят что гайки на 36 без ключа пальцами заворачивают
Последний раз редактировалось boazmey 19 июл 2012, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Вообще то это нормальное явление - так и должно быть.boazmey писал(а):Синий китайский контроллер с заявленными 3.5 амперами + 3 двигателя sy57sth56-2804a по 2.8 ампера каждый подключены к лабораторному блоку питания на 10 ампер. Напряжение на блоке выставлял от 15 до 30 вольт, переключатели на контроллере все в ON шестой в OFF (полушаг), MACH крутит все движки нормально. НО нет усилия на шпильке (рукой зажимаю и начинаются пропуски) при этом блок питания показывает максимальную нагрузку всего в 2 ампера (при работе X и Y). Я так понимаю что контроллер не выдаёт 3 ампера на двигатель, должно потреблять как минимум около 6 ампер при работе двух моторов одновременно. Когда MACH ставлю на удержание вообще 600 mA хавает, при этом двигатель можно прокрутить за вал. Кто сталкивался с такой траблой посоветуйте чё делать, или выкинуть его.
По большому счету драйвер представляет из себя импульсный регулятор тока.
На входе большое напряжение и маленький ток, на выходе - большой ток и маленькое напряжение.
Вы еще не учли, что в каждом двигателе по 2 обмотки, так что при работе X и Y без ШИМ регулировки ток был бы больше 12 А,
но в реальности - все намного экономичней.
На каких скоростях начинаются пропуски?, какое деление шага?
Когда у меня был такой контроллер я тоже иногда прокручивал вал рукой для корректировки станка, правда потом я убрал режим удержания.
P.S. Тот контроллер в алюминиевом корпусе практически такой же, так что поменяете шило на мыло.
Cсылку уберите, здесь этого не любят.
P.P.S. У меня лежат без надобности M542 драйверы - небо и земля по сравнению с TB6560. Но этот вопрос для "Барахолки" или через ЛС.
нужен совет!!! искал на форуме, но чёт не нашел.
когда подключен LTP порт получается что горят 2 светодиода в полнакала
http://cncfiles.su/photo/17086
и при подключении питания тоже горят только ярко
http://cncfiles.su/photo/17087
где копать??? В шнуре LTP&&&
Модель или название платы трудно написать? Так еще чтобы посмотреть фото, нужен монитор дюймов под 50 не менее. Сюда загляните http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=1408, обсуждают подобное.Remus445 писал(а):Собрал станок вот на такой плате
1PCBreakout Board (Large)Fiks писал(а):
Модель или название платы трудно написать? Та.
судя по всему это плата опторазвязки с кучей реле и не более
так мне более и не надо на драйвера сигналы идут с концевиков приходят ... вопрос если есть 4 рэле значит они как то должны работать?VVChaif писал(а):судя по всему это плата опторазвязки с кучей реле и не более
да, если нет документации то нужно проследить дорожку от реле до порта, или сначала до оптики а уж потом до порта...
Коллеги, возможно мой вопрос и "баян", но ответа на форуме я на него не нашел.
Ситуация: На красный 4-х осевой контроллер в инструкции подключения дана таблица установки DIP-переключателей
T1 T2 D1 D2 M1 M2
100% OFF OFF Быстрый ON ON 1 ON ON
75% ON OFF 25% OFF ON 1/2 ON OFF
50% ON ON 50% ON OFF 1/8 OFF OFF
25% OFF ON Медлен OFF OFF 1/16 OFF ON
Вопросы:
1.Dip-переключатели можно устанавливать в произвольном порядке или их положение взаимозависимо? Другими словами, если я поставлю 100% T1-off T2-OFF, то мне обязательно нужно выставить D1-ON, D2-ON или я могу поставить другие значения?
2. Скорость спада тока - на что она практически влияет, почему изначально производитель не поставит одну скорость спада тока, скажем "Быструю" без возможности ее изменения (если, конечно, Dip-переключатели не взаимозависимы)?
T1 T2 D1 D2 M1 M2
Вопросы:
1. Зависимы пары переключателей, каждой парой можно выставить или ток, или режим дробления шага, или скорость спада тока. Но установки в каждой паре не влияют на установки другой пары.
2. Скорость спада влияет на скоростные характеристики и шумность двигателя и чаще всего подбирается под конкретный привод по максимальной скорости или по минимальной шумности, кому как нравится.
день добрый всем купил красный контролер на три оси при первом включении движки стояли а светодиоды индикацыи работы осей моргали при подаче команд подергал переключатели шаг микро шаг и спада тока все заработало шикарно после установки на станок картина другая при включении контролера загорается светодиод оси y моргает светодиод реле реле щелкает ни на что не реагируют попробовал в биосе изменить настройки порта там было нормал просто щелкнул его туда сюда и сохранил и контролер заработал правда движки еле тянули удержания практически не было но все ж он работал до перезагрузки компа после перезагрузки так и не смог его запустить игра с настройкой биоса в этот раз его не лечит подскажите если кто знает
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Помогите пожалуйста разобраться со следующей ситуацией.
Недавно сделал свой первый станочек на две координаты: Х и Y. Электронику собрал на базе красной китайской платы управления на TB6560-3. Всё прекрасно заработало практически сразу (программа Mach3). На ось Y прицепил гелевую ручку и смотрел как станок выполняет заданный мною файл. Но радость была недолгой... Во время выполнения одного из файлов, вращение моторов прекратилось, вместо этого они начали интенсивно вибрировать. Я тут же нажал стоп. После этого происшествия моторы уже ни в какую не хотят вращаться, вместо вращения лишь вибрация. Пробовал просто покатать движки с клавиатуры - тот же эффект. Переустановил Mach3, не помогло.
Подскажите пожалуйста, что же это может быть?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Что за источник питания?
Источник питания импульсный: 24В, 350Вт.
Проверь БП, бывает, достаточно регулятор напруги вправо-влево крутнуть и все восстанавливается.
