Мач и USB?
Переложил, тот последний- пишет инвалид
Из первого архива открыло... Шить? Кстати, они разные по размеру, последний больше.
Dj_smart,
последний тоже нормально открывается, пишет 3826 байтов
и первый такого же размера открывает
Последний раз редактировалось Baha 21 янв 2011, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Да, теперь нормально. Так шить или нет? leg, я предупреждал, инструкцию побуквенную надо
Короче проблема в разьёме... была Что-то там не контачило. Полез подгибать внутренние контакты- разьёму кирдык:). Всё, наигрался.
Не думаю. Разьёма нет, а шнурки резать... нечего резать, разве что с принтера:).Ну тогда уже на завтра.
Сёдня сисадмину на работе не повезёт... Я с него живого, без разьёма или шнурка, не слезу
Юра, выбирай отсюда разъем
http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=usbcable&page=0
Все равно мне тебе вторую посылку слать.
- leg
Не, не только шаг, смотри пдф, я сам не смотрел но этих корпусов напаял достаточно - у них габарит много меньше и выводы под корпусом, в центре термал пад, короче их паять в домашних условиях - воздухом, хотя на торцах корпуса есть контакты пинов можно микроволной по контуру - но это издевательство.
- leg
Паяй смело - все когдато начинали, потом даже понравится, быстрее чем выводный паяется.
Если с пастой:
Наносим пасту (не очень обильно), лепим чип, дуем без прижима чтобы чип сам "втек" на место и паста затянулась на площадки без соплей. Плата должна быть чисой чтобы паста скаталась.
Если припой:
Облуживаем площадки до не больших бугорков, плюем флюс, лепим чип, дуем. Если чип сам не "втекает" помогаем пинцетом, можно слегка прижать.
Если с пастой:
Если припой:
