Проблемы при подключении китайских контроллеров.
Re: Проблемы при подключении китайских контроллеров.
Всем здравствуйте!
Собрал станок на основе платы TB6560 (зеленая) . Станок трехосевой, но по оси Х работают 2 мотора. Инструкцию нашел, все настроил. Станок работает
Настало время доработок. Хочется подключить концевые датчики и датчики дома.
Для датчиков дома приобрел 4 штуки OMRON E2A-M18KN16-WP-B2. Концевиками будут обычные микрики.
Сам в электронике несилен. Отсюда вопрос:
подскажите к каким контактам на этой плате подключаются подобные датчики?
При подключении концевиков, я так понимаю, надо начать проводить провод от одного контакта на плате (какого?), провести через все датчики и замкнуть на другой контакт на этой плате. Кнопка E-stop тоже должна войти в эту цепь?
А вот с датчиками дома совсем худо... На каждом датчике 3 провода. А вот куда что подключать? Схему подключения видел на сайтах, торгующих этими датчиками. Но по схеме вообще ничего не понял. Понятнее будет, если кто-то объяснит, что этот провод туда, этот туда.....
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Хорошо. Давайте отбросим в сторону, что это конкретная плата и проблемы с подключением датчиков дома.
Вопрос получается несколько иной:
Хочется подключить датчики дома (на каждую ось, а их 4) и концевики (по 2 на ось... итого 8). Плюс к тому надо еще сделать кнопку E-stop. То есть датчиков много, а вот входных ножек только 4. Посоветуйте как правильно подключить датчики между собой....
Слышал, что Mach умеет работать с датчиками дома всех осей, подключенными на одну ножку.... можно так же на одну ножку повесить 2 концевика и датчик дома конкретной оси (но при 4-ех ножках кнопку аварийного останова тогда некуда вешать). И если какой-то вариант посоветуете, то сразу объясните как это правильно в Mach прописать.
Уже несколько дней читаю мануалы, голова кипит, но к конкретному решению пока не пришел.
Спасибо
Спасибо
Получил этот контроллер, но без СД(. У меня такой вопрос. Настройки совпадают с TB6560? Спасибо.Trudogolik писал(а): Контроллер на микросхемах A3986 с максимальным током до 6,5 А
- masiksl555
Всем Здравствуйте.У меня 4х осевой TB6560HQV3-T4 RED максимальный ток 3.5А.скажите пожалуйта я могу подключить к нему двигатели с током 4А.
Можете. Немного снизится мощность двигателя.masiksl555 писал(а):Всем Здравствуйте.У меня 4х осевой TB6560HQV3-T4 RED максимальный ток 3.5А.скажите пожалуйта я могу подключить к нему двигатели с током 4А.
- masiksl555
- Наблюдающий
Здравствуйте!
Приобрел контроллер красный на TB6560 (6B6560-4V3), блок питания 24В 15А, 4 двигателя 23HS8430 (момент удержания 18.9), подключил только 3, четвертый выключил в настройках Mach3. На первый взгляд все работает исправно, когда пробовал моторы без шкивов, руками остановить не получалось. Поставил шкивы диаметром 4 см, сделал самовращающуюся гайку на шпильку М20, начал испытывать механизм, обратил внимание, что в режиме удержания шкив можно прокрутить двумя пальцами. Если удерживать механизм и шпильку при перемещении оси через Mach3, то ШД начинает пропускать шаги. На данный момент все 6 переключателей в положение выключено (маскимальный ток, быстрый спад, микрошаг 1), настройки Mach3 83.33333 шагов на 1 мм (у шпильки шаг 2,5 мм), скорости выставлял разные, также как и ускорения. Ожидал, что усилия на валу/шпильке будут бОльшие, про скорость пока речь не веду. В чем проблема или это нормальное поведение и не стоит ожидать большего? Или все-таки на что-то стоит обратить внимание и протестировать? И еще заметил одну вещь, в режиме микрошага 1/2 двигатели как-то поприятнее работают что-ли, в режиме 1 какой-то громкий треск двигателей на малых оборотах, когда разгоняется то этот неприятный шум пропадает. В станкостроении новичок, может быть я зря заморачиваюсь и таких усилий хватит для обработки дерева (фрезерования)?
dmitriy_yo, ну во первых в режиме полного шага должно быть 80 шагов на 1 мм (200/2,5=80). А в режиме полушага соответственно 160 шагов на 1мм.
В режиме 1/2 конечно двиги работают лучше (было бы 1/4 - вообще цены не было бы)
По поводу перемычек - почитайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию кам указано что где должно стоять чтобы "и х стоял, и деньги были"
- Наблюдающий
Спасибо за оперативный ответ Сам я шаги правильно посчитал - 80 и т.д., но когда стал искать решения, начал переделывать заново все по мануалам, в скачанном на этом сайте мануале под этот шаг винта 2.5 и полный шаг стоит 83.33333, я решил, что может быть я еще чего-то не знаю И все-таки, в какую сторону копать? Как я понимаю момент зависит от тока и от скорости вращения, берем простейший случай - момент удержания (не движение), следовательно нужен большой ток, он сейчас выставлен в 100% (5 и 6 перемычка в положение выключено, т.е. 1 и 2 перемычка у выходов на двигатели) и от настроек Mach3 не зависит. Нужно проверить ток и напряжение в цепи от блока питания до контроллера? Или я все-таки что-то упускаю из вида?VVChaif писал(а):dmitriy_yo, ну во первых в режиме полного шага должно быть 80 шагов на 1 мм (200/2,5=80). А в режиме полушага соответственно 160 шагов на 1мм.
