Собрал и запустил эту usb платку ! Не все что надо в ней работает , концевые датчики home позиции на отрез работать не хотят ! А без них работать конечно можно но геморно Буду ждать апргрейда устройства !
Друзья, не помню откуда скачал это
Автор описалова (внутри архива) клянется, что это полноценный USB-LPT-порт. Не удивлюсь ежели сие окажется "баяном", но все же интересно мнение гуру по данному девайсу. Как оно применимо к нашей ЧПУ-шной теме?
Последний раз редактировалось art_80 29 май 2011, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Делали это на "заре" станкостороения... Пашет нормально, кроме скороти. Для наших целей не оно. Не смотрел вложенные файлы, вполне возможно прошивка переделана, но не думаю что потянет.
Прошу прощения ,но возник вопрос по данному девайсу.А именно ,как мне прозвонить с помощью светодиодов Step b Dir осей? Просто в каком-то из сообщений пролетала такая тема. Сам аппарат собран .Лампочки мигают, но что на выходе не знаю.
Попробуй через ключи поморгать на малой скорости свето диодами,на степе должен постоянно моргать (в зависимости от скорости даже гореть)вообще жалко,что щас нет доработки,но устройство рабосто спосбное на все 100!для проверки драйверов саме то люди им даже уже пилют
В маче есть выбор активный высокий или низкий,тут ты и сам должен понять можно просто поменять уровень.Вот у тебя будет в простое или же гореть или наоборот короче главное чтобы были импульсы (должно моргать при выполнении программы или при ручном управлении на малой скорость,зайди в настройки осей и выставь минимальную скорость)
Драйвер есть? Мач хоть намного изучал? Есть осцылограф или в мультиметре частотометр?Как ведёт себя устройство при подключении(опредиляется в диспечере винды и какая винда,я крутил даже нетбуком )
Andry,
Прошился,поставил драйвер,поставил плагин,передача идет(судя по мерцанию светодиодов).
Но меня крайне настараживает тупое свечение на степах всех осей.И кстати, я не электронщик ,поэтому глупые вопросы.Проверяю через Mach3,стоит Win7.
Andry,
Ну спасибо!!!Отвел от меня всякие сомнения.Я ведь в первый раз паял такую микруху да еще на удивление быстро,вот и подумал что накосячил.Значит все работает.Бедем заниматься драйверами.
Andry,
Все именно так И еще раз спасибо.Кстати ты не знаешь нормальной разводки под sla7024.Просто мне их принесли и надо попробывать пока набалатыкаюсь.Постепенно занимаюсь и механикой.
Dj_smart
Вопрос данного характера.Стоящий контроллер?
По моему мнению,я думаю,что да.
Даже без всей обвязки можно понять,что это работает,но хотелось бы услышать ваше мнение.
Кстати,а куда пропал наш первоначинатель этой конструкции?
