Проблемы при подключении китайских контроллеров.
Проверил реле. транзистор .питание +12 на одном конце реле есть. на другой конец подается корпус через транзистор.Дошел до оптопары . Вход оптопары идет через соротивление 330ом на длинный узкий разьем и на15 штырьковый разьем(они запараленены) и через другое сопротивление на микросхему 74нс14 и далее в лпт порт. Тогда выходит микруха полетела.Возможно это не сопротивления а кондеры.
Добрый день. Образовалась проблема, был куплен китайский набор из 3х осевого контроллера и двигателей к нему (http://www.goodluckbuy.com/cnc-kit-3-ax ... oller.html). Подключил согласно инструкции, выставил 200 шагов на мм (винт - строительная шпилька М8). Никак не получается раскрутить двигатель больше 250 об\мин. Все переключатели на плате стоят в положении «ON», сначала грешили на то что БП только 12В дает, подключили 2 акума 12В от шуруповерта , то же самое на всякий случай перестраховались и притащили 2 аккумулятора 6СТ90 (от камаза) эффект тот же. 250 об\мин раскручивается но с пропусками, 300 уже не крутит, стоит на месте и дергается. Подскажите в чем проблема, а то весь мозг уже сломали.
Вопервых М8 имеет шаг 1.25, и 200 шагов на мм ну никак.выставил 200 шагов на мм
По этим "синим платам"... Короче там опторазвязка шахнит. Тут http://forum.rcdesign.ru/f110/thread123 ... ost1972585 надо поискать. Там оптроны кто закорачивал, кто резистор подбирал...но это не снимает основной проблемы
Установки 5-го и 6-го переключателей для вашей шпильки(полушаговый режим):
5- on, 6- off, установка "шагов на мм" в МАСН - 320
3-й и 4-й переключатели желательно поставить в положение минимального свиста двигателя или по максимуму скорости, кому как больше нравится.
1-й и 2-й переключатели - в соответствии с током двигателя.
Не "копайте" плату, еще раз повторяю - большинство проблем от неправильного выбора режима или от LPT порта.
И посмотрите характеристику своего двигателя, на вашей шпильке в полушаге при скорости 4 оборота в секунду на движок подается 1280 импульсов в секунду.
А при установке 1\8 шага - больше 5 тысяч импульсов.
В 1\16 - больше 10 тысяч.
вот цитата с космодрома
и нафига они вообще всунули опто если развязки по питанию нету - теряется весь смысл по защиты и фильтра от помех, у красной хоть преобразователь есть для стороны лптДрайвер поставляется на рабочее напряжение 24В и ток 3А.
При использовании драйвера при более высоком напряжении необходимо заменить конденсатор С1 на высоковольтный, для изменения рабочего тока на другой, необходимо изменить сопротивление резисторов R4 и R5 по формуле R = 0.5/ I
- kostolom
- Наблюдающий
Здравствуйте.
Приобрел китайский контролер (синий) на 3 оси, сначала возникли проблемы с подключением но благодаря вашему форуму разобрался.
Потом возникла такая проблема: пропадает ось Z, если ось X в последний раз запускал в минус ось Z работает нормально, если же в плюс - Z мертвая, бес движений.
При обратном переводе Х- слышится счелчек и одноразовое дергание движка Z (ощутимо рукой).
Mach3 китаец тот что на диске, движки Кроковкие (Александрия) KRS564D-8212, БП Модель: 480Вт 12V-40A, 24V-20A, 36V-13.3A, 48V-10A c регулировкой выхода настроенный на 30В.
Буду весьма признателен за совет.
Если с платой не копался, правильно установил все настройки МАСН при первом включении, и не пытался "проводочков вместо оптронов понатыкать", то копай LPT порт компа.
Если пробовал по принципу "включу, посмотрю что получится", то требуется более тщательный анализ, но порт все равно проверь..
И МАСН тоже. Ктото уже говорил, что при установке МАСН с диска, который пришел с контроллером проблемы исчезали.
Re: Проблемы при подключении китайских контроллеров.