- Наблюдающий
Может кто-нибудь подсказать по предыдущему вопросу?
И еще вопрос, выставлял разные скорости, если поставить двигатель крутиться через ручное управление, то двигатель крутится нормально, но иногда подрагивает. Как я понимаю это идут пропуски шагов?
Двигатель 23HS8430
P.S. Важное дополнение, поставил микрошаг 1/2, 160 шагов на мм, скорость на ось X 1200, скорость на ось Y 600
Запустил две оси одновременно и взял в руки, подрагивание (пропуск шага) происходит одновременно
Двигатель 23HS8430
МУльтипостинг на форруме запрещен! Как работает на токе 50% ?
- Наблюдающий
Блок питания S-350-24 шел в комплекте, выходное напряжение 24В (замерял, такое и есть), выходной ток 14,6АTrudogolik писал(а):Какой блок питания и как работает на токе 50% ?
Выставлял ток 50% только для одной оси X для теста, момент удержания субъективно меньше, пробовал на этой же оси все режимы тока. 4 ось не подключал, как мотор, так и программно.
- Наблюдающий
В общем, проблема с подрагиванием разрешилась, виноват скорее всего Mach3. Поставил TurboCNC под MS-DOS на флешку, настроил и двигатели раскручиваются до больших скоростей без пропуска шагов, ну по крайней мере пока проблем не заметил, да и как мне кажется, как-то поприятнее сами двигатели работают, хотя скорее всего от настроек частот зависит. Насчет момента удержания, то надо измерять не руками, на валу с самовращающейся гайкой усилия хорошие, но опять же субъективно.
Trudogolik, Здравствуйте. Я приобрёл контроллер TB6560 (зелёный) китайский. Блок питания взял от компьютера 12в 10А. Шаговые двигатели снял с принтера. Подключил, настроил Mach3. ШД шумят но не шагают, только дёргаются. В чём может быть причина? заранее благодарен.
У кого нибудь есть фаил конфигурации Mach3 - Mach3Mill.xml для контроллера TB6560 ??? Очень надо
Lexa CNC, блок питания по напряжению маловат хотя-бы на 24 вольта.
подскажите а уровня в 3 вольта как логической 1 достаточно на LPT порту?
peka, не вводите в заблуждение, ДШИ200-2 от БП 12В с китайским контроллером гоняют по шпильке М10 со скоростью 1200мм/мин.
Так что скорее всего неправильно движки подключены или настройки неправильные.
koolhatcker, я начинал с 24 вольт проблем не было.
peka, это понятно. Я о том, то и при 12В ТАКИХ проблем быть не должно .
Доброго времени суток! Приобрел контроллер TB6560HQV3-T3 RED установил Match3 c родного сайта, выполнил все настройки по мануалу к контроллеру, подключил движки:23HS6403 - 3 шт. При подаче питания на плате загораются все 4 светодиода - ни на какие попытки покрутить в Mache движки не реагируют. При включении питания с течением времени не происходит нагрева ни контроллера ни двигателей. Подскажите в чем проблема?
Serega86, Enable инвертировать в настройка.
Я приобрёл контроллер TB6560 (зелёный) китайский. Блок питания взял от компьютера 12в 10А. Шаговые двигатели снял с принтера. Настроил Mach3. шаговыкы шумят но не шагают, и нагреваются. В чём может быть причина?
Что-то неправильно сделал.
Попробуй перечитать эти темы:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1058
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1244
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2602
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2384
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=656
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1075
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1270
12 вольт не мало? Или на холостых должно крутить?Trudogolik писал(а):Что-то неправильно сделал.
Если все нормально подключено и настрено, крутит даже от 6-7 вольт.
шаговыкы снял с принтеров epson! светлодиоды загаряются а при запуску mach3 3 светлодиода отключаются ы шаговыкы перестают греться. можливо не правильно mach3 настроен? настраювал так как на диску було!што делать?
шаговык биполярный подключаю 13 24 , визначив ометром, рукой не дуже крутятся
Или читать по ссылкам Трудоголика, или топать в тему о Mach3. Чудес не бывает.norbikis писал(а):што делать?
На диске могут быть настройки на разные версии контроллеров, смотрите внимательно, сравните свой контроллер с фотографией на первой странице инструкции. И проверьте еще раз все настройки.norbikis писал(а):шаговыкы снял с принтеров epson! светлодиоды загаряются а при запуску mach3 3 светлодиода отключаются ы шаговыкы перестают греться. можливо не правильно mach3 настроен? настраювал так как на диску було!што делать?
