Мач и USB?
Dj_smart, Почти правильно переводчик перевёл:
"Будьте осторожны с полярностью разъемов передней USB. Проверьте назначение контактов тщательно если Вы подключаете кабель передней USB, неправильное подключение кабеля или разъема сделает устройство неработоспособным или даже приведет к его повреждению. Для опционального кабеля USB на передней панели, пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным дилером."
Это они имеют ввиду, что распиновка имеющегося у Вас кабеля может не совпасть с распиновкой коннектора на их плате с соответствующими последствиями.
На Вашем месте я так бы и сделал - установил переходник внутри, только не подпаивал бы, а использовал бы стандартный разъем IDC-10 и коротенький шлейфик к плате переходника, а переходник закрепил бы рядом.
Ну пайка, или разьём, это дело десятое... Это дополнительные порты, правильно?
Dj_smart,
там на двух разъемах, по два USB порта, всего 4.
Последний раз редактировалось Baha 19 янв 2011, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть беру для USB0 DX+и DX-, и аналогичноно для USB1 DY+ и DY-. Так? Ну и питание само-собой...
Dj_smart,
каждый ряд по 4 штырька, это один порт. В магазе продаются готовые разъемы с выводом на корпус.
на это похоже, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9281
Baha, спасибо! Так и писал выше:). А до ближайшего нормального магазина электроники ... километров 80:). Припаяюсь:).
- leg
У современных и не очень корпусов есть платки на передней панели usb+звук, там кабель с аналогичными штырьками, если есть знакомые сервисники у них этого добра навалом.
У меня есть пару планок под юсб на два порта, типа тех что постом выше, остались от старых мамок, могу отдать.
Распиновка вроде такая же, если нет - переставить штырьки.
leg, приветствую:).
Я думал вообще без кабеля обойтись. У меня всё внутри системника смонтировано, материнка, опто, и силовая. Дай бог нам этого зверя осилить, а там я его "в состав материнки" введу. Несьёмно вообще.
Бюсь другого... Винда кастрирована там настолько, что... Пытался поставить драйвер USBосцилографа, и ничерта у меня не вышло:(.
- leg
Винда резалась под мач?
Есть другая машина для тестов?
Просто если все пойдет(в чем я не сомневаюсь, вопрос когда) - и появится уверенность в отказе от ЛПТ. Винду резать не надо. Реалтайм мы удаляем вместе с ЛПТ. У меня пока УП тестится - жена в игрушки играется, а паралельно солидворкс и вижуал студио работают.
Три часа работы - точка в точку.
(Добавлю, хоть нет станка, тестить могу кое как т.к. координату в окне мача - вычисляет железяка после каждого шага, любой сбой синхронизации - координата уйдет от УП)
Короче тут... Миниматеринка, и если ставить нормальную винду, при запуске МАЧа вешается намертво. Ну нашли какую-то, там обьём фигня, всё пашет на ять.Винда резалась под мач?
Этого имеем. Не суперкрутое, но пара 4-х пеньков имеется.Есть другая машина для тестов?
- leg
Если будут траблы с дровами на мини, тестить начинайте с обычной машиной а там по ходу разберемся в чем проблема, я системщиков подергаю если что.
В догонку:
Движение осей - 8входов
Старт пауза стоп - еще 3
Режим шага, скорость -2
База, запрет лимитов - 2
Еще чего-то по мелочам и больше половины уже заняли.
Все уже проверено, работает.
В догонку:
Даю наводку: Вешаем внешний пульт (кучка кнопок)Dj_smart писал(а): Исходил изтого, что хоть часть из существуюших использовать бы... Честно говоря фантазии не хватает, что туда в таком количестве можно повесить...
Ну с этим ясно, тут без вопросов.тестить начинайте с обычной машиной
Ага:). На дизайне выложили USB пульт для мача, только цену ... Мы обиделись, взяли плату с USB-клавиатуры, по матрице навешали кнопок, и... Две клавы собсно никто не запрещал:).Вешаем внешний пульт (кучка кнопок)
- leg
Сейчас нет, в принципе хватит AT90USB646, но ляжет ли прошивка вчистую пока не разбирался. Все пилоты по традиции делаются на топовом чипе а потом уже даунятся.LeSoft писал(а):2 leg
Олег, а контроллер обязательно тот,что указан, или можно что-то проще (дешевле) применить?
Если честно, не в обиду, но я и так сделал проект открытым, потратить 10$ на камень и еще 5$ на обвязку - где еще есть решение за 15$ ?
Если не уверены в результате, Юрий уже писал, дождитесь отзывов а потом решайте.
- leg
Ограничивается стандартой спецификацией USB для поноскоростной шины(12 Mbit/s) - это 5 метров. Но все зависит от качества кабеля - хороший кабель на 5 метров не так легко найти.argusstar писал(а):leg, а длина кабеля USB ограничивается?
Ошибки в передаче допускаются и обрабатываются, некоторое количество битых пакетов не повлияет на работу. В общем измеряется экспериментально в зависимости от конкретного кабеля и конкретной помеховой обстановки. Хабы 2.0 допускаются.
- leg
Да действительно, бегло глянул инет-магазины России, был в шоке от цен, видел и по 40. На вскидку нашел вотhttp://www.eracomp.ru/search.htm, вроде как 15.LeSoft писал(а):Не корысти ради спросил - с заказми комплектухи сложности есть, хотя я контроллера дешевле 25$ пока не нашел.
А с заказами в чем проблема? Просто у меня есть знакомые электронщики из России и не слышал чтоб у них был напряг с комплектухой, все вроде как у нас заказ-оплатил-доставили.
- Vektor_Z
Только сейчас увидел эту тему, девайс действительно очень нужный. Поскольку я сейчас пишу с телефона и не могу увидеть схему, у меня возник вопросик, какой вид сигнала на выходе у данного контролера: степ-дир или готовые сигналы на драйвер. И еще в Маче осталась возможность выставлять количество шагов на еденицу?
Тоже буду следить за темой и возможно приму участие в тестировании.
Люди, я вот тут сижу и сам с собой рассуждаю
Что такое мач? Калькулятор. С прибабахами. И должен идти под любым видовозом. Нету там ничего такого супер. А вот его драйвер порта- тут вопрос, уж очень специфическая штучка. Может и взбрыкнуть. Сегодня не могу, сослуживцу ящик на зимнюю рыбалку допиливаю, а вот завтра попробую поставить хрюшу, и мач, но без драйвера. Он как-бы под USB никчему. Это относительно минимамки. Всё равно в хату тянуть, так что проверю.
