Мач и USB?
Re:
всё на http://pcb-kit.com/server/pcb-kit/KITSTEPd-troy-it писал(а):народ подскажите плииз или ткните где можно найти последнюю прошивку на контроллер(или скажите ее название)
Re: Re:
скачал по указанной ссылки все только пароль на некоторые архивы не известенВит писал(а):всё на http://pcb-kit.com/server/pcb-kit/KITSTEPd-troy-it писал(а):народ подскажите плииз или ткните где можно найти последнюю прошивку на контроллер(или скажите ее название)
Еще кто то может объяснить где храниться плагин для Мача и как его устанавливать
Re: Мач и USB?
на данный момент, насколько я вижу, в файле KitStep_2b031.zip лежат последние прошивка и плагин. пароля на архиве нет. плагин устанавливается простым даблкликом, если мач установлен. при этом из исходного места он исчезает.
не поленитесь прочитать тему, ответы на эти и многие другие вопросы здесь есть.
Re: Мач и USB?
А что интересует? На предыдущей странице есть отзывы. Работает даже с нетбука. Но критично к обновлению экрана. Нужно запретить режимы энергосбережения. Я использую последние две недели для фрезеровки и сверления печатных плат.
Re: Мач и USB?
читал тему, хотел уточнить, все ли правильно понял
1) лимиты отсутствуют
2) е-стоп отсутствует
3) шим пока не работает (для управления оборотами привода как я понял)
Re: Мач и USB?
е-стоп работает, а вот остальное вроде нетaegis писал(а):читал тему, хотел уточнить, все ли правильно понял
Re: Мач и USB?
Мужики, поправьте, если туплю. Там тьма пинов, которые можно на ввод-вывод настроить. И если под лимитами подразумеваются концевики, то не вижу проблем. Или? У кого девайс реально пашет, проверьте.
Re: Мач и USB?
Автором была обещана прошивка в которой работают лимиты и Probe, но чет я ее так и не увидел.
Re: Мач и USB?
Что под этим подразумевается?Mosfett писал(а):работают лимиты
Re: Мач и USB?
Dj_smart, жалко что с шимом загвоздки, без его я так понимаю движком не поуправлять? интересует возможность менять обороты коллекторника в связке с регулятором оборотов от Виталия, вот и озадачился
Re: Мач и USB?
А, ну да, этого нет. И это точно:). Пусть дальше валяется.Dj_smart писал(а):менять обороты коллекторника в связке с регулятором оборотов от Виталия
Re: Мач и USB?
А вот эту штуку можно прикрутить к данному проекту без переделок, а то контроллер действительно редкий? Цена вроде адекватна - 62,95$, да и доставка в любую точку бесплатна, а ещё и если "не придёт" деньги вернут
Re: Мач и USB?
Нет, нельзя - карму испортите.RUPARADOX писал(а):А вот эту штуку можно прикрутить к данному проекту без переделок, а то контроллер действительно редкий? Цена вроде адекватна - 62,95$, да и доставка в любую точку бесплатна, а ещё и если "не придёт" деньги вернут
Re: Мач и USB?
Ну вашу карму можно и попортить, а вот готовая плата с нужной авркой и портами за адекватные деньги на просторах инета не валяется. Вопрос остается в силе. Если нельзя использовать, то почему?s3301 писал(а):Нет, нельзя - карму испортите.
Re: Мач и USB?
Чем готовые, проверенные решения не устраивают?
Re: Мач и USB?
В моем посте ссылка на готовое решение на AT90USB1287 уже за US $56.65, только драйвера шаговиков подключить остается (плату делать и контроллер искать уже не надо будет)Dirk Diggler писал(а):Чем готовые, проверенные решения не устраивают?
Re: Мач и USB?
RUPARADOX, а где в вашем готовом решении выведены контакты порта С? Драйвера подключаются именно к ним. Так что без переделок не выйдет.
Re: Мач и USB?
Тема USB-MACH очень актуальна старые порты уходят в мир иной а USB ещё пару лет продержится точно.
Так же LPT имеет банальное ограничение на количество вход/выход. В этом проэкте ног поболее будет.
Микросхема есть в продаже по 100грн , плату изготовить по файлу *.lay (с учётом доставки) - ещё столько же.
дальше к платке можно цеплять готовые изделия (даже несколько) наподобии http://www.aliexpress.com/store/product ... 59916.html
Надеюсь автор обявится ещё.
Re: Мач и USB?
Atmel, Совершенно согласен. Проект очень нужный, на плату можно поцепить и пульт, и концевики, и ... Были бы исходники, можно было бы переделать под другой, более распространенный и дешевый проц типа PLC. Но чет все затихло. Есть еще хороший проект PlanetCNC, но он не под мач.
- sertix
Re: Мач и USB?
Есть более интересное решение,Atmel писал(а):Тема USB-MACH очень актуальна старые порты уходят в мир иной а USB ещё пару лет продержится точно.
Та же самая TB6560, но с usb!!! Правда работает не с Mach, а с бесплатным софтом USBCNC4 НЕ РЕКЛАМА!!! http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=61_software
- sertix
Re: Мач и USB?
Лучше искать по запросу usbcncBaha писал(а):ищите в aliexpress, на слово RATTM Motor101
- sertix
Re: Мач и USB?
Программа легко переводится на русский всего два текстовых файла!!!
Я ее пробовал без станка, впечатления положительные, есть в ней конвертер dxf, plt в G-code!!!