Народ, кто может однозначно внятно сказать, какой из 4-х освеых контроллеров более надежен в эксплуатации - синий (зеленый) или красный? Исходя из личного опыта. Пока остановился на 4х осевом TB6560HQV3-T3 RED - где-то прочитал, что у оного более грамотно выполнена схема в плане электричества. Движки - три движка Vextra PK266-02A. Контроллер беру с запасом по току...
Нужна помощь новичку....
Проблема при подключении контроллера на TB6560 (красная плата, 3 оси).
Проблема вот в чем - движок по Y крутит только в одну сторону. При этом при вращении (в ручном режиме) в нужном направлении горит только св.диод работы оси Y, при "неправильном вращении" загорается и св.диод работы оси Z.
Все настройки согласно мануалам с форума проверял раз пять - все правильно.
Что это может быть такое?????
Как по мне, то и синие и красные платы в работе одинаковы, каждая чем то лучше, чем то хуже.
Но уже и та и другая немного устарели, свежие хиты 2012 года:
Контроллер на микросхемах A3986 с максимальным током до 6,5 А, плавной регулировкой тока, дробление 1\1, 1\2, 1\4, 1\16 сделан в том же исполнении что и "синяя" плата.
3-х и 4-х осевые контроллеры в алюминиевом корпусе на ТВ6560.
Примерно такие же характеристики как у синей и красной плат, но ступенчато регулируется соотношение рабочего тока и тока удержания. 3-х осевой имеет выход на драйвер 4-й оси.
Этими сейчас комплектую Альтернативу-2.
ageres, копай настройки, гдето ошибся.
На A3986 заманчиво но "чет я очкуюсь Славик" (наша раша). Ампераж для этих габаритов конечно большой а вот с напряжением странно до 36 вольт. Хотя я думаю месяцев за 5 - переразведут и будет нормальный продукт. (да и сейчас по сравнению с тв6560 дороговато).Купил в алюминиевом корпусе - едет пока - как приедет отпишусь обязательно,по картинке разводка очень похожа на пэрлоджиковскую.
Подскажите новичку... вопрос остался открытым.
Как же всё таки правильно подключить кнопку СТОП и концевики в 4-х осевом контроллере (красном) ? Кнопка в Мач3 горит зелёным - но ничего. (
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Что значит ваше "ничего"?
После долгих мучений разобрался - проблема не в концевиках (точнее в их отсутствии), а в настройках программы MACH3.
все выводы концевиков - временно закоротил.
Кстати мой первый контроллер - TB6560hqt (красная плата) - пока доволен как слон. С двигателями NEMA17 работает без нагрева.
При остановке двигателей вручную или прокручивании в меру разумного - пока ничего не вылетело.
Проблема, возникшая на пустом месте из-за незнания инструкцииrost911 писал(а):После долгих мучений разобрался - проблема не в концевиках (точнее в их отсутствии), а в настройках программы MACH3.
Когда народ перестанет ВСЕ делать методом научного тыка ?
Вот скрины экрана МАСН, можно просто отключить концевики в настройках, убрав зеленую галочку в колонке "Enable", или изменить им активный уровень, включив отключив галочку в колонке "Active Low". То же самое и по кнопке Е-стоп.
Все это есть в инструкции на каждый контроллер.
Вы уже пробовали этот контроллер с подключением к 36 вольтам? Не сильнее ли греются стабилизаторы 5в и 12в по сравнению со старыми?(TB6560)Trudogolik писал(а):Контроллер на микросхемах A3986 с максимальным током до 6,5 А, плавной регулировкой тока, дробление 1\1, 1\2, 1\4, 1\16 сделан в том же исполнении что и "синяя" плата.
Нет, пока выше 27 вольт не подавал, стабилизаторы греются вроде так же как на старых "синих".
Выписал БП на 36в.-10а. Буду пробовать. Я и на старые на TB6560 ставил вентилятор . Спасибо.
Последний раз редактировалось Vlast 04 фев 2012, 11:25, всего редактировалось 2 раза.
